- Stef_185Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : info
[ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
Dim 01 Sep 2013, 18:52
Messieurs, je vous sollicite de nouveau pour savoir si l'un d'entre vous aurait le schéma élec de la partie autoradio.
Mon problème est que je n'ai plus de +batt qui arrive au niveau du connecteur. J'ai vérifié tous les fusibles qui se trouvent dans la boite à fusbile situé sous le siege ainsi que sosu la planche de board. Aucun n'est grillé
Je pense que le +batt qui arrive sur ce connecteur doit etre commuté par un boitier électronique... Bref si vous avez le schéma de cette partie ça va m'aider
D'avance merci
D'avance merci
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
Dim 01 Sep 2013, 22:30
Ced a peut etre cela en stock. Mais je suppose que c'est un connecteur Fakra. La grosse prise noir.
J'ai fait deux voitures avec ces connecteurs (Peugeot, Opel) et aucun n'avait de plus permanent. Pour en avoir un je l'ai 'piqué' sur l'allume cigare, mais vérifie que celui ci fonctionne seulement quand le contact est mis, pas que l'autoradio reste allumé constamment et te vide la batterie.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 01 Sep 2013, 22:58
Désolé je n'ai pas le schéma de l'autoradio pour ce modèle
avec poulpy, il n'y en a surement pas.
- Stef_185Nouveau
Emploi : info
Lun 02 Sep 2013, 18:35
Effectivement c'est bien un connecteur Fakra.
AIe, pas top ça, si je n'ai pas le schéma je vais galérer...
Pour moi il s'agit bien d'un +batt car j'ai un autre fil sur le connecteur qui m'envoie du +APC...
Ce qui aurait été simple c'est que Ford câble un fusible au bout de ce fil mais j'ai l'impression qu'il commuté par un boiter elec.
Est ce qu'un schéma elec d'un Ford Cmax de 2006 pourrait me convenir?
Lun 02 Sep 2013, 19:06
L'autoradio que tu veux monter a un connecteur iso (2 prises) ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Stef_185Nouveau
Emploi : info
Lun 02 Sep 2013, 19:31
oui tout a fait j'ai acheté justement le l'adaptateur.
En fait pour tout vous dire, c'est que ça focntionnait tres bien avant que j'y touches
L'autoradio sony pour pas le citer, fonctionnait en position accessoire et en +APC. Et je souhaite le faire fonctionner lorsqu'il n'y pas la clé (je ferasi bien sur attention à bien l'éteindre pour ne pas vider la batterie inutilement )
J'avais donc brancher les 2 alims +APC et +batt de l'autoradio sur le même fils provenant du connecteur Fakra qui était un + permanent. ça a fonctionné et apres le remontage ça ne fonctionnait plus...
J'ai pensé à un fusible je les ai tous fait mais rien n'est grillé...
Voila...
Voila...
- Stef_185Nouveau
Emploi : info
Sam 07 Sep 2013, 14:42
Pas de schéma? Je suis preneur de ceux des ford Cmax de 2006/2007
Merci ;-)
Merci ;-)
Sam 07 Sep 2013, 21:48
le plus simple est prend les photos de ton branchement
normalement tu branche câble rouge et jaune de l'autoradio ensemble sur le cable + de la voiture
au cul de l'autoradio tu as un fusible,vérifie le stp,souvent aussi tu trouve un fusible caché sur un des cable rouge ou jaune de l'autoradio dans un petit boiter noir
- Stef_185Nouveau
Emploi : info
Lun 09 Sep 2013, 21:46
C'est bon j'ai enfin trouver il ya en fait une autre boite à fusible cacher derrière la première
Belle perf ! Fallait le savoir
voila c'est reparti
voila c'est reparti
- Contenu sponsorisé
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique plafonnier
- [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
- [ Ford Transit an 2006 ] Recherche schéma électrique des vitres (résolu)
- [ Ford Transit 2.4 TDCI an 2006 ] Problème électrique ventilation cabine
- [ ford transit an 2008 ] trouver un + après contact
