[ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
LOIC o_O
Emploi : salarié
lecture [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule
Dim 06 Juil 2014, 12:34
ma focus 1.8 16 v essence 115 cv de 1999 qui a 130000 km a un léger soucis.  Evil or Very Mad
Lorsque que je roule que le moteur soit chaud ou froid la voiture a tendance a rester accéléré lorsque je lâche la pédale d’accélérateur, donc aucun frein moteur, et quand je débraye le moteur prend un peu plus de tour puis redescend lentement a son ralenti.
ce phénomène ce produit que en roulant jamais quand on l’accélère a l’arrêt
la voiture ne pollue pas du tout je vient de la passer au contrôle technique je pense que l'on peut éliminé quelque pièces par exemple la sonde lambda debimetre
il s'agit de ce moteur (photo prise sur internet)
[ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule 540x4010
le ralentie quand a lui se situe souvent entre 750 tr/min et 1000 tr/min
Voila si vous avez une idée
bonne journée a tous et merci
 [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule 737150
lecture Re: [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule
Dim 06 Juil 2014, 22:36
Il est possible qu'il y ait une prise d'air.
Vérifie les différentes durites d'air et tentes un nettoyage du boitier papillon.
LOIC o_O
Emploi : salarié
Lun 07 Juil 2014, 14:02
ce matin j'ai changer l'actuateur de ralentie vérifié toutes les durites de dépression et nettoyé le boitier papillon
il y a un grand mieux sa me le fait toujours un peu quand je rétrograde en seconde
LOIC o_O
Emploi : salarié
Mer 09 Juil 2014, 12:36
salut a tous
je vais avoir besoin de votre aide ma focus fait toujours pareil j'ai vérifié toute les durite partant du collecteur d’admission changer l'actuateur de ralenti ainsi que le potentiomètre d’accélérateur et toujours les même symptômes
le premier elle reste accéléré lorsque je lâche la pédale d’accélérateur comme si j'avais un régulateur
le deuxième lorsque que je m’arrête a un stop ou autre le ralentie sa stabilise a 1500 trs/min puis a l’arrêt total du véhicule il redescend a environ 800 tr/min
je n'est plus trop d'idée j'ai essayé de débrancher le debimetre exactement pareil est ce que sa pourrait venir des injecteur.
merci a tous  [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Forum03
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 09 Juil 2014, 14:42
change ton filtre à essence, j'ai eu la même chose sur ZX 1.6 ess, l'injection est très sensible, filtre plein de m...e, après changement du filtre c'était fini.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 13 Juil 2014, 09:32
Débranche la batterie une petite heure et vas faire un petit tour ensuite pour voir si le phénomène est toujours présent.
[ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
LOIC o_O
Emploi : salarié
Dim 13 Juil 2014, 12:41
salut et merci a vous pour votre aide,  [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Coucou
j'ai donc trouvé ma panne si jamais sa peut servir a quelqu'un
c’était donc mon capteur papillon en effet véhicule a l’arrêt papillon fermé j'avais une ouverture de 16 % (mesure prise avec obdfacile avec un elm 327) j'ai essayé avec deux capteur papillon occasion exactement les mêmes valeurs, j'ai donc crée un réglage sur le capteur de façon a le faire pivoté sur lui même en ovalisant les deux trou de fixation, pour ainsi retombé dans des valeurs correct, et sa fonctionnent impeccable, j'ai retrouvé mon frein moteur et plus d'effet régulateur  [ Ford Focus 1.8 16v ess an 1999 ] accélère toute seule Coucou10 c'est bien plus agréable a conduire
C'est le résultat qui compte mais c'est quand même étonnant d'avoir était obligé de crée ce réglage qu'est ce que vous en pensez, je sais qu'il existe des capteur papillon réglable notamment sur moto et sur certaine voiture  confused
voila en tous cas merci pour votre aide et si vous avez une idée de pourquoi j'ai était obligé de crée ce réglage bonnejournée.gif
