[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
[ Renault clio 4 1.5 DCI an 2016 ] recherche RTAMar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Damien76
Masculin Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  Empty [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud
Ven 23 Juil 2010 - 8:34
bonjour je posede la clim est elle ne fonctionne pas du tout et quand je mes ma soufflerie en marche il en ressort que du chaud je devrais avoir au moins du froid
voila merci de m'eclairé sur les different controle a effectué
[ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  Empty Re: [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud
Ven 23 Juil 2010 - 8:47
Regarde dans le compartiment moteur tu trouve une valve qui gère chaud froid (elle ce trouve sous le pare brise on face de volant branché sur les durites 2 qui rentre dans l'habitacle, cette valve ce bloque, c'est pour ca tu as que du chauffage dans l'habitacle)
faut que tu démonte cette valve et que tu la nettoie pièce numéro 10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC51&mospid=47380&btnr=64_0600&hg=64&fg=65
[ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  Alh
Ven 23 Juil 2010 - 8:49
j'ai oublié, quand ta fini fait une purge du LDR
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 9:56
ben merci beaucoup je vais voir ca des cet apres midi et je post ceux qui est arrivé
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 17:05
tu pourrais prendre une photo et me montre ou elle se trouve stp
Ven 23 Juil 2010 - 20:52
prends toi plusieurs photo dans compartiment moteur et je t indiquerai la valve
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 20:53
ok pas de soucis demain pour 12h ce sera fait
Ven 23 Juil 2010 - 20:57
regarde pièce numéro 15 CLIC ICI tu arrive a trouvé la même pièce dans ton compartiment moteur???
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:00
desolé mais je ne peu pas clique sur ton liens et un copier coller ne fonctionne pas non plus
Ven 23 Juil 2010 - 21:02
re fait j'ai corrigé [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  Lol4
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:06
c'est la piece numero 7
[url=http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=64_0114&hg=64&fg=18 ]CLIC ICI[/url]
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:07
desolé c'est la piece numero 7
http://images.forum-auto.com/mesimages/393648/000_0303%20copy.jpg
Ven 23 Juil 2010 - 21:08
non, numéro15 le gros boitier avec touts les durites accroché
Damien76
Emploi : Rob
non numero 7 de mon lien a moi
Ven 23 Juil 2010 - 21:10
lool oui c'est ça numéro 7 la valve électronique du chauffage
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:11
ont va y arrivé lol et comment cela se demonté est-ce simple va t'il y avoir du ldr partout
Ven 23 Juil 2010 - 21:14
j'ai jamais démonter, mais sur la photos pas trop dur et facile a accéder!!
oui ldr va coulé, essayé de faire ça proprement (oui j'ai sais facile a dire)
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:16
ok ferais ca en plein air lol tu connais ce genre de panne ou la soufflerie est toujours chaude ?
Ven 23 Juil 2010 - 21:22
deja vu plusieurs fois sur le forum ici, set valve ce bloque soit fermé= pas de chauffage, soit ouverte=pas de clim !!
très souvent un simple nettoyage la débloque, MAIS ca arrive aussi quel est HS
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:24
ok d'accord ben demain je vais faire ca et je vais tapporte ceux qui est arrivé
Ven 23 Juil 2010 - 21:27
gaf quand même au flic ,si tu te fait attrapé avec LDR au sol tu risque une prune pour la pollution
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:28
bien monsieur
Ven 23 Juil 2010 - 21:30
lool bonne nuit monsieur
Damien76
Emploi : Rob
Ven 23 Juil 2010 - 21:31
merci sinon petite idee depuis hier du jour au lendemain ma centralisation ne marche plus tu as une idée je precise je ferme avec la clef coté passager pas de neiman cote conduteur je troue pas le fusible
Ven 23 Juil 2010 - 21:36
réponse vite fait faut enlevé panneau de porte et vérifier les connectique au niveau de la serrure coté conducteur
ouvre un autre sujet dans le coin électricité stp, sinon les modo ce fâche et il tapé [ bmw 530i an 1989 ] chauffage toujours chaud  31
