- tom5025Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : informatique
[Audi A3 1.8 T an. 99] question de ventilos de radiateur :D
Dim 24 Aoû 2008, 18:45
Salut à tous,
Il y a 2 ventilos sur le radiateur de ma caisse, mais il me semble qu'un seul fonctionne. Alors je me demande si :
1) le premier se met en marche puis le second s'enclenche quand vraiment il faut dissiper toute cette chaleur plus rapidement ?
2) le 2e ne marcherait pas du tout ?
3) le 2e fonctionnerait, si seulement le câble n'était pas HS ? mais je ne sait pas si il est HS.
A savoir que mon métier c'est l'informatique, donc je me suis dit "un ventilo de rad. de processeur qui accroche quand on le tourne, ca devrait faire pareil sur un ventilo de radiateur sur une voiture ?" mais peut être que mon hypothèse n'est pas fondée. En tout cas, je peux tourner le ventilo sur ma voiture et il n'accroche pas comme si il était grillé.
Merci d'avance,
Thomas
Merci d'avance,
Thomas
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Audi A3 1.8 T an. 99] question de ventilos de radiateur :D
Dim 24 Aoû 2008, 19:47
regarde si il tourne quand tu met la clim, il se peut que tu en ait un pour la clim et l'autre qui s'enclenche quand ton moteur est chaud !!
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 25 Aoû 2008, 21:23
Salut Tom5025,
Les ventillos de voiture ne sont pas construit comme ceux des ordis c'est normale qu'il soit libre .
Comme le dit Tini soit c'est pour la clim ou alors si il fait trés chaud les 2 se mettrons en route .
Tu n'as pas de probléme de chauffe moteur?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 25 Aoû 2008, 21:44
cloclofou a écrit:Salut Tom5025,
- tom5025Nouveau
Mar 26 Aoû 2008, 19:06
Quand il fait chaud dehors le moteur chauffe beaucoup plus rapidement, enfait ca chauffe surtout en ville quand je fais 1ère/seconde... J'habite en haute savoie et les bouchons entre la suisse et ici...
Il me semble que le ventilo commence à se mettre en route au bout de 20 km d'autoroute en gros... mais bon quand je sors de l'autoroute je tombe sur un bon gros bouchon donc j'imagine que toute la chaleur accumulée sur l'autoroute n'est plus dissipée vu que je suis à l'arrêt à tirer de temps en temps sur le moteur...
Je vais vérifier ca, merci de votre aide,
Thomas
Thomas
