- Damien76Mécano
Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h
Jeu 12 Jan 2012, 07:34
Bonjour a tous voila je ressens un tremblement dans ma voiture a partir de 100/110, jusqu'a parfois 145 ou tous s'arette ou parfois ca se ressens jusqu'a 180 mais quand meme beaucoup moin fort. Le plus fort du tremblement se situe entre 120/130 Km/h. Que je sois en 4 ou 5 eme vitesse ou au point mort les symptomes sont identiques. Definitions des tremblement: Quand sa tremble fort et que je lache le volant celui ci vibre un peu mais ne tremble pas de haut en bas ou gauche a droite par contre le leviers de vitesse bouge en transversale, les pare soleil baisser tremble, mes joues lol, le tableau de bord, et meme ma petite fille dans son siege auto derriere quand elle crie sa voix tremble lol. je tiens a dire que si j'accelere a fond en 3,4,5 eme vitesse rien ne se passe. Voila, pieces remplacer: pneu avant, arriere, equilibrage forcement, disque et plaquettes avant, amortisseur avant et des arrieres bonne qualitee: kw. Merci a tous pour toute aide apportee.
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h
Jeu 12 Jan 2012, 17:35
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Exemple de titres :
![[ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
Jeu 12 Jan 2012, 21:50
Vérifies les jeux au niveau des rotules et silent-blocs du train arrière et aussi l'état de la transmission.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 13 Jan 2012, 11:26
bonjour, ma voiture doit passer sur un pont lundije vais en profiter pour controler les jeux et l'etat des silents bloc arriere ainsi que du flector si c'est possible. Lundi je vous dirai ce qu'il en est ! Merci.
Ven 13 Jan 2012, 19:13
pneus neuf ok,mais les jantes sont vérifier,pas tordu
Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 13 Jan 2012, 20:30
N’oublie pas l’équilibrage des 4 roues.
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 27 Jan 2012, 15:20
Equillibrage des 4 roue effectuer, silent bloc moteur tout neuf ils etaient coupe en deux, tremblement toujours present mais ce que je comprend pas c'est que par moment il n'y a presque aucun tremblement
Nombre de messages : 20362
Ven 27 Jan 2012, 18:14
Dans ce genre de cas une pièce ,assez souvent en cause ,le silentbloc
du relais des barres de direction ( voir dessous ) .
A voir
15 Silentbloc D=27MM 1 Réf bmw : 3221 1 136 452
![[ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h 32_e_310](https://i.servimg.com/u/f43/12/33/02/38/32_e_310.png)
A voir
![[ BMW E34 530i an 1989 ] Tremble a partir de 100/110 Km/h Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
- Damien76Mécano
Emploi : Rob
Ven 27 Jan 2012, 18:26
Ok merci je vais controler ca
Sam 28 Jan 2012, 12:10
Damien76 a écrit:Ok merci je vais controler ca
Tu peu aussi contrôler le jeu des rotules de la pièce N°9 !
A vérifier
- clclNouveau
Nombre de messages : 45
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Ingénieur
Mer 28 Mar 2012, 12:33
BMW PASSION a écrit:Damien76 a écrit:Ok merci je vais controler ca
A vérifier![]()
J'ai aussi eu un problème du mème genre (90-100 KM/H)
Après controle des divers jeux dans le train avant, plusieurs pièces ont été changées et le problème a été résolu.
Ce problème semble récurrent pour la série 7(2000KG) qui a presque les mèmes pièces que la série 5 (1500KG)
CLCL
