[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
TristanDbh
Emploi : Employé
r?solu [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
Mar 23 Aoû 2016, 15:28
J'ai une volkswagen Polo 9n 1.2 essence 64ch de 2002.
Je vais essayer de décrire le problème le plus clairement possible:
J'ai de gros problème de démarrage, la voiture ne veut plus démarrer dès qu'elle est chaude (je présume). Le matin je démarre la voiture sans problème, et le soir après ma journée de travail aussi mais si des trajets se suivent elle ne veut plus démarrer (parfois elle démarre quand même mais c'est rare). Pour arriver à la faire démarrer je dois mettre des gaz, et la elle démarre mais si je lache les gaz, elle cale. Je dois donc rester tout le temps appuyer sur l'accélérateur pour ne pas qu'elle cale, ou en vitesse et puis après un certain bout de route sans lacher les gaz (freinage obligé au frein à main pour ne pas tomber en panne au milieu de la route) elle finit par se stabiliser et ne cale plus, mais le problème recommence immédiatement si je coupe le moteur et le rallume.
Parfois je n'arrive même pas à la faire redémarrer avec lez gaz et donc je dois attendre.
Il y a également un ralenti pour moi instable, parfois après que je la force à démarrer, elle monte dans les tours sans que je touche à l'accélération. Ou elle descend tellement qu'elle cale.
J'ai été voir un garagiste, il a nettoyé le boitier papillon, mais le problème était toujours présent, on l'a donc mit sur l'ordinateur et celui-ci indiquait un problème au capteur villebrequin, on l'a changé mais ce n'est toujours pas ça.
La batterie n'a qu'un an donc je ne pense pas que ça soit ça non plus.
Je précise que le témoin moteur est allumé.
Est-ce que quelqu'un a une solution? J'arrive à me débrouiller en mécanique mais je n'y connais rien. Est-il possible que ce problème vienne de l'échappement? J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'elle était surement noyée d'essence car quand on essaye de la démarrer elle fume blanc et ça sent vraiment l'essence, mais que signifie noyée d'essence? Quelle pièce serait alors défectueuse?
Je n'ai malheureusement pas les moyens de changer une grosse pièce sans être sur que ça soit ça, alors s'il y a des tests à faire pour s'assurer de la fonctionnalité d'une pièce je suis preneur.
En esperant avoir des réponses car cela fait maintenant quelques mois que cette panne est présente et que nous n'avons pas de solutions.
Merci d'avance.
Cordialement.
TristanDbh
Emploi : Employé
r?solu Re: [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu)
Mer 14 Déc 2016, 10:29
Je poste pour conclure ma panne et pour que ça puisse peut-être en aider d'autre.
J'ai repassé la voiture sur la valise. La température du moteur ne variait pas du tout, elle restait constante à 90 degré, le garagiste en a donc déduit un problème à la sonde de température. Nous avons changé la pièce (35€) et depuis 3 semaines je n'ai plus ce problème de démarrage.
Cordialement.
Mer 14 Déc 2016, 10:35
Bonjour TristanDbh
[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) N56_1138
[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) Forum03 pour le retour d'information
[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) 340936 [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) 695331 albatros
[ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) Bmw K1200RS
Jeu 15 Déc 2016, 06:08
Merci pour le retour d'infos [ VW Polo 9n 1.2 essence an 2002 ] Problème de démarrage à chaud (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
