- christophe09Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[e36 M51 an 93] alarme serpistar (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 13:03
je suis ala recherche d'une telecommande d'alarme et de fermeture centralisé serpistar
ou puis je en trouver une ou est ce que l'ancienne peut se reparer ( le voyant s'allume mais elle marche pas)
Re: [e36 M51 an 93] alarme serpistar (résolu)
Jeu 23 Oct 2008, 17:03
Ces alarmes sont aujourd'hui dépassées....
Tu auras bien du mal à en trouver une, car les alarmes neuves coûtent 4 fois moins que les serpistar il y a 10 ans!
Quel est ton problème.
Comment sais tu qu'elle ne fonctionne plus?
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir?
Jeu 23 Oct 2008, 20:09
re
oui j'ai un multi et je sais m'en servir a peu pres
je sais quelle marche plus parce que j'ai en 2 et l'autre marche bien ( j'en voudrai une autre car si elle tombe en panne la seconde je demarre plus)
Quand j'apuie le voyant il s'allume mais y a rien qui se passe
merci a plus
merci a plus
Jeu 23 Oct 2008, 20:19
Il faudrait vérifier au multimètre si c'est ton module alarme ou ta sirène qui ne fonctionne plus!
Donnes moi la coumeur des fils qui vont sur ta siène!
Jeu 23 Oct 2008, 20:24
re
l'alarme avec l'autre telecommande elle marche nickel
elle est ou la sirene et le module il est ou
a +
a +
Jeu 23 Oct 2008, 20:31
La sirène est sous le capot,
et le module s'il est séparé (sans EWS!) se trouve au dessus de la ZKE!
voir ici!
Localisation des modules E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
voir ici!
Ven 24 Oct 2008, 12:28
re
y a qu'un fils qui rentre dans la sirene il est tout gener
comment je fais pour voir merci
Ven 24 Oct 2008, 13:19
Tu es certain qu'il n'y a que un seul fil?????
Car les sirènes serpistar en ont plus!!!
Ven 24 Oct 2008, 13:24
oui je pense ou alors il sont tous gener ensemble
a +
a +
Ven 24 Oct 2008, 13:52
Ceci me parrait plus probable!!!
Suits cette gaine jusqu'à la prise pour voir les couleurs!
Ven 24 Oct 2008, 20:22
re
c'est bon j'ai reparer l'ancien boitier c'etai juste une soudure et un reglage
je te remercie kan meme a +
Sam 25 Oct 2008, 07:21
de nous avoir fait part de la suite!
@+ DarKGyver
@+ DarKGyver
