Page 1 sur 2 • 1, 2
- cas59Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : dessinateur/projeteur
[e36 M41 an 95] Montage alarme (résolu)
Mar 10 Fév 2009, 07:56
j'ai un probleme avec ma centralisation, depuis 2/3 mois, la telecommande a distance me marche plus mùais j'arrivé à ouvrir ma voiture avec la clef, quand j'ouvrais, toutes les portes s'ouvraient, mais depuis dimanche, quand j'ouvre ma porte conducteur , seul celle la s'ouvre.
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu ce probleme ou ci quelqu'un a une idée de la cause de cette panne
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: [e36 M41 an 95] Montage alarme (résolu)
Mar 10 Fév 2009, 08:09
Est ce que la centralisation fonctionne :
** à partir de l'autre porte avec la clé (si tu as un barillet! car toutes n'en ont pas à droite!)
** à partir du barillet de coffre avec la clé
Est ec que le bouton intérieur fonctionne???(si tu en as un! car toutes n'en ont pas!)
- cas59Nouveau
Mar 10 Fév 2009, 12:33
bonjour DarkGyver,
Merci de me repondre aussi vite,
à partir de l'autre porte avec la clé: je n'ai pas de barillet ni de bouton interieur,
à partir du barillet de coffre, ca n'ouvre que le coffre,
je me demande si le probleme ne vient pas de l'alimentation du module ZKE, car j'ai essayé de monter une alarme avec commande à distance et que ca prendrait le dessu sur la centralisation d'origine mais ca ne marche pas, j'ai aussi testé le fil sur la prise X13252 pin 10, fil de couleur rouge/vert/jaune de 2.5 mm² mais je n'est pas d'alim, je voudrai aussi verifier le fusible F35 mais je ne le trouve pas, serai tu me dire ou il se trouve, si il est dans la boite a fusible , je comprend pas trop comment il sont repérés.
merci beaucoup
CAS59
merci beaucoup
CAS59
- cas59Nouveau
Mer 11 Fév 2009, 11:35
est ce que quelqu'un pourrai m'aider SVP
cas59
cas59
- cas59Nouveau
Mer 11 Fév 2009, 17:45
re,
J'ai reussi à trouver le fusible 35 il était bien grillé, je l'ai changé et ma centralisation remarche comme la semaine dernière, c'est a dire que quand j'ouvre ma porte conducteur, toutes les portes s'ouvrent ainsi que le coffre, mais quand je la fait verrouiller avec la télécommande de l'alarme, les clignotants s'allument,l'alarme se met en marche mais les portes ne se ferment pas.
J'ai pourtant fait le montage en suivant les informations de Darkgyver :
http://darkgyver.fr/reparation-BMW-931-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
en faisant un montage pour commandes à impultions positives, je comprends pas, c pas faute de me triturer la tete, je me demande si je ne vais pas essayer un montage de commande par impultion négatives au cas ou.
Quelqu'un aurai une idée sur le moyen de résoudre ce probleme
cas59
cas59
Dim 15 Fév 2009, 08:16
Surtout pas d'impulsion négative!
Est ce que c'est une compact????
- cas59Nouveau
Dim 15 Fév 2009, 19:41
Salut darkgyver
C'est une berline (sedan), je t'avoue que je suis perdu j'ai aussi essayer de réinitialiser la telecommande de la voiture mais va ne marche pas non plus,
Que puis-je faire.
cas59
Que puis-je faire.
cas59
Lun 16 Fév 2009, 09:25
IMPORTANT :
L'initialisation ne doit être entreprise que et uniquement si :
** la fermeture et l'ouverture ne fonctionnent jamais
et
** Si la centralisation dans son ensemble fonctionne toujours correctement!
Dans tous les autre cas, elle est complètement inutile voir néphaste!
Ceci dit :
Il y a visiblement un court circuit sur ton installation!
Est ce qu'elle a déjà fonctionné un jour correctement????
As tu contrôlé les branchements au niveau de la ZKE????
Voir ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-931-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zke.html
Pas de fil arraché ou mal isolé?????
IMPORTANT :
et
Ceci dit :
Voir ceci!
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 09:53
Pour la centralisation d'origine, elle marché parfaitement quand je l'ai achetée, et un jour plus rien j'ai changé les piles, nettoyé la clé et essayer de reinitialiser mais rien n'a fait, j'ai donc achetée une alarme avec centralistion pour essayer de récupérer la centralisation a distance, et je me suis appuyé sur ton tuto, j'ai tout verifier 2 fois
cas59
cas59
Lun 16 Fév 2009, 09:59
Il faut que tu me fasses parvenir un scan de la notice de montage de cette commande à distance!
et
Que tu me dises quel fusible saute, et à quel moment!
