- lycante525Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Fraiseur
[Punto 1.9 td an 00] accelère toute seule
Ven 20 Juil 2007, 22:55
Bonjour, Ma copine a des soucis avec sa punto. en usage courant, aussi bien ville que route, quel que soit le rapport, chaude ou froide, elle accelère brutalement sans sollicitation. en d'autre cas, pour doubler par exemple, elle manque de puissance quand on lui demande et elle la restitue un laps de temps après. vidange récente (trop plein d'huile?) purge du filtre à GO pour la condensation de l'eau mais le problème existait avant cela. ou un problème de EGR ?
si quelqu'un a des idées, merci d'avance
Re: [Punto 1.9 td an 00] accelère toute seule
Mer 08 Aoû 2007, 08:57
As-tu vérifié l'état des différentes durites d'air ?
- lycante525Nouveau
Emploi : Fraiseur
Mer 08 Aoû 2007, 19:43
slt ced-46
j'ai fais un contrôle visuel rapide ca al'air ok mais avant hier j'ai changer filtre a GO,vidange de boite et le filtre a air qui avait bien reçut vu l'état et j'ai mis un produit nettoyant pour injecteur dans le GO on peut déja dire qu'il y a une nette amélioration demain test grandeur nature départ vacances on verra si il y a une prise d'air si ca va mieux ou non je vous tiendrais au courant au retour
ps/ ma copine a acheter sa voiture il y a 18 mois env a fait faire les vidanges moteur et rien d'autre et elle fait env 25000 km par an
A+ merçi
A+ merçi
Jeu 09 Aoû 2007, 09:11
Ok,
on attend de tes nouvelles
