[E32] Désactiver alarme (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
Lylo
Emploi : Musicien
lecture [E32] Désactiver alarme (résolu)
Ven 12 Oct 2007, 10:08
[E32] Désactiver alarme (résolu) Coucou J'ai l'alarme de ma e32 qui est bloqué depuis 12 jours et je n'arrive pas à la désactiver.
J'ai tenté les procédures donné par l'agent bmw du coin et celle du manuel mais je n'ai tjs pas de résultat.
Il me reste encore une chose à faire, la dernière procédure dont je n'ai peut-être pas bien respecté la séquence mais si celle-ci échoue je crois que je vais me suicider
Est-ce que quelqu'un aurait la solution, un relais à virer, un fusible, des fils à couper enfin bref un truc qui fasse que ma voiture me reconnaisse comme son propriétaire et non pas comme un voleur (inexpérimenté car à mon avis un braqueur de bagnole ne serait pas où j'en suis avec cette voiture) ?
Evidemment vous pouvez me répondre en mp.
lecture Re: [E32] Désactiver alarme (résolu)
Ven 12 Oct 2007, 10:23
Est ce que tu as un modèle avec télécommande?
Est ce que tu peux reconnaître ce modèle parmis ceux ci????
www.darkgyver.fr
Section electricité
E32
** initialisation clés et télécommandes
Quand est ce que ton alarme se déclanche?
Elle s'arrête quand??
As tu fait une modification au niveau électrique ou autre intervention depuis peu???? (montage d'options ou accessoires????)
Les 7 derniers choffres de ton No de série STP....
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir un peu??
Lylo
Emploi : Musicien
Ven 12 Oct 2007, 16:36
Je vais te répondre rapidement car je n'ai pas bcp de temps, je complèterais demain si je ne parviens au bout today.
Télécommande façon cran d'arrêt infrarouge
L'alarme fonctionne normalement qd j'ouvre la porte et qd je mets le contact en position 2 (juste avant le démarreur.
Le problème est qu'elle reste en permanence, elle ne se coupe pas à l'ouverture des portes.
Je n'ai pas fais de modifs mais la vitre de la porte conducteur a été fracassé du temps de l'ancien proprio, j'ai démonté la contre porte au mois d'aout pour essayé de réparer la crémaillère qui a perdu 3 dents en position haute et ne descend plus.
Je n'ai pas les numéros sur moi, je te les envois en mp dès que possible, c'est un v8 3l de 1992 avec toi ouvrant sièges électrique sans ordinateur juste la montre digital si ça peut t'aiguiller.
Je ne sais pas me servir d'un multimètre malheureusement et je n'en possède pas.
Demain j'essai de nouveau la séquence : ouvrir une porte, laisser sonner, s'assoir ds la voiture, fermer la porte faire sonner au contact et attendre 15 à 30mn, jusqu'à présent je n'ai pas respecter à la lettre cet enchainement, j'espèere que c'est pour cela que je n'arrive pas à désarmer l'alarme avec la procédure de secour.
J'ai trop attendu pour changer les piles de la télécommande je crois, elle fonctionnait mais il fallait que je sois assez proche de la voiture, maintenant ça ne marche plus du tout.
Merci de ton aide.
Lylo
Emploi : Musicien
Ven 12 Oct 2007, 16:48
au bout de trente secondes
Ven 12 Oct 2007, 16:59
Dans ce cas, il faut que tu changes la pile de ta télécommande!
Il est possible que ton alarme se soit enclenchée avec la télécommande, mais qu'elle ne se désarme que avec la télécommande!
Il faut remplacer cette pile en faisant attention à ne pas appuyer sur les boutons pendant que la pile est enlevée, et ne pas la laisser sans piles plus d'une minute!!!!.
Si tu as de la chance, tu n'auras pas besoin d'initialiser.
Si elle ne fonctionne pas, alors il te faudra initialiser la clé!
Je pense que la solution à ton problème sera là.....
NB :
Sur E34, c'est pareil!
Si j'active l'alarme avec la télécommande, je ne peux la désactiver que et uniquement avec la télécommande!
Sam 13 Oct 2007, 08:16
Pour ce qui est de l'initialisation, je te conseille de suivre le lien de la fiche que je t'ai indiquée plus haut!
Tu verras que je l'ai mise à jour et complètée depuis ce matin....
Lylo
Emploi : Musicien
Sam 13 Oct 2007, 09:22
Merci, j'espère trouver un peu de temps today pour acheter des piles.
Je te tiendrais au courant du résultat bien sur.
Sam 13 Oct 2007, 10:35
Tout bon!!![E32] Désactiver alarme (résolu) Lol4
Lylo
Emploi : Musicien
Jeu 18 Oct 2007, 16:29
Piles changées ça n'a rien donné.
Me reste a m'enfermer 1/2 h dans la voiture en espérant que la procédure déconnecte l'alarme.
Jeu 18 Oct 2007, 17:50
Essaie cela, et si ça ne fonctionne pas, nous chercherons quelque chose de plus radical!