Que tu me dises si ta centralisation d'origine fonctionne en utilisant la clé dans le barillet de porte!
et
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 10:20
Re,
Voici le schemes d'instalation
http://www.bc-elec.com/manuels/aolin838sr2.pdf
c'est le fusible N°35 qui a sauté mais la, j'ai plus de probleme avec, il a sauté quand j'ai voulu essayer l'alarme la premiere fois, je l'ai changé et depuis plus de problemes,
Pour la centralisation d'origine, elle fonctionne normalement depuis que j'ai changé le fusible
merci,
cas59
merci,
cas59
Lun 16 Fév 2009, 10:34
Nous allons procéder par élimination!
Il est important que tu Re-vérifies les points que je te demande de vérifier, même si tu l'as déjà fait trois fois!
Point 1 :
Je suppose que tu as bien utilisé le montage 3 de la notice!
Est ce le cas????
point 2 :
Vérifies que tu as bien fait ce branchement !
Fil jaune et jaune/noir reliés au +12V !
Point 3
Dis moi où (à quel endroit!) tu as prélevé ce 12V !
Point 1 :
Est ce le cas????
point 2 :
Point 3
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 10:55
Re,
Je vient de verifier,j'ai bien utilisé le schémas 3 et branché les fils jaune et jaune/noir sur le 12V
j'ai repris le 12V sur le fil rouge/vert/jaune de la prise X13252 de la ZKE, juste en sortie de prise
Lun 16 Fév 2009, 11:11
C'est ce fil qui est alimenté par le fusible 35!
Si ton fusible 35 a sauté lorsque tu appyais sur ouvrir ou fermer, cela veut dire que tes sorties d'alarme sont reliées à la masse!
Ces sorties sont au nombre de 4 !!!
Deux d'entres elles sont utilisées, et deux ne servent à rien!!!
Ne servent à rien :
Orange et orange/noir !
Ces fils doivent être coupés et isolés!!!
Est ec le cas?
pour les autres nous verrons plus tard!
Es- tu certain de l'année de production du véhicule???
Si non: donnes moi les 7 derniers chiffres (VIN)
Ne servent à rien :
Est ec le cas?
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 11:21
Re,
Les fils oranges et orange noir sont bien isolés
sinon la date de premiere mise en circulation est: 22/08/1995
Lun 16 Fév 2009, 11:50
Ce n'est pas assez précis!
En fait la voituire peut très bien avoir été produite un an avant!
regardes ceci pour le VIN
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
La suite de sous peu!
Lun 16 Fév 2009, 11:56
Si tu as bien fait ton montage, alors :
le fil blanc de ton boitier alarme doit être raccordé au fil Blanc/rouge/jaune alvéole 17.
Pour être certain qu'il n'y a pas confusion, commences par lire ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-320-930-connecteur-a-26-broches.html
puis tu me donnes la couleur des filos qui se trouvent directement à côté de l'alveole(pin) 17.
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 11:58
le VIN est ES15929
je n'arrive pas à utiliser le decodeur
Lun 16 Fév 2009, 12:06
Pour le décodeur, il faut cliquer sur le lien tout en bas de la page!
Là où est écrit!
Liens vers les pages associées:
Identifiez votre véhicule!!!
Tu verras que cela fonctionne!
Il faut toujours lire mes pages jusqu'à la fin!!! sinon on a toutes les chances de rater quelque chose d'important!
Là où est écrit!
Lun 16 Fév 2009, 12:07
Voici le résultat!
Chassis number ES15929
Vehicle code CC51
Series E36
Model 318tds
Body type saloon
Catalog model ECE
Production date 1995 / 07
Engine M41
Transmission Manual
Steering Left
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code CC51
Production FROM : 1994/09/01 TO : 1996/02/29
Engine M41
Engine Oil 5.50 Liter
Transmission Manual
Transmission Model S5D 200G
Transmission Oil 1.10 Liter
Rear Axle Oil 1.10 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 7.50 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 7.50 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Engine M41
Transmission Manual
Transmission Model S5D 250G
Remarks :
[Notice] Results are just for your reference.
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 12:18
Re,
J'ai lu toute la page, mais quand j'ai appuyé sur decoder, il y a eu une erreur avec l'adresse IP qui n'était pas reconnue.(je suis pas chez moi)
cas59
cas59
Lun 16 Fév 2009, 12:23
As tu lû ce message????
DarkGyver a écrit:Re;
puis tu me donnes la couleur des fils qui se trouvent directement à côté de l'alveole(pin) 17.
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 12:31
Quand tu me dit "tu me donnes la couleur des fils qui se trouvent directement à côté de l'alveole(pin) 17" tu ve dire de chaque cote de ce pin???
- cas59Nouveau
Lun 16 Fév 2009, 13:45
Je peux pas aller voir tout de suite je te dit quoi tout a l'heure
cas59
cas59
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ E36 M51 an 1992 ] Montage Alarme KFZ (résolu)
- [E36] Infos montage alarme Avec ZKE (résolu)
- [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme [Résolu]
- [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
- [325 tds an 97] pb ordi clim et alarme depuis montage alarme
