[e36 325 tds an 95] Désactiver alarme Techni10
35 €
Kayak
Emploi : imprimeur
[e36 325 tds an 95] Désactiver alarme Empty [e36 325 tds an 95] Désactiver alarme
Jeu 09 Oct 2008, 19:22
Bonjour voila j'ai regardé tous les sujets mais je n'ai rien trouvé pour mon probleme.
J'ai une alarme d'origine dont je ne me sers plus puisqu'elle fonctionnait mal ,elle se mettait en route toute seule jusqu"au jour ou elle ne sonnait plus, je ne me servais plus de la télécommande,comme ça plus de probleme.
seulement voila depuis 4 /5 jours ma batterie de voiture se vidait et je me suis rendu compte que mon alarme s'activait toute seule, meme en fermant la voiture avec la clé,elle se met en route au bout de 20 sec , je peux la désactiver avec la telec. mais 20 sec aprés elle se remet , je me fie au voyant rouge a coté du levier de vitesse , bref je voudrais simplement la mettre hors service.
voici les réf. dessus:
82 92 9 404 785
82 92 9 404 875
E18
THR01013
c'est une alarme d'origine.tite photo si ça peut aider.merci a tous.
[e36 325 tds an 95] Désactiver alarme 09102012
Kayak
Emploi : imprimeur
[e36 325 tds an 95] Désactiver alarme Empty Re: [e36 325 tds an 95] Désactiver alarme
Ven 10 Oct 2008, 17:28
J'ai débranché toutes les connexions de l'alarme, je pensais que ça aurait coupé le démarrage, en fait non tout a l'air de fonctionner,sauf ma fermeture avec la télécommande ,tant pis, mais n'y aurait il pas eu un fil a chunter avec un autre ?
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Ven 10 Oct 2008, 20:19
Salut a toi kayak !!
Je viens d'avoir exactement le même problème que toi je ferme ma voiture avec la télécommande 30 sec après elle se met a sonné !! C’est vraiment bizarre !! Elle a passe je crois toute la nuit a sonné et tout a l'heure j'écouté la radio (voiture a l'arrêt sur avec le contacte radio) et j'ai voulu démarré elle na pas voulu j'ai du la poussé !! Je pense que dark ne va pas tarder a répliqué !! Donc moi ma question serai la même comment faire pour désactivé l alarme une fois pour toute tout en gardant la télécommande ? Merci dark
Sam 11 Oct 2008, 09:36
En fait, il n'est pas possible (d'après moi) de bien désactiver l'alarme en conservant la télécommande.
En fait je dis de "bien" le faire!
Car il suffirait de débrancher la sirène, mais si vous faites cela, la consommation de courant sera plus importante au repos, et cela vous videra probablemnt la batterie!
A mon avis la bonne solution serait de mettre une commande à distance universelle à la place.... (ne monter d'alarme que si vous pensez que cela a une réelle utilité!!!)
mizoutds
mizoutds
Sam 11 Oct 2008, 10:09
le probléme c'est que mon alarme ne ma jamais fais sa c'est juste hier elle s'est mise en route apres avoir fermé la voiture !! si je débranche la sirenne (comme celle du klaxon) je risque de vider ma batterie ? et c'est les feux de d&étresse aussi qui videron la batterie
Sam 11 Oct 2008, 10:14
Oui !
On peut couper la sirène, mais d'autres circuits resteront sous tension.... du coup ta batterie se videra!
Si tu n'as jamais eu de prob avant :
Il faut commencer par vérifier si ta batterie est bonne!
Si tu as une batterie trop faible, alors tu peux avoir ce genre de problème!
De même si les cosses de batterie ou le gros fil de masse font mauvais contct....
Est ec que tu as fait une intervention il y a peu de temps????
As tu démonté l'autioradio???
mizoutds
mizoutds
Sam 11 Oct 2008, 10:30
oui oui moi j'ai changer d ' auto radio il ya 1 semaine !! j'ai juste débranché l'ancien et branché le nouveau
Sam 11 Oct 2008, 10:33
Dans ce cas, ton prob se situe là!!!
Il y a un contacteur de surveillance pour ton post radio! (
En fait le nouveau n'est pas bien monté, et du coup, le contacteur indique à la centrale que l'on te pique ton autoradio!!! [e36 325 tds an 95] Désactiver alarme Lol4
mizoutds
mizoutds
Sam 11 Oct 2008, 10:43
je ne pense pas dark j'arce que les conectique c'est les méme j'ai juste débranché et rebranché c'est tout ce que j'ai fais !!
Sam 11 Oct 2008, 14:13
Autant que je sache, cela ne se passe pas au niveau de la connectique, mais au niveau du boitier !!!
Il y a un micro contacteur ou un contacteur à plaque qui permet de savoir si l'autoradio est en place ou non....
mizoutds
mizoutds
Sam 11 Oct 2008, 14:39
Aujourd’hui elle na pas sonné !! C’est bizarre ! J’ai une question dark je ne sais pas si c'est un hors sujet ou pas ! Si hors sujet j'ouvrirai un nouveau poste ma question est : pourquoi les 4 clignotants ne s’allument pas quand j'ouvre la voiture mais il s'allume quand je la ferme
Sam 11 Oct 2008, 15:05
Il est clair que c'est hors sujet!
Si cela le fait alors que tu ouvres et fermes avec la télécommande, alors le problème bient de ton boitier alarme ou télécommande....
En tout cas je ne vois pas d'autre solution!
