[ VW POLO 1.9 D 6N1 an 1996 ] Problème de demarrage à chaud
+2
bidouapache
psychohdl
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- psychohdlNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : pièton
Lun 16 Sep 2013, 00:22
Je rencontre un problème pour démarrer ma polo lorsque le moteur est encore chaud. Par contre a froid (au matin pour aller au travail ou au retour) elle démarre au quart de tour.
Par exemple je vais au super marché, je reviens le moteur est toujours chaud et impossible de redémarrer, voir même quand je vais mettre du carburant. J'ai trouvé une solution "temporaire" (j'espère =) ) je débranche le capteur de température ce qui force l'allumage du préchauffage et la ça démarre au quart de tour.
Un ami (amateur) me dit de changer le relais de préchauffage et la sonde de température.
Mais avant de me lancer et remplacer N pièces pour rien, je voudrais savoir qu'est ce que vous en pensez?
Merci pour votre aide
Amicalement
Amicalement
- Nombre de messages : 3001
Re: [ VW POLO 1.9 D 6N1 an 1996 ] Problème de demarrage à chaud
Lun 16 Sep 2013, 10:43
prends de l'eau, et vers un peut sur ta pompe pour voir si ta tete de pompe a la forme, tu as le symptome d'une pompe a injection qui n'a pas trop la forme
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 16 Sep 2013, 15:06
Il est fréquent sur ces modèles que le problème de démarrage à chaud vienne d'une sonde température HS.
Si en débranchant la prise çà fonctionne,perso je changerais cette sonde (de mémoire moins de 20€)
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Lun 16 Sep 2013, 16:43
Bon je vais d'abord tester l'eau sur la pompe.
Est ce que je dois verser l'eau a un endroit particulier?
Merci pour vos réponse!
Mar 17 Sep 2013, 00:17
slt
juste sur la pompe, pour refroidir la tete de pompe
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Sam 21 Sep 2013, 12:21
J'ai testé l'eau sur la pompe mais sans succès, j'ai donc commandé le capteur.
Je vous tiens au courant dès que je l'aurais mis en place et testé!
Dim 22 Sep 2013, 08:11
on attend ton retour d'info, j'espere que ça sera bon pour toi
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Lun 30 Sep 2013, 20:42
J'ai voulu changer la sonde de température moi même, mais maintenant il y a une fuite importante de liquide de refroidissement j'ai remis l'ancienne et ça fuit toujours . Je n'ai pas vu de joint sur l'ancien capteur ou bien il est tombé sans que je puisse le voir...
Sinon y aurait il une manière de mettre la sonde en place ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lun 30 Sep 2013, 20:58
normalement il ya un joint.
Ta sonde ressemble à ça?
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Lun 30 Sep 2013, 21:06
Exactement.
Bon vais essayer de le retrouver demain avec de la lumière.
c'est un joint spécifique ou standard que l'on peut trouver facilement ?
Lun 30 Sep 2013, 21:21
Je pense que c'est un joint spécifique
Ced46 connaît bien les VW, si tu lui envoies un MP, il pourra peut-être confirmer ou infirmer
Lun 30 Sep 2013, 22:53
salut,
Je ne pense pas que ce soit un joint spécial. Va chez un vendeur de pièce avec la sonde pour trouver un joint correspondant
Mar 01 Oct 2013, 12:50
Ced
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Mar 01 Oct 2013, 21:33
Bonsoir à tous,
Alors j'ai retrouvé ce fameux joint et mit en place le capteur avec les fuites en moins ^^.
Donc pour vérifier si mon problème de démarrage à chaud était réglé ou non j'ai fait deux tour du quartier pour faire chauffer le moteur.
Mais le problème est toujours présent, j'ai presque vidé ma batterie, j'ai du débrancher le capteur (pour simuler le moteur froid) pour forcer l'allumage du préchauffage et ça démarre sans problème.
D'autre piste ? ^^
D'autre piste ? ^^
Mar 01 Oct 2013, 21:58
Je sèche là...pour moi le boîtier de préchauffage n'est pas en cause.
Peut-être que Ced46 t'en dira plus long.
Mer 02 Oct 2013, 16:48
Bonjour psychohdl
Bon ,je reviens vers toi après avoir effectué qqs recherches sur la toile.
Il semblerait que le relais préchauffage puisse déconner,mais je ne saurai pas te dire son emplacement (sur Golf3, il est dans la boîte à fusibles en bas à gauche du volant)
Sinon ton type de panne (démarrage impossible à chaud) peut faire penser à un capteur PMH qui rend l'âme.Il doit être au niveau du volant moteur, plutôt en bas, regarde si tu n'as pas un câble qui en sort qui aurait du jeu au niveau de la prise, voire même oxydé,dénudé, en mauvais état quoi.
Ce câble vaut entre 40 et 100€ sur oscaro en fonction du type moteur
Ceci dit, il nous faudrait un peu d'aide des pros du forum, ça serait
Mer 02 Oct 2013, 17:32
Une photo, ça peut t'aider
177= boîtier préchauffage
104= relais préchauffage
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Mer 02 Oct 2013, 21:40
Alors j'ai essayé de regarder l'état du câble et il a l'air en bon état (pas dénudé ou oxydé).
Ou est ce que je peux trouver ce relais neuf (et ça vaut combien) ?
Sinon ce week end à la casse ils font toutes les pièces à 15€ (à démonter soi même :( ). Je peux en profiter pour récupérer pas mal de pièce à changer.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Oct 2013, 21:50
Cool un cas interressant. Déjà peux tu me donner le type moteur exact (Etiquette sur carter de distribution, ou dans le coffre sous le tapis. Car pour les 1.9D j'ai deux types :
1Y et AEF.
Et après on fait la fête la la polo :)
1Y et AEF.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Mer 02 Oct 2013, 21:58
AEF !
Mer 02 Oct 2013, 22:07
Merci, ta sonde de température a bien 4 fils ?
Bon pas de capteur pmh.
Donc si tu débranche ta sonde elle démarre très bien ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Mer 02 Oct 2013, 22:12
Oui c'est une sonde 4 fils, comme dans l'image posté par Diabolo dans un de ces message.
En fait quand je débranche le capteur le préchauffage s'allume quand je met le contact et ensuite ça démarre sans problème.
Comme le matin pour aller au boulot (ou quand je quitte le soir) le moteur est froid le préchauffage s'allume et je démarre au premier coup de clé.
Mer 02 Oct 2013, 22:17
Et donc quand elle est chaude, pas de préchauffage, et c'est une misère a démarré ? C'est bien cela ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- psychohdlNouveau
Emploi : pièton
Mer 02 Oct 2013, 22:18
Exactement
Mer 02 Oct 2013, 22:20
Elle te l'a fait du jour au lendemain ? Et ca fait longtemps qu'elle te le fait ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
