[ Citroen Némo 1.3 HDI 80 an 2017 ] Problème démarrage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Bricomich
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Mécanique bon-Electronique faible
[ Citroen Némo 1.3 HDI 80 an 2017 ] Problème démarrage Empty [ Citroen Némo 1.3 HDI 80 an 2017 ] Problème démarrage
Dim 29 Sep 2024, 21:35
Problème avec mon Citroën NEMO. Celui-ci a du mal à démarrer, autant à froid qu'à chaud, mais c'est plus difficile à froid. Lorsque le moteur tourne, on sent une très forte odeur de gaz imbrulé. Je n'ai aucun défaut au tableau de bord. Au démarrage à froid, il tourne parfois au ralenti, même avec la pédale d'accélération appuyée, cela dure environ 1 à 2 minutes puis il tourne correctement. J'ai procédé au remplacement du débitmètre de la vanne d'air (avec apprentissage dans le calculateur), ainsi que la batterie qui était un peu faible ,mais aucun changement. Lors d'un passage à la valise, j'ai relevé un défaut U0019 :Défaut du réseau CAN confort/carrosserie CAN B Communication impossible (Boîtier de servitude intelligent BSI).
Est-ce que cela pourrait avoir un rapport avec mon problème de démarrage et comment le corriger ?
