- fradelPetit mécano
- Nombre de messages : 58
[Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange
Dim 31 Aoû 2008, 21:22
Bonjour à tous
Sur ma Skoda TDI 105 Sport j'ai toute une batterie de voyants qui s'allument au tableau de bord. Il s'agit de l' ABS, pression des pneus, phares directionnels et enfin ESP.
Aucune solution ne m'a été proposé malgré le changement (pour rien) d'un capteur de crevaison et également le remplacement d'un faisceau électrique (situé sous la banquette arrière).
Il faut procéder par illimination m'a t-on dit car malgré les voyants allumés chez le concessionnaire et le branchement de la valise l'origine du problème leur échappe encore.
Panne electrique parait il ....
Une idée par ci par là ?
cordialement
cordialement
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Skoda Fabia II TDI 105 Sport] Voyants orange
Lun 01 Sep 2008, 21:44
perso je pense plus probale un capteur ABS que autre chose, mais le mieux reste un passage de valise, mais tu dit que ça donne rien.......alors là?????????
étonnant quand meme?
Mar 02 Sep 2008, 20:32
gabet62 a écrit:hello!
Un capteur de pression de pneu a été changé mais est-ce le même que celui de l'ABS ??
Maintenant que voyants sont sans cesse allumés au tableau de bord ce sera peut être plus facile à diagnostiquer. Moi non plus je ne comprends pas pourquoi ils ne voient pas d'ou vient le prob !! ... et là cela devient franchement pénible !
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mer 03 Sep 2008, 18:47
J'ai pas vraiment d'idées sur ta panne ,mais si tu as plusieurs voyants qui s'allument ensemble ,je pense plus a une mauvaise masse plutôt que un capteur qui déconne.
Mais pour une panne électrique il est vrai qu'il faut procéder par élimination.
Jeu 04 Sep 2008, 20:45
cloclofou a écrit:Salut
Mais si c'est un prob de masse pas besoin de valise dans ce cas ??? et si c'est pas l'electronique et la valise qui trouve ça peut prendre des année ?
Ven 05 Sep 2008, 18:17
Si il y a un(des)capteur(s) en cause la valise devrait pouvoir donner des indications ,idem pour un défaut de masse ,mais ce ne sont que des indications c'est à l'électro dans faire une analyse qui lui indiquera le ou les problèmes .
Maintenant les voyants restent tout le temps allumé cela sera plus facile (rapide) de trouver le problème que si la panne est intermittente.
Ven 05 Sep 2008, 21:22
cloclofou a écrit:Re;
Et bien non la valise ne captait rien du tout jusqu'a présent parce qu'au moment de brancher tout ça le prob n'apparaissait plus (seuls les témoins au TB restaient allumés)). Je pense qu'il faut que la valise soit branchée au moment précis ou le défaut se déclanche.
Maintement qu'il apparait tout le temps ce défaut j'espère comme tu le dis que ce sera plus facile à voir.
Qu'en penses tu ?
J'ai RV jeudi prochain chez Skoda
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 06 Sep 2008, 09:49
demande leur de regarder la memoire des defauts, puis de tout effacé, tu va faire un tour et tu revien brancher la valise !!
Sam 13 Sep 2008, 14:05
Problème résolu ! provenant du capteur ABS à l'arrière gauche, un fil mal connecté lors du remplacement de ce capteur au mois de juin. Une journée d'immobilisation pour ça !
