- CococinelleNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : educatrice
[ Renault Scenic 1.4 ess ] accelere tout seul et rupte a 2200 tours
Dim 13 Oct 2024, 15:39
Je rencontre un problème avec ma Renault Scénic 1 phase 2 1.4 essence. Lorsque je démarre la voiture, le voyant de préchauffage s’allume (ce qui est étrange, car c’est un moteur essence). En plus de cela, la voiture accélère toute seule et semble se limiter à environ 2000 tours/minute. Lorsque cela se produit, appuyer sur la pédale d'accélérateur ne change rien.
Après avoir effectué un diagnostic avec une valise OBD, il a été signalé que le boîtier papillon était en cause. J'ai essayé de débrancher le boîtier papillon, mais le problème persiste. J'ai également testé les câbles du boîtier papillon, et depuis, la situation semble s'être aggravée. Avant cela, le problème s'estomptait au bout d'un moment.
Si quelqu'un a des suggestions ou des conseils pour diagnostiquer ou résoudre ce problème, je vous en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide !
Je ne peux malheureusement pas mettre le lien de la vidéo du problème étant donné que je suis nouveau
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Re: [ Renault Scenic 1.4 ess ] accelere tout seul et rupte a 2200 tours
Lun 14 Oct 2024, 23:36
bjr .
le probleme est arrivé comment ?.
as tu regardé si ton boitier papillo, n'est pas grippé .
regarde si il n"y a ps une durite debranchée ou hs, su le circuit d"admission .
- Bricolo40Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Prof retraité
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
Mar 15 Oct 2024, 14:13
le boitier papillon possède un connecteur 6 broches: le déposer !
- mesurer la résistance du moteur en 3/4 -> 1,5Ohms+-5%
- si on envoie du 12v, dans un sens puis dans l'autre sur les broches 3/4, on doit le voir bouger dans les 2 sens.
- on doit mesurer en 2/1 la même chose qu'en 6/1 pour une position donnée du papillon
- connecté et contact mis, on observe une tension en 6/1 qui varie de manière linéaire (peut importe entre 1 et 4volts)
- la même chose en 2/1
--> tout ceci fait, le boitier est diagnostiqué!
bon site
bon site
