[ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
foxlinks
Emploi : solid
malade [ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule
Ven 28 Juin 2013, 16:48
(j'ai cherché sur les problèmes résolus mais je n'ai rien trouvé).
Donc mon problème est que dés que je démarre la voiture, la ventilation se met en route toute seule (donc je dois l’éteindre manuellement à chaque fois que je démarre...). D'ou vient le probleme et comment faire pour le réparer. Je vous remercie d'avance pour votre aide! merci bcp !
malade Re: [ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule
Sam 29 Juin 2013, 07:09
rajoute année de la voiture dans le titres de post, merci
débranche tas batterie pour la nuit,en suite avant de rebranché la batterie touche les cosses +et- de la voiture ensemble pour vidé circuits électrique
[ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule Alh
Sam 29 Juin 2013, 14:42
Juste pour info.. maintenir fermement l'autre contre l'autre ,les cosses
de batterie + et -- une à deux minutes !
Mais ça marche forcément après ça ,à tous les coups !
Voila @+[ BMW E36 325 TDS ] ventilation s'allume toute seule Nickel
