[ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
hardrider
Emploi : Marketing
r?solu [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu)
Jeu 28 Sep 2017, 11:47
Bonjour, quelqu'un aurait il 1 shémas ou 1 photo montrant ou se trouve les bouchons remplissage et de vidange de la boite. Merci
r?solu Re: [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu)
Ven 29 Sep 2017, 06:09
Passes moi le numéro de série en MP (commence par VF...........) [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu) Lol4
hardrider
Emploi : Marketing
Ven 29 Sep 2017, 09:18
MP envoyé, merci
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Ven 29 Sep 2017, 13:57
Je ne sais pas si ça peut aider:
https://www.youtube.com/watch?v=MdBX1FzqXAk
hardrider
Emploi : Marketing
Ven 29 Sep 2017, 14:52
Merci, j'avais vu, ce n'est pas la même boite. Il doit s'agir d'1 TD dans la vidéo.
Sam 30 Sep 2017, 07:16
Voilà la procédure :
[ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu) Niveau10
Si ce n'est pas cette boite à vitesses tu as les deux autres montages ci-dessous :
Fichiers joints
[ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu) Attachment
JUMPER - B2CI04P1 - Vidange - remplissage - niveau _ Boîte de vitesses.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(231 Ko) Téléchargé 13 fois
JUMPER - B2CI05P0 - Vidange - remplissage - niveau _ Boîte de vitesses.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(251 Ko) Téléchargé 10 fois
hardrider
Emploi : Marketing
Ven 06 Oct 2017, 13:07
Merci, aucun shémas ne correspondant exactement pour le remplissage mais c'est bon, je suis passer par le contacteur de feu de recul. Merci encore.
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Emploi : retraité
Ven 06 Oct 2017, 17:23
Impeccable [ Citroen Jumper 2.5D an 1996 ] Vidange Boite de vitesse (résolu) Super14
Je venais justement de lire ça:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet356727.htm
Enfin, c'est fait. Bonne route.
speedy31470
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : 5/10
Jeu 30 Mar 2023, 10:14
J'ai depuis peu un vieux Camping-car Fleurette 1996 Jumper 2.5 TD avec boite de vitesse 20KM19.
Pour infos à ceux qui ont cherché en vain les bonnes infos sur ce modèle.
Je viens de faire la vidange boite. Elle a bien le bouchon de remplissage en haut du différentiel coté droit
Bouchon de vidange en bas et une vis soi-disant de niveau devant à droite.
Sur cette boite il faut remplir par la vis haute du différentiel et la vis de niveau devant ne sert pas. J'ai testé :
Une fois que l'orifice de remplissage du différentiel déborde, j'ai fermé et rien ne coulait par la vis de niveau.
J'ai mis 1.5l par cette vis et toujours rien.
J'ai enlevé le vis de remplissage différentiel et l'huile a coulé. : 1.5l ;-)
Donc ne plus s'occuper de cette vis "mise à niveau" qui ne devait servir que sur d'anciens modèles avec une autre position du moteur.