Lylo
Emploi : Musicien
Sam 20 Oct 2007, 11:08
bon finalement je n'ai pas encore fait la procédure de déblocage.
J'explique.
Hier je suis allé à ma voiture avec une seconde batterie convaincu que j'étais que celle installé s'était vidé (la fois précédente je n'avais pas pu ouvrir les portes et la voiture s'était mise à clignoter sans pour autant déclencher l'alarme).
J'ai réussi à ouvrir la portière conducteur, je ne sais plus trop comment, puis je me suis installé au volant et j'ai pu démarrer la voiture.
Malheureusement je n'ai pas pensé à réinitialiser la télécommande à ce moment là et au bout de quelques instants j'ai coupé le moteur pour qu'à ce moment l'alarme se déclenche.
Alors d'un côté je suis content car j'ai pu faire tourner le moteur et de l'autre côté j'ai toujours les boules avec l'impression que la panne est aléatoire donc je ne sais pas où ça va m'emmener.
Pour info j'ai démonté la contre porte conducteur histoire d'aller tripatouiller là dedans, j'ai quelque chose de pas clair au niveau de la serrure, je ne peux pas ouvrir la porte manuellement alors que j'y étais arrivé.
Je sais qu'il y a des micro swicht en rapport avec l'alarme là dedans alors j'essai de voir si les problèmes ne viennent pas de là avec comme à priori que l'alarme doit se couper quand on dévérouille les portes, je me dis qu'il y a un contact qui reste en permanence.
En tout cas merci de tes réponses, je vois que tu t'occupes de tout le monde sur le site :o)
Sam 20 Oct 2007, 12:03
Laisse tomber ton histoire de contre porte....
Je ne pense pas que ton prob se situe à ce niveau là!
Si les clignos se sont mis en route, c'est que l'alarme s'est déclenchée, mais que la tension était probablement trop faîble pour la sirène....
Je pense que t dois essayer d'initialiser, et que si cela ne fonctionne pas, il faudra suprimer cette alarme....
Lylo
Emploi : Musicien
Sam 20 Oct 2007, 12:38
Ca t'ennuierais qu'on aille directement à cette solution ?
J'en suis à un point où ça me fout les boules de faire sonner le klaxon vis à vis des voisins et pour tout dire je n'y crois plus à ce truc.
Et puis pour moi se pose un autre problème, je fais comment le jour où je dois aller au boulot rapidement et que la bagnole m'empêche de rentrer dedans.
Je pourrai ne pas enclencher l'alarme certes mais en ce cas autant s'en passer.
Je t'envois carte grise et pièce d'identité + mon adresse postale en mp si tu as la solution mais que tu hésites à me la communiquer.
Sam 20 Oct 2007, 14:43
Si tu veux....
Ceci dit, il est clair qu'il me faudra ce que t'as dit pour que je te donne les renseignements....
Dis moi quand tu pourais le faire, que je voie si il je serai présent!
Il faudra commencer par trouver le boitier d'alarme, et en prendre quelques photos....
Il vaudrait mieux trouver un temps pour faire les choses de manière continue ou presque.....
Lylo
Emploi : Musicien
Sam 20 Oct 2007, 16:12
Bon, tu me rassures un peu, tu me donne l'impression d'être mesure de me désactiver cette machine à calvaires.
Je vais m'aligner sur tes dispos sachant que je ne peux vraiment pas mardi am et mercredi am.
Je fais comment pour t'envoyer les informations ?
je vais voir de ce pas sur le mp si je peux envoyer des photos.
Merci de ton aide, à bientôt.
Sam 20 Oct 2007, 18:07
Utilises mon mail....c'est beaucoup plus facile!!!
Lylo
Emploi : Musicien
Sam 20 Oct 2007, 18:17
Je n'ai pas vu le lien en bas (le blaireau quoi) ;)
Tu as un mp dans ta boite.
Sam 20 Oct 2007, 18:20
J'ai vu....
Envoie moi un mail que j'aie t'on @...
Je pourais t'envoyer des photos pour la localisation....
Lylo
Emploi : Musicien
Mer 24 Oct 2007, 12:19
J'ai oublié de te remercier sur le thread pour m'avoir aidé à localiser le fusible de l'alarme.
Merci :o)
Je reviens vers toi dès que j'ai un peu de temps à consacré à ma voiture pour essayer de mieux cibler la panne.
A bientôt.
Mer 24 Oct 2007, 13:10
De rien![E32] Désactiver alarme (résolu) Jap
Le problème soulevé par ce post (désactivation de l'alarme) étant résolu [E32] Désactiver alarme (résolu) Petard2n , je le ferme.....
Pour la suite, je te demanderai de me contacter directement par mail (à titre exceptionnel) ....[E32] Désactiver alarme (résolu) Lol4
[E32] Désactiver alarme (résolu) Forum03 denous avoir tenu au courrant de l'évolution de la chose!
