- Mael973Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Intermittent du spectacle
[ Citroen JUMPER 2.2 HDI an 2011 ] Capteur de vitesse ABS
Mar 15 Oct 2024, 03:32
Re: [ Citroen JUMPER 2.2 HDI an 2011 ] Capteur de vitesse ABS
Mar 15 Oct 2024, 07:18
Ce n'est pas un capteur ABS, pourrais tu regarder si tu relèves un numéro sur cette pièce ?
Il s'agit peut-être d'un capteur de pression ICP.
- Mael973Nouveau
Mar 15 Oct 2024, 17:21
Je viens de vérifier, aucune indication dessus autre que « ICP » il n’y a qu’un capteur de se genre sur la roue avant gauche.
On me dis peut être le branchement du témoins de plaquettes..
- [ Citroën Jumper 2.2 HDI an 2011 ] Perte de puissance
- [ Citroen Jumper HDi 100 an 2011 ] Problème démarrage
- [ Citroen Jumper 3.0 hdi an 2012 ] Suppression limiteur de vitesse ex-minibus
- [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu)
- [ Citroën Jumper 2.0 HDI an 2006 ] Plus d'indication compteur kilométrique et vitesse
