[325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme Techni10
29.99 €
bandi06b
bandi06b
[325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme Empty [325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme
Dim 27 Jan 2008, 09:52
lu a tous depuis que j'ai monté l'alarme sur mon bm j'ai plus d'ordi de clim/ventilation :
en fet l'ordi de clim ne s'allume plus et le ventilo de clim tourne en permanance et les fusibles sonts ok
qui aurais une idéé
wolf_magic
wolf_magic
Masculin Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
[325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme Empty Re: [325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme
Dim 27 Jan 2008, 13:34
Salut Bandi,
Dark pourra certainement t'aider à son retour... [325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme Pasmafau
Merci de lire *** la charte du forum ***
bandi06b
bandi06b
Dim 27 Jan 2008, 17:49
j'espere car la je seche !!!!!!!!!!
Lun 28 Jan 2008, 10:27
Bonjour;
Tu parles du ventilateur extérieur (debant le radiateur)????
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 28 Jan 2008, 19:13
ou as-tu pris tes fils d'alarme?
bandi06b
bandi06b
Lun 28 Jan 2008, 21:03
lu comme tu as dit dans ton post :
pour la centralisation sur le zke (d'ailleur du coup j'ai plus de pilotage de la centralisation manuellement (loquet) cote conducteur
, cligno au comodo, + perm et ap/cont au zke ,
masses au massiés d'origine,
+15 au neiman ,
alim plafonnier a la boite a fusibles,
et pour le coffre a la lumiere du coffre !!
j'ai plus non plus de lumiere a la montre n'y le temoin de veilleuse et code au tableau de bord . en tous cas pour ce qui est du block vent /clim auto j'ai un peu roulé ce matin et il a remarché puis s'est re_éteind comme décrit dans ta fiche ; peut etre un hasard (pas de bol qu'il lache juste au meme moment)
le probleme c'est que je pense que l'alarme déconne de toute facon donc je vais la re'démontér et en mettre une autre!! (ce qui n'explique pas les autres problemes mais bon .
si ca te pose pas de prob dark et /ou gab je te mail le shema de la nouvelle car j'ai deux / trois choses que je suis pas sur niveau branchement ok? se sera soit la cobra ak4198 ou laab3868 je sais pas trop !!!
oki ?
Mar 29 Jan 2008, 23:38
Pour la cobra, il y a un post résolu il y a peu de temps où j'ai donné les indications pour le faire...
Lis le bien et dis moi ce qui pose problème!
bandi06b
bandi06b
Mer 30 Jan 2008, 09:06
vi vi j'e l'ai lu (d'ailleur j'ai commandé la meme cobra 4198) mais ce qui me pose probleme c'est :
pour les vitres élec c'est marqué :" pour réaliser la remontée des vitres il faut temporisé a 12 s le fil commandant la ferm/centralisée"
déja pourquoi 12s ? toi tu parles d'une impulsion de 1s!!
si j'ai bien compris le fet de temporisé a 12 s avec les inter les fils de ferm / centraliséé fera marcher la remontée des vitres ? car sur le shema de montage j'ai aucun fil a branché pour leurs remontées juste la phrase au dessus (shéma envoyé par cobra parr mail pour les e36)
