[e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
daisler
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
[e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique Empty [e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique
Mer 17 Sep 2008, 10:40
j'aimerai savoir s'il est necessaire de remplacer la crepine ainsi que l'huile d'une boite automatique sur ma bmw 325 tds an97 e36 elle a 265000 kms,j'ai appeler le garage il mon dit que l'huile etait a vie mais il n'etait pas sure.Si quelqu'un peut m'eclairer la dessus.Ainsi que sur la vidange du pont a faire ou pas.
MERCI d'avance..
Daisler
[e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique Empty Re: [e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique
Jeu 18 Sep 2008, 10:53
Suivant les recommandations BMW, il faut vidanger la boite auto pour les Inspection2 pour les CC41...
Pour les CC31 ils ne mettent que contrôle.....
Ceci dit, a ma connaissance, les E36 n'ont pas encore d'huile de type lifetime....
Je suis presque certain que c'est nécessaire pour toutes les E36, sauf peut être pour les toutes dernières compacts qui étaient construites bien plus tard!
A ma connaissane l'huile garantie à vie ne commence que vers 1999 sur E39 et E46.... (A vérifier!)
Ceci dit, si tu as un doute, tu enlèves le cache de boite, et tu regardes ce qui est écrit sur l'autocollant!
Donnes moi les 7 derniers chiffres de ton No de série STP... Je pourais peut être en savoir d'avantage!
daisler
Emploi : technicien
Jeu 18 Sep 2008, 20:51
merci pour l'info,
voila les 7 derniers cgiffre de n° serie du vehicule : EN 43213
j'ai demonte le cache de la boite sur le cote une etiquette avec le n° de serie de le boite ETC... et graver sur le dessous de la boite "FILLING SPECIFIED OIL..."
,par contre peux-tu me donner le type d'huile car sur la revue technique il dise ATF DEXRON2,au garage il dise que c'est une une speciale sans vouloir me donner d'infos supplementaires.
Jeu 18 Sep 2008, 20:59
Les 7 derniers chiffres STP????
daisler
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 08:36
voila les 7 derniers chiffre de n° serie du vehicule : EN 43213
Ven 19 Sep 2008, 11:27
daisler a écrit:voila les 7 derniers chiffre de n° serie du vehicule : EN 43213
E.36 je connais "bien" , vivement conseillé remplacement de l'huile Bva aux Inspections 2,
avec remplacement de la "Crépine" , et sur les BOITES GM Réglage de la bande fein à
Kilométrage élevé !!
@+ JCB [e36 325 tds an 97] Renseignements sur boite automatique Nickel PS HUILE DEXRON
daisler
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 13:35
je pense que une boite ZF mon slecteur indique :
P
R
N
D
4
3
2
Huile differente ou pas.dexron ou dexron 2
Ven 19 Sep 2008, 14:59
D'après ton No de série, ta boite auto a déjà l'huile garantie à vie.
Chassis number EN43213
Vehicle code CC41
Series E36
Model 325tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1997 / 01
Engine M51
Transmission Automatic
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CC41
Production FROM : 1995/09/01 TO : 1997/08/31
Engine M51
Engine Oil 7.00 Liter
Transmission Model A5S 310Z
Transmission Oil 10.60 Liter
Rear Axle Oil 1.70 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 8.80 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 8.80 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Automatic transmission: lifetime oil filing
Ceci dit, je te conseille de lire ce post!
http://techniconnexion.1fr1.net/trains-roulants-f77/tous-modeles-bva-disques-patinent-resolu-t1263.htm#8052
daisler
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 16:40
merci beaucoup pour ces renseigements,je vais donc faire la vidange et remplacer ce qu'il faut.
daisler
Emploi : technicien
Ven 19 Sep 2008, 18:52
quelqu'un peut-il me renseigner sur la quantitee d'huile a remettre une fois la vidange faite
merci.
Ven 19 Sep 2008, 19:28
DarkGyver a écrit:Re;
Vehicle code CC41
Series E36
Model 325tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Engine M51
Steering Left
Catalyzer YES
Engine M51
Remarks :
daisler
Emploi : technicien
Lun 22 Sep 2008, 15:43
merci,
pour l'info je vai donc faire la vidange de ma boite.
Lun 22 Sep 2008, 19:40
tout bon!
Si tu peux prendre des photos....
daisler
Emploi : technicien
Mar 23 Sep 2008, 07:47
ok,je prendrai des photos.j'ai aussi la revue technique si ca peut interesser il suffit de scanner.
Mar 23 Sep 2008, 07:54
Tout bon!
daisler
Emploi : technicien
Jeu 25 Sep 2008, 11:21
complement d'information concernant les boites automatiques de marque ZF,apres mettre renseigne aupres de plusieurs mecanos BM,il dise de ne pas vidanger la boite sur un vehicule avec du kilometre (j'ai 270000 kms),surtout si la boite fonctionne correctement,car apres plusieur experience mettre de l'huile neuve attaquerai les disques de la boite et la boite se metterai a faire un peu n'importe quoi en terme de passage de rapport.
j'ai eu egalement la confirmation pour l'huile DEXRON 2.
par contre pour les boite GM ce n'ai pas la meme chose.
Jeu 25 Sep 2008, 11:34
Je dois dire que côté boite auto.... je n'y connais pas grand chose!
Je ne peux que te transmettre les infos que j'ai....
Mais je n'ai aucune expérience personnelle (à part l'utilisation!!!!!!)!
