[ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Natacha
Natacha
Féminin Nombre de messages : 10
Emploi : Rh
Niveau technique automobile : Zero
lunettes [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
Jeu 07 Jan 2016, 18:15
Voilà j'ai changé le moteur de ma mégane 1 phase 2 (K4M700)
Au démarrage elle accélère et monte dans les tours jusqu à 5000 et s'arrête.
Je la redémarre une nouvelle fois, cette fois ci elle monte un peu moins (entre 2000 et 3000) et se met à osciller entre 500 et 1000 tours. Sans caler.
Il y a aussi des bruits de claquements. (Ca semble être au niveau du filtre à air)
J'ai regardé le boîtier papillon, et nettoyé celui ci.
J'ai débranché la batterie pendant 20 heures.
D'où cela vient il? Comment trouver un bon ralenti?
lunettes Re: [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête
Dim 10 Jan 2016, 01:57
Il faut vérifier la vanne de ralenti et s'assurer qu'il n'y ait pas une prise d'air.
Natacha
Natacha
Emploi : Rh
Mer 13 Jan 2016, 16:59
Merci de ton retour.
La valve de ralenti fonctionne.
J ai repéré que le joint du capteur de pression d air était abîmé. Cela peut jouer sur le ralenti?
Mer 13 Jan 2016, 18:23
Natacha a écrit:Merci de ton retour.
Bonsoir Natacha,   [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Excliob5
Absolument du faite que le joint est abîmé cela occasionne une prise d'air donc le joint est à changer par un neuf ensuite [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Vroumvro
A suivre ... [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Forum03
[ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête 340936 [ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête 695331 albatros
[ Renault Mégane 1.6 16V ] Moteur accélère tout seul et s'arrête Bmw K1200RS
Natacha
Natacha
Emploi : Rh
Mer 13 Jan 2016, 19:37
J'ai mis du teflon sur le joint du capteur de pression pour tester.
Et c'est toujours le même problème.
Le moteur démarre, accélère, et cale.
Puis je la rallume une 2ème fois elle démarre, et ce oscille entre 5 et 10 dans les tours. Impossible de trouver un ralenti.
On a testé:
le boitier papillon, il fonctionne et n'est pas encrassé/
le câble d’accélérateur n'est pas trop tendu
La valve de ralenti n'est pas encrassé, et s'actionne quand je mets le contact
on a changé les bobines d'allumages
on a débranché la batterie pdt une nuit.
Qu'est ce que ca pourrait être d'autre?
