[e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
lecture Re: [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 13:44
Je pense que tu devrais la montrer à un pro pour confirmer le diag.
Mais si tu as tout fait correctement et que tu as bien décrit les symptômes, alors tu as soit le joint de culasse HS soit la culasse HS....
hermann
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : controleur technique
Niveau technique automobile : cap mecanique
Ven 26 Sep 2008, 21:16
bonsoir
Bonne nouvelle j'ai remis l'ancien radiateur plus problème elle chauffe plus je lés envoyé en garanti la personne ma confirmer que c'était la bonne référence donc sa devais etre un defaut conception
Merci de m'avoir aider
La revu technique darkgyver il est super merci
Sam 27 Sep 2008, 08:43
Cela me parraît un peu bizarre...... confused
Mais bon..... [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Pasmafau
Ceci dit, si le prob revient, tiens nous au courant! (je réouvrirai le post!)
J'ai quelques doutes! Suspect
vieuxnain
vieuxnain
Masculin Nombre de messages : 111
Emploi : carrossier
Lun 29 Sep 2008, 13:56
salut quand tu purges est ce que tu mets le chauffage dans la voiture c'est hyper important.tu dois avoir de l'air chaud dans ta voiture sinon ca veut dire qu'il y a de l'air dans le circuit.A mon avis ca vient pas du radiateur mais ta purge qui est mal faite.Essai quand tu la purges de devisser une des grosses durite d'eau pour faire sortir un max d'air apres je pense que ca ira mieux
hermann
Jeu 06 Nov 2008, 00:15
bonsoir
Dsl pour le retard
Voila osacro ma confirme qu'il etais defectueux,alor j'ai demande a un garage de lA commander pour moi
Sa fesait deja 2 semaine que je rouler avec mon radiateur d'origine sans aucun probleme
(sauf qu'il a une leger fuite c'es tpour sa que je veux la changer)
Quand j'ai remonte ce radiateur la voiture CHAUFFE !!!!! encore je n'arive pas a la puger ya plien d'aire je peux meme pas ouvrir le bouchon quand le moteur tourne,sinon tous le LDR ressort . Pour faire la purge je remplie le LDR jusqu'au haut mais l'eau n'est pas aspirer il reste dans le vase d'expention
En fait ce qui ce passe c'est que l'eau ne remonte pas juqu'a la sonde alors le ventilo ce declanche pas en 2iem vitesse c'est pour sa quelle chauffe.
J'ai ouvert la sonde, l'aire est sortie le liquide a ete aspirer est sa chauffe plus le ventilo s'enclenche donc sa fait comme si je puger avec la sonde!!! la visse de puge elle me serre a rein parqu au lieu de refouler l'aire elle me refoule le LDR
Le matin quand jouvre le bouchon pour faire l'apoint il aspire l'aire donc je doit repurger par la sonde.
Je me demande si model que j'ai c'est pour les moteur ac la vise de puge qui va sur la carlostat.
J'ai jamais vue sa je lés montrer a un mecano je lui est tt explique il etais choque
Alor esque je lesse ce radateur ou je vais l'achter chez bmw directement??????????
Parceque je peux pas ouvrire le bouchon a froid sinon il aspire de l'aire a chaud il me refoule tou le LDR
DSL c'etais
lol!
Ven 07 Nov 2008, 09:16
Jette ce radiateur....
A force de monter ces merdes, tu fininas par casser ton joint de culasse!!!
hermann
Lun 24 Nov 2008, 21:21
Bsr
Alors voila c'est resolu,je l'ai achté chez bmw
Merci beaucoup [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Gs_84354
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Mar 25 Nov 2008, 00:38
hello
content pour toi que tu ne doit pas démonter ta culasse [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 67293
byeee
Mar 25 Nov 2008, 06:26
Content pour toi en effet!! [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Petard2n [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Petard2n
Je crois que tu as eu beaucoup de chance..... [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Oui Pourvu que cela dure!!! [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Lol4
En tout cas, [e36 323 ti] Moteur chauffe (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
