- fm7760Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : electricien
[ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 17:04
bonjours,
je cherche le schémas électrique de la polo 6N 1,9 D de 1997 car j'ai un problème de démarrage a chaud .
a froid pas problème mais a chaud il faux plusieurs démarrage et encore il faut attendre quelle refroidise.
sonde temperature 4 fils changé.
mais je veux vérifier tous le circuit de préchauffage et sans schémas c'est pas évidant.
alors si quelqu’un a dans ses archive se schémas sa serais sympas ?
cdtl fm7760
cdtl fm7760
Re: [ VW polo 6N 1.9D an 1997 ] Problème démarrage a chaud (résolu)
Ven 02 Déc 2016, 22:58
Voilà le schéma :
Voilà le schéma :
- Fichiers joints
- fm7760Nouveau
Sam 03 Déc 2016, 18:44
super
mille merci ced-46
je ne vais pas partir a l'aveugle,je vais pouvoir bossé demain avec un schémas.
ou vous trouvé ces infos ?
merci et bon wek-end.
fm7760
mille merci ced-46
fm7760
- fm7760Nouveau
Sam 24 Déc 2016, 08:29
bonjour ced-46
je voudrais avoir une précision sur le schémas que tu ma donné .
sur le schémas le A104 moi j'ai 187 et le k22 moi j'ai 104
est ce que le schémas du A104 est le même pour le 187 ?
merci d'avance et joyeux noel a tous.
Dim 25 Déc 2016, 17:42
Je ne vois pas ce que tu veux dire
- fm7760Nouveau
Mer 28 Déc 2016, 09:47
bonjours
voila ce que j'ai a la place des relais sur ce que tu ma donné voir schémas ;
le K22 sur le plans moi j'ai un relai 104
et le A104 sur le schémas j'ai un relais 187
je voulais savoir si ce relais a meme fonction que le A104 ?
Je vous remercie d'avance.
Jeu 29 Déc 2016, 05:04
Je ne sais pas s'ils sont identique.
Si le brochage correspond alors il s'agit peut-être qu'une différence appellation ?
- fm7760Nouveau
Jeu 29 Déc 2016, 15:56
merci ced-46 je vais comparé ça.
il doit me ramené la voiture aujourd’hui.
je vais controlé tous .
cdtl
cdtl
- fm7760Nouveau
Sam 31 Déc 2016, 08:57
bonjours
des nouvelle de mon problème.
après verification du faisceau électrique ,des relais et des fusible,pas d'anomalies de ce cote la.
j'avais mesuré la batterie au démarrage et elle descendais a 7 et 8 volts.
on a changé la batterie et maintenant elle démarre biens a chaud, peut etre une batterie en debut de faiblesse.
j'attend une semaine pour dire sujet résolue,on n'est sur la bonne voie.
en attendant je vous souhaite une bonne et heureuse année
Dim 01 Jan 2017, 08:52
Bonne nouvelle
On attend ton retour pour clôturer le sujet
Bonne année à toi aussi
Bonne nouvelle
- fm7760Nouveau
Lun 10 Avr 2017, 13:18
je suis dessolé pour le très gros retard.
on n'a changé le gros relais et depuis plus de problème .
désole encore pour ce retard.
sujet résolut.
sujet résolut.
Mar 11 Avr 2017, 03:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
- john20000Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ingénieur
Jeu 29 Aoû 2024, 15:17
Je suis dans la même situation que toi et j'aimerai savoir quelle relai tu as changé, s'il te plait?
tu as aussi changé la batterie ?
bien cordialement,
john
bien cordialement,
john
- [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
- [ VW Polo 6N1 1.4 ess an 1997 ] Problème démarrage laborieux (Résolu)
- [ VW POLO 1.9 D 6N1 an 1996 ] Problème de demarrage à chaud
- [ VW POLO 1.4 TDI ] problème démarrage à chaud
- [ VW Polo 1,9 D 1994 ] problème de Démarrage à chaud.
