- bigjojoPetit mécano
- Nombre de messages : 128
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : tres moyen
[e36 318 tds] alarme qui sonne
Jeu 11 Sep 2008, 16:58
bonjour et merci de votre aide.
j'ai acheter il y a un 1mois et demi une 318 tds avec les deux clés.
mon probleme c'est que j'ai l'alarme (je ne savais meme pas que j'en avais une) qui sonne quand j'ouvre la voiture par le bouton sur la clé, j'ai beau fermer et ouvrir ou mettre le contact (le moteur demarre mais continue a sonner). apres plusieur essai elle se coupe enfin.
j'ai ca depuis deux jours, le probleme c'est que je pars travaille a 4:45 donc chiant pour mes voisins.
est-il possible de debrancher l'alarme ou autre chose. merci
a bientot
a bientot
Re: [e36 318 tds] alarme qui sonne
Jeu 11 Sep 2008, 23:58
bonsoir, je me demandai si ca pouvais venir du faite que j'ai du mettre ma batterie en charge pendant deux heures donc debranchement de celle ci.
merci.
je vais tenter un reinitialisation de la commande pour voir.
a+
merci.
a+
Ven 12 Sep 2008, 14:25
En effet !
Ton prob vient du fait que seule tes télécommandes peuvent couper l'alarme!
Essaie l'initialisation....
voir ici
Initialisation clés et télécommandes BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
En effet !
voir ici
- azzouzzeNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : ingénieur
Ven 12 Sep 2008, 16:45
Moi aussi j ai eu un "problème" similaire.
Déja les 318tds n'ont pas 2 mais 4 clés !
2 télécommandes et 2 ditent de service. (une en plastic et une en fer à l'ancienne)
Pour ma part, j ai vue que si j ouvre la voiture avec la télécommande tout se passe bien.
Si j'ouvre avec une autre clé, l'alarme sonne...
Ven 12 Sep 2008, 17:41
azzouzze a écrit:bonjour,
C'est normal.....
Sur les anciennes versions, l'alarme ne se désactive qu'avec la télécommande!
Sam 13 Sep 2008, 06:37
bonjour, voila hier j'ai fait la reinitialisation de la commande, cela a fonctionner du 1er coup.
j'attends pour voir mais ce matin pas d'alarme donc a suivre.
si tout est ok debut de semaine je mettrai le topic en resolu.
encore merci.
encore merci.
Sam 13 Sep 2008, 07:35
On peut dors et déja mettre le topic en résolu!
Les initialisations des commandes à distances, cela fonctionne ..... ou ne fonctionne pas!
Si tes piles ne sont pas vides, et si cela a foctionné une fois..... cela fonctionnera encore lundi!!!
Content en tout cas que ce soit résolu!
Dim 14 Sep 2008, 21:07
A priori.... cela n'a pas tenu!
Donc je réouvre le post!
Je pense qu'avant de faire quoi que ce soit de plus, il faut monter deux piles neuves!
Puis refaire l'initialisation!
Après on verra.....
Après on verra.....
Lun 15 Sep 2008, 08:10
merci dark.
En effet c'est ce que je pensai faire ce matin.
mais je vois pas trop l'interet de l'arme etant donner que je sais rouler avec l'arme qui sonne pendant environ +- 45 sec. apres l'alarme s'arrete.
hier j'ai fait l'experience de laisser ma clef sur le contact sans verouiller mes portes et lorsque j'ai mis le contact ca a quand meme sonner.
bon a plus.
bon a plus.
Lun 15 Sep 2008, 15:56
bon bhe voila j'ai changer les piles de la commande et reinitialiser celle ci avec succe pour l'ouverture et fermeture des portes.
mais tjrs cette alarme qui se mets a sonner:
parfois dès que :
j'ouvre via commande
la portiere apres avoir ouvert avec la commande
que je mets le contact
et parfois tout fonctionne bien.
a ne rien comprendre pour le moment je la ferme avec la clef comme ca j'emmerde pas mes voisins a 5h du mat comme j'ai eu le cas dimanche.
parfois dès que :
Lun 15 Sep 2008, 16:13
Est ce que la batterie de la voiture est bonne???
Si elle est trop faible, il peut y avoir ce problème!
Lun 15 Sep 2008, 16:24
ok je vais y regarder car il est vrai que j'ai du la mettre charger une fois d'ou ce probleme par la suite.
a+
a+
Lun 15 Sep 2008, 16:35
A titre perso, je dirais qu'il faut remplacer ta batterie si tu as le moindre doute!
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 15 Sep 2008, 16:49
euh bah non je pouvais aussi désactiver l alarme en mettant le contact avec n importe quel clé en mettant la posistion 1 (donc radio)
lol
lol
Lun 15 Sep 2008, 17:17
Re;azzouzze a écrit:euh bah non je pouvais aussi désactiver l alarme en mettant le contact avec n importe quel clé en mettant la posistion 1 (donc radio)
lol
Parce que tu as une alarme intéfrée à la ZKE....
Tandis que lui a une alarme séparée!
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 15 Sep 2008, 18:27
Interressant !!!
et c est quoi le ZKE ?
Lun 15 Sep 2008, 18:34
C'est le module de gestion de carrosserie!
(ou alors tu as une alarme montée ultérieurement.... mais mal montée!!! Cela existe aussi!)
- azzouzzeNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 16 Sep 2008, 11:27
Elle est d'origine.
Merci pour la réponse
Mer 17 Sep 2008, 07:19
bigjojo a écrit:ok je vais y regarder car il est vrai que j'ai du la mettre charger une fois d'ou ce probleme par la suite.
a+
Quoi de neuf docteur?
Mer 17 Sep 2008, 19:16
bonsoir dark, toujours pareil mais la beaucoup de boulot donc pas vraiment le temps de chipoter surement du week end.
pour le moment je ferme avec la clé et pas de souci puisque alarme pas activée
a+
a+
