- paulo83Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Retraité
[ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
Mer 30 Jan 2013, 17:28
Bonjour, je cherche la RTA pour un Ford Transit de 2006, série 2000 à 2006, moteur Duratorq DI 2.0l 100/T350.
La RTA dans la rubrique "Revues techniques" est pour 1989 à 1994, quelq'un a t'il connaissance d'une RTA pour ce véhicule de 2000 à 2006.
D'avance merci.
Cordialement.
Paulo83.
D'avance merci.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
Re: [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
Dim 03 Fév 2013, 03:16
As-tu vérifié ici : http://www.technirevue.com/la-boutique-technirevue ?
- MENZANNouveau
Emploi : TECHNICIEN
Niveau technique automobile : FORMATION TECHNIQUE
Dim 03 Fév 2013, 15:05
bonjour je crois que je pourais l avoir par un pote je me renseigne et vous tenir au courant bonne journee
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
Montage alarme Méta Max 2087A
Dim 03 Fév 2013, 16:52
Bonjour et merci, cela me permettra de finaliser mon installation, car à ce jour je n'ai que la moitié des éléments opérationnels.
Cordialement.
Paulo83.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
Dim 03 Fév 2013, 23:13
Tu as besoin de quels schémas ?
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
Schémas circuit électrique Ford transit 2006.
Lun 04 Fév 2013, 08:59
Bonjour, je recherche les schémas pour le montage sur le relais des clignotants, relais fermeture centralisée, relais klacson, fil positif après contact (+15).
La position des différents connecteurs, Gris C5 à 32 voies, Gris C4 à 40 voies, Noir C3 40 voies. Indications données par la notice de montage de Meta.
D'avance merci.
Cordialement.
Paulo83.
D'avance merci.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
Mar 05 Fév 2013, 05:11
Voilà des schémas :
Voilà des schémas :
- Fichiers joints
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 05 Fév 2013, 16:33
Bonjour ced-46 et merci, c'est le top, je vais me mettre dessus les circuits le plus vite possible.
Bonne journée à toi.
Cordialement.
Paulo83.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
schema circuit électrique ford 2.0 DI 2002-2006.
Mar 12 Fév 2013, 15:40
Bonjour ced-46, j'ai avancé dans le montage de mon alarme Meta système, mais je bloque sur le circuit des clignotants. C'est pas évident car les couleurs ne sont les mêmes que sur les schémas et plusieurs fils ont la même couleur.
J'ai trouvé à l'oreille et constaté au touché, derrière la colonne de direction, un relais jaune qui, quand un clignotant est en fonction, ou les feux de détresse enclenchés, fait du bruit. C'est le même, que ce soit les feux de détresse ou les clignotants qui fonctionnent.
Je dois brancher les 2 fils de ma centrale d'alarme sur les clignotants pour que quand je l'active, les clignotants s'allument.
Si cela ne te dérange pas, je voudrais abuser de tes connaissances pour 2 services.
1° Peux tu me fournir le schéma du circuit clignotants ?
2° as tu connaissance, pour les alarmes, sur quels fils se brancher ?
D'avance un grand merci.
Cordialement.
Paulo83.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
Mer 13 Fév 2013, 05:58
- Fichiers joints
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 13 Fév 2013, 07:57
Bonjour ced-46, encore merci.
Cordialement.
Paulo83.
Cordialement.
Paulo83.
Paulo83
- paulo83Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 06 Mar 2013, 10:10
Bonjour et merci ced-46 pour vos informations et vos schémas.
Mon alarme est opérationnelle grâce à vos schémas. Le sujet peut être cloturé.
J'ai recommandé votre forum sur le forum camping-car info dont je suis membre.
Encore merci.
Cordialement
Encore merci.
Cordialement
Paulo83
Jeu 07 Mar 2013, 00:40
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19431-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-transit
- bernie56Nouveau
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : Bricoleur affirmé
Mer 02 Mar 2016, 09:00
Je viens de m'inscrire sur votre forum, je cherchais le plan électricité Ford Transit 2006
J'ai téléchargé ce dernier, et en tant qu'ex électricien, j'ai trouvé un schéma clair
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- julien15Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien
Sam 02 Oct 2021, 16:59
Bonjour, je déterre totalement mais c'est pour la bonne cause, ça vous fera peut être de la pub !
Merci pour ces schémas, cela devrait me permettre de monter un kit de verrouillage centralisé à distance sur mon Ford transit. J'ai vraiment eu du mal à trouver des info, je vais m'atteler au montage et créerai un topic si je galère ! Encore merci, cdt Julien
- [ Ford Transit 2.4 TDDI an 2005 ] recherche schéma électrique pour montage alarme
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique plafonnier
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
- [ Ford Focus mk2 an 2006 ] schémas éléctrique pour montage alarme
- [ Ford Transit an 2006 ] Recherche schéma électrique des vitres (résolu)
