Présentation Hier à 15:57albatros
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 06 Sep 2024, 18:32djudev
presentationVen 06 Sep 2024, 18:26djudev
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurJeu 05 Sep 2024, 14:37christ_81
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteLun 02 Sep 2024, 09:54Wilson974
[ Dacia Sandero 2 2012-2017 ] cherche RTADim 01 Sep 2024, 21:52Terryeur
[ Audi A3 8p7 2.0 TDI 140 ] Problème FAP Jeu 22 Aoû 2024, 09:23Seb63
[ Renault Clio 1.6 16v K4M an 2002 ] Compressions irrégulières  Techni10
Bricolo40
Emploi : Prof retraité
Niveau technique automobile : Amateur confirmé
malade [ Renault Clio 1.6 16v K4M an 2002 ] Compressions irrégulières
Mer 24 Juil 2024, 21:57
Clio2 2002    200000km   Compressions irrégulières  moteur K4M  1.6 16v
je me suis permis, encore une fois, d'acheter une voiture en panne. 300€  200000km.
Des nuls sont passés par là, j'imagine un problème de bougie crayon, (j'en ai trouvé une de plus "explosée"), j'ai trouvé sur le moteur 3 modèles de bougies différentes dont une à culot trop long, ce qui explique le filetage de bougie cylindre3 arraché.
J'ai entendu le moteur tourner avec 3 bougies, il à même très bien démarré!
- J'ai réparé le filetage de bougie. C'est OK
Problèmes de compression, le cylindre 3 donne "zero" compression, ça souffle côté admission3.
je déculasse, des traces de choc de petite chose sur à peine sur le piston mais bien visibles sur la culasse, visiblement une soupape d'admission ne ferme pas bien ==> rectification maison + rodage des 4 soupape - C'est maintenant Parfait !
Attention, le cylindre 3 a "une" rayure verticale que l'on sent avec l'ongle!
Prise des compressions:
- à sec:   11.5    12     8.5    11
- avec un peu d'huile dans le cylindre  12.5   12.5  12   14
Dîtes-moi que c'est pas foutu !     Un truc ?  un produit ? Quelqu'un à un bloc moteur dont il ne fait rien ?
Je n'ai que ça à réparer et elle est bonne pour la route!
Merci pour vos conseils.
JBAR
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
malade Re: [ Renault Clio 1.6 16v K4M an 2002 ] Compressions irrégulières
Dim 04 Aoû 2024, 23:07
Malheureusement, j'aurais aimé te dire que ce n'était pas foutu, mais là ca va être plus compliqué. Il te reste 2 solutions échange std moteur ou passer en cote réparation pour les pistons. Bon courage...
