- david.83Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : peintre
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Alarme sonne toute seule : réglage ?
Sam 15 Oct 2011, 21:24
Je cherche comment régler mon alarme sur ma 325TDS année 1994. Je voudrais s’avoir si il y a un boité de central ou régler la sensibilité.
Car des qu’elle et dehors elle sonne o moindre passage d’un voiture ou du vent un peu fort, alors que dans mon garage elle ne sonne pas.
Est si cela et possible d'enlever la fonction de mise en route de l'alarme automatiquement. car moteur couper clé enlever j'ai à peine 1mn pour sortir de la voiture lol
David
David
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] Alarme sonne toute seule : réglage ?
Sam 15 Oct 2011, 21:39
David
Il va te falloir investir dans un siège éjectable !
Sérieusement, la seule mise en route automatique d'une alarme c'est pour le coupe circuit moteur. C'était rendu obligatoire par les assurances. L'armement de l'alarme globale doit être faite par l'utilisateur. Il est possible que tu aies un réglage de sensibilité ( ça dépend du fabricant ) mais aussi tu dois avoir la possibilité d'ejecter la volumétrie lors des mises en route.
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Sam 15 Oct 2011, 21:53
Ba en faite des que j'enleve la clé et j'ouvre la porte j'ai un bip je ferme la porte j'ai un bip, et si un exemple je suis dans mon garage je met pas l'alarme et o bout de 3 à 5 minute de bip l'alarme c mit en route pour rentrée dans la voiture je doit la déactiver sinon elle sonne. Ce qui est assez galere car si je bosse sur la voiture je doit mettre le contact sinon elle sonne des que je la touche car l'alarme ce remet toute seule lol
Sam 15 Oct 2011, 22:21
Ce n'est pas une alarme d'origine ?
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Sam 15 Oct 2011, 22:30
Je pense que si, enfin j'espere lol j'ai acheter la voiture comme sa. mais oui si c une alarme origine, le boitié et noir, pas carré carré aevc un bouto écrit BMW dessus
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Lun 31 Oct 2011, 19:32
je reviens un peu à la charge toujours pas trouvé la centrale de réglage ;,o)
qui peux m'aider ?
Aussi je viens de casser ma dernier télécommande... c'est la marque Serpistar( voir photos si dessus ) je cherche donc un boitier vide ou je change seulement le circuit dedans. ou je peux trouver ? svp
Merci de votre aide sans télécomande je ne peux plus déactiver l'alarme ;(
svp help me
qui peux m'aider ?
svp help me
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mar 01 Nov 2011, 21:15
Personne pour m'aider svp ? urgent
- Nombre de messages : 20415
Mer 02 Nov 2011, 08:36
ced-46 a écrit:Salut,
Bonjour !
Ce sont des alarmes vendues par Bmw ( accessoires ) de la marque Serpico ,montées après coup
par les concessionnaires Bmw ,d'ailleurs pas mal de soucis avec cette marque ( sensible au autres fréquence radio )
balises maritime ,alarmes magasin , portails électrique etc ...
Voila @+
PS / conseillé par Bmw sur ce cas repérer le boitier de l'alarme ,l'envelopper dans du papier "alu"
et mettre ce papier à la masse !
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Nov 2011, 17:59
[quote="BMW PASSION"]
coucou pas trop comprit ? mettre à la masse, en faite moi c le petit anneau qui a lacher... du coup je le perd constament et j'ai plus que un seul boitier de commande.. :/
Mer 02 Nov 2011, 18:39
[quote="david.83"]
Bonsoir
Je suis un ancien du réseau Bmw ,je connais ces alarmes (Serpico ) ,et le
problème c'est qu'elle ce mette en marche inopinément !
La solution : prendre le boitier principal de l'alarme [ l'envelopper dans du papier aluminium ( albal )
souder à l'étain un fil souple et le relier à une bonne masse à la carrosserie ,voir aussi la sensibilité
des capteurs ultrasons !
Lorsque j'étais encore en activité ,sur la Bm d'un client l'alarme ce mettait en marche tout les soir
à minuit pourquoi ?
Bmw- France nous avez conseillé de faire cette transformation , et de la plus de problème !!
A voir
BMW PASSION a écrit:ced-46 a écrit:Salut,
Bonsoir
à minuit pourquoi ?
A voir
Mer 02 Nov 2011, 18:55
ouvre la télécommande et regarde si dans un coin tu peu percé un nouveau trous ??
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Nov 2011, 20:41
Ah oui pas bête ;o) je vais voir ce que je peux faire. Si un d'entre vous en a un vendre faite moi signes.
Cordialement
Cordialement
Mer 02 Nov 2011, 20:45
fait gaffe, ouvre la clef et regarde si il reste de la place entre la nappé électrique et le boitier
ne parce pas la nappe hein tu risque de flingué la télécommande
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Nov 2011, 20:49
Oui biensur j'en leve le circuit avant ;o)
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Mer 02 Nov 2011, 21:03
david.83 a écrit:Ah oui pas bête ;o) je vais voir ce que je peux faire. Si un d'entre vous en a un vendre faite moi signes.
Cordialement
Attend je crois perde le nord !
Le titre de ton sujet est bien celui ci dessous !
Ne me dis pas que tu nous fait perdre notre temps [ pour faire un malheureux trou dans boitier d'une télécommande ]
La j' hallucine
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Nov 2011, 21:23
Mais non j'ai les deux pb, le premier sujet et tj d'actualité... chez moi dans mon garage l'alarme ne sonne pas et des que je la met dehors elle ce met en route. j'ai en plus maintenant le pb du boitier.
Mais comme personne n'a trouver une solution ;o) j'ai mit en plus donc mon deuxième pb... cela évite de faire plus poste pour la même alarme.
Je suis admin de plusieur forum... je ne m'amuse pas a faire perdre du temps aux gens.
Mer 02 Nov 2011, 21:36
david.83 a écrit:Mais non j'ai les deux pb, le premier sujet et tj d'actualité... chez moi dans mon garage l'alarme ne sonne pas et des que je la met dehors elle ce met en route. j'ai en plus maintenant le pb du boitier.
Mais si pour ton premier "problème" je t'ai donné la solution ( alors applique la ),
ça coûte pas cher et en principe ça marche !
Voila sinon
- david.83Nouveau
Emploi : peintre
Mer 02 Nov 2011, 21:53
Ok je pensser que tu parlez du boitier.... mal lu mdr ! ok mais je ne trouve pas le boitier de l'alarme... BMW Disent dans la porte arriere j'ai démonter il y a rien
Jeu 03 Nov 2011, 13:39
david.83 a écrit:Ok je pensser que tu parlez du boitier.... mal lu mdr ! ok mais je ne trouve pas le boitier de l'alarme... BMW Disent dans la porte arriere j'ai démonter il y a rien
Comme c'est du montage après coup ,il n'y a pas vraiment d'endroit
bien défini le boitier de Gestion,nous à l'atelier nous le mettions coté
gauche tableau de bord au dessus des pieds ,ne façon qu'il soit le moins
accessible aux voleurs ,ou alors tu suis les fils qui te mènerons au boitier
de gestion de l'alarme !
Voila bon courage
