- david26Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
[e36 M3 3L2 an 96]Alarme ne sonne pas (résolu)
Lun 01 Déc 2008, 18:48
bonsoir!!ce petit post pour des renseignements svp!!je viens d acheter un m3 e36 3l2 avec une alarme serpistar gr400-s.je le sais car j ai la centrale sur mon bureau.voila mon probleme: c est qu elle ne sonne pas!!jamais!!j ai vaguement chercher la sirene dans le compartiment moteur mais je ne l ai pas trouvé.je finis par me demander si ce modele d alarme a une sirene.alors si vous aviez des infos sur ce modele d alarme,une doc enfin des idées pour m aider!!merci a vous!
- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Re: [e36 M3 3L2 an 96]Alarme ne sonne pas (résolu)
Lun 01 Déc 2008, 19:58
Pourquoi tu veux quelle sonne ?
Essaye de laissé la fenêtre coté conducteur ouvert après tu ferme ta voiture tu attends un peu et tu essaye d'ouvrir ta poste de l'intérieur (simulation de vol)
Normalement les boitiers d'alarme se trouvent derrière la boite à gant ! Pour la sirène il faut regarder sous la voiture si tu a 1 ou deux sirène (klaxon et alarme si elle est bien brancher ou le fil s'est débrancher.
Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison...mizouuu ... à fond les bielles...
Emploi : chauffeur
Lun 01 Déc 2008, 20:16
bah j aimerais qu elle sonne si il ya effraction.j ai fait l essai plusieurs fois.je met l alarme en route, j attend que la led clignote pour qu elle soit armée,je met la clef dans la serrure et le fait de tourner la clef fait declencher l alarme parce que il ya consomation de courant,c est normal,les warnings clignotent mais elle ne sonne pas.j ai regardé sur tout le haut moteur et je n ai pas trouvé de sirene.c est pour ca que j aimerais savois si ce modele sonne ou pas.si quelqu un avait le plan de montage je pourrais reperer la couleur du fil et le suivre si il y est.
- mizoutdsMécano
Lun 01 Déc 2008, 20:21
re
il faut regarder en bas ! sous la voiture coté guauche : si tu as deux sirene ou non ! faut pas s'impatienté ce n'est pas un probléme grave ! tu as surmetn des reponses de gens qui on se type d'alarme
Emploi : chauffeur
Lun 01 Déc 2008, 20:28
je vais regarder en bas comme tu dis.c est pas dramatique mais un peu quand meme.c est un m3 et si on tente de me la voler et qu elle est muette,le voleur est tranquille pour bricoler!donc si je trouve pas la panne je change d alarme mais ca m embeterais de tout enlever celle la et de tout refaire.
Emploi : chauffeur
Mar 02 Déc 2008, 19:41
bonsoir tout le monde!!bon j ai levé la voiture j ai trouvé 2 klaxons.je ne sais pas pourquoi y en as 2 alors qu il n ya qu un son!!enfin bon!!j ai rebranché la centrale pour tester les connecteurs,j ai mis l alarme en route et la,je me rends compte qu elle sonne donc ya 1 fil qui deconne.elle est branchée sur le klaxon.donc ma panne est resolue.
j ai un deuxieme probleme lié a l alarme:je suis obligé de fermer et d ouvrir la porte conducteur a clef manuelement car l alarme ne le fait pas.tout se ferme sauf ma porte.vers ou dois je m orienter pour trouver la solution?
Emploi : chauffeur
Mar 02 Déc 2008, 19:44
une autre question sur l alarme:ya t il un module ou quelque chose a faire pour avoir des bips lors de l activation et desactivation de l alarme.sur mon 325 tds j ai 2 bips quand je ferme et 1 bip quand j ouvre.
- mizoutdsMécano
Mer 03 Déc 2008, 18:27
heureux que ton premier problème soit résolu !
pour le deuxième problème attend un peut l'avis de darkgyver !
et pour le 3iemme moi j'ai un 325 tds et ne n'est pas de bip du tout ni a l'ouverture ni a la fermeture ! donc a mon avis sa varies selon le types de l'alarme !
Emploi : chauffeur
Mer 03 Déc 2008, 20:44
ouai bah je vais attendre les tuyaux de ce monsieur!
Emploi : chauffeur
Jeu 04 Déc 2008, 18:16
je cherche le manuel de montage et schema electrique de cette alarme:SERPISTAR GR400.si quelqu un as ca,merci!
Sam 06 Déc 2008, 06:56
Bonjour;
Je vois que tu as trouvé ta panne originelle avec mizoutds!!!
Probablement un mauvais contact ou une erreur dans les tests de simulation....
Mauvais voleur!!!!
Ce post est donc résolu!
Chaque problème doit être traité séparément!
Il faut donc ouvrir d'autres posts!
Content pour toi que ce premier prob soit résolu!
En tout de nous avoir tenus au courant pour la suite!
Mauvais voleur!!!!
