- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 143
Emploi : gardien
[ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2001 ] ne démarre pas.
Dim 25 Aoû 2024, 16:07
206 2l hdi 90 ch . Elle ne veut pas demarrer.
J explique: Batterie tension 12.5 volts moteur tourne mais ca part pas. Batterie neuve tension 12.7 moteur tourne mais ca par pas. Je prends ma 207 je mets les cables tension 14.5 volts (alternateur) et la voiture demarre. Pareil avec un booster.
Pour résumer elle démarre avec les cables sans problemes et avec une batterrie correctement chargée voir neuve ellle part pas.
Quelqu'un aurrait il une piste ?
Merci d avance pour vos reponses.
Fred.
Fred.
Emploi : gardien
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI 90 an 2001 ] ne démarre pas.
Dim 25 Aoû 2024, 16:25
Au faite j ai oublier.....BONJOURS A TOUS
Fred.
Seb63 aime ce message
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2144
Dim 25 Aoû 2024, 20:26
au multimètre, que dit la charge de l'alternateur de la 206 ?
Moteur tournant à 2000trs/min tu dois avoir vers 14,5V
Emploi : gardien
Dim 25 Aoû 2024, 21:01
Bonjour.
Moteur tournant j'ai bien les 14.5 voir 14.6 l'aternateur charge bien.
Fred.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1342
Lun 26 Aoû 2024, 06:44
Tu as vérifié le circuit de démarrage et masses ?
Les cosses sont en bon état, pas d'oxydation, serrage correct... ?
La batterie, sans mettre les cables, chute à combien au démarrage ?
Emploi : gardien
Lun 26 Aoû 2024, 12:25
Tout est correct...circuit de masse et cosses, pour la tension au démarrage je te dirai ça demain...je suis au boulot.(batterie neuve)
Fred.
Emploi : gardien
Lun 26 Aoû 2024, 20:19
Salut seb. pour la mesure je te la donne demain soir car là plus possible." j'ai fait la boulette". J avais débranché la batterie je l'ai rebranché et la voiture c est fermée avec biensur les clés a l interieur. Donc demain je recupere les double au boulot.
Fred.
Emploi : gardien
Mar 27 Aoû 2024, 20:43
Bonsoir a tous.
Alors pour répondre a Seb63 . De 12v6 le multimètre passe a 10V60 et 10V58 au deuxieme essai.
Fred.
Mer 28 Aoû 2024, 08:28
Ça reste correct en tension.
Après, il est important de voir les contacts entre les bornes et cosses de la batterie, masses... une perte peu avoir lieu à ces niveaux.
Un contrôle avec ton multimètre t'en apprendra plus.
Sans les cables ou booster, le démarreur tourne assez vite ?? Il peut être aussi "fatigué" ...
Emploi : gardien
Mer 28 Aoû 2024, 12:32
J y ai pensé aussi.... fatigue du démarreur ou de la pompe HP.
Avec les pinces j'envois du 14v6 donc le demarreur tourne surment plus vite donc le moteur aussi et donc la pompe hp aussi.
C est bien ca seb.??
Fred.
Mer 28 Aoû 2024, 15:40
C'est une hypothèse.
Emploi : gardien
Jeu 29 Aoû 2024, 12:53
Bonjour a tous.
Ce week end je vais changer le demarreur. Je vous dirai ce qu il en est.
Fred.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 03 Sep 2024, 22:56
Salut j'arrive après la guerre mais ta batterie a combien en ampérage ? et en AH ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
Emploi : gardien
Mer 04 Sep 2024, 07:34
Bonjour. Le demarreur vient etre changé.... Rien de changé. Ca part pas.
Batterie 60AH540A neuve
Fred.
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Gérant
Mer 04 Sep 2024, 08:20
Donc, pour faire un listing de la situation :
La voiture démarre sans problème avec un câble ou permutation de batterie
Alternateur fait son travail correctement
Démarreur et batterie neufs mais problème persistant
Je pense que le problème est électrique, explication : même si la batterie et le démarreur sont neufs, il y a un circuit quelque part qui fait décharger la batterie de manière excessive et qui fait que la voiture ne démarre plus car pas assez de jus.
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- zobezMécano
Mer 04 Sep 2024, 10:34
ok essais une chose tu relie le moteur sur la carrosserie avec un câble batterie ou autres car c 'est peut être la masse qui est détérioré
Emploi : gardien
Mer 04 Sep 2024, 14:01
ok je vais essayer pour la masse.
Raymon ton listing n est pas tout a fait exate: Je disais plus haut que la voiture demarre QUE avec les cables ou booster.
Meme avec une batterie neuve ou bien chargée (tension 12V6) elle part pas.......Sauf quand la voiture est a temperature de marche normal.
En ce qui concerne la decharge la nuit je dis non car j ai 12v6 le matin avant d essayer.
Pour resumer elle demarre sans problemes avec 14V6( tension alternateur)
Fred.
Mcraysixteen aime ce message
Emploi : Gérant
Jeu 05 Sep 2024, 09:03
Reste plus qu'à attendre les news par rapport à cette masse qui peut-être est la cause de tous ces maux.
Bon courage
Ray
Bon courage
Ray
Emploi : gardien
Jeu 05 Sep 2024, 12:13
Franchement j aimerai bien mais j y crois pas trop.....si il y a mauvaise masse pourquoi il y aurrais bonne masse avec les cables demarrage?
On verra bien.
On verra bien.
Fred.
Emploi : gardien
Dim 08 Sep 2024, 11:58
Bonjour. J'ai relié la masse a la carrosserie avec mon câble de démarrage... rien de changé. J'ai relié la masse au moteur...rien de changé. Ce matin j'ai réussi a la démarrer avec 2 batteries en parallèle chargé toutes les 2 a12V5.
Fred.
Emploi : Gérant
Lun 09 Sep 2024, 10:25
Donc avec 2 batteries en parallèle, démarrage assuré, le problème n'est donc pas électrique dans ce cas mais ... mécanique !
Pour moi, c'est comme ci il faut plus de puissance pour pouvoir faire tourner le moteur, car il est lourd, peut-être là une piste pour résoudre ce problème?
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
Emploi : gardien
Mar 10 Sep 2024, 13:04
Bonjour a tous.
Mon seul regret c est de ne pas avoir trouvé la panne.
Nous pouvons mettre fin a ce sujet car je viens de ramener le véhicule a la personne qui me la vendu.
Merci a vous et a bientot pour ma saxo 1l5D et 207 HDI 1L6
Fred.
Fred.
Fred.
Emploi : Gérant
Mar 10 Sep 2024, 14:48
C'est effectivement frustant, même pour moi. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] Ne démarre plus ou démarre et passe en mode degrade
- [ Peugeot 206 1.9 hdi an 2001 ] ne démarre plus
- [ Peugeot 406 2.0 an 2001 type 8B ] Ne démarre pas
- [ Peugeot 206 CC 2.0 16S an 2001 ] Moteur ne démarre plus
- [ Peugeot 306 1.9D an 2001 champion usa ] en panne ne démarre plus
