- karl62Nouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ Opel Mériva A 1.3 cdti 70 an 2005 ] capteur de température carburant
Lun 12 Aoû 2024, 19:56
Ce matin j'ai prit mon véhicule pas de souci particulier , je vais à 2, 3 rendez-vous puis au moment de redémarré j’attends comme un claquement. J'arrête le véhicule puis le redémarre je rentre chez moi et le moteur tourne bizarrement avec perte de puissance.
Je la passe à la valise et j'ai les erreurs suivantes
P0180
- capteur de température carburant
- signal d'entrée trop fort
- Permanant
P0340
- capteur de position d'arbre à cames
- entrée basse
- intermittent
j'ai nettoyer le capteur de position d'arbre à cames, il y a un petit mieux mais toujours pas de puissance donc j'ai commander la pièce.
Par contre ou ce trouve capteur de température carburant pas moyen de le trouvé
OPEL Meriva A 2005
A 1.3 CDTi 16V 70 cv
pensez-vous qu'une de ces deux anomalies a une incidence sur la perte de puissance et le fait qu'elle tourne mal.
Merci d'avance.
Merci d'avance
P0180
- Permanant
P0340
- entrée basse
- intermittent
OPEL Meriva A 2005
Merci d'avance.
Merci d'avance
Opel Mériva A 1.3 cdti 70ch pour la famille et 307 xsi 2.0 16v 140ch pour papa
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Opel Mériva A 1.3 cdti 70 an 2005 ] capteur de température carburant
Mar 13 Aoû 2024, 08:15
- karl62Nouveau
Mar 13 Aoû 2024, 10:27
Bonjour ,
merci pour ton retour , mais je n'ai pas le même filtre celui sur la photo est de 2006 mon véhicule est de 2005 , je te mets les photos.
merci d'avance
merci d'avance
- karl62Nouveau
Jeu 15 Aoû 2024, 12:31
Pour finir j'ai trouvé le capteur de température carburant il est juste au dessus de la boite à filtre à gasoil. Tout est presque rentré dans l'ordre mise à part à fond de 2eme j'ai un trou à l’accélération.
Au niveau de la valise sa me dit débitmètre.
Bonne journée
Bonne journée
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Gérant
Jeu 22 Aoû 2024, 14:27
Vous avez donc changé les 2 capteurs au final? et pour le trou à l'accélération, qu'en est-il? réglé ou toujours d'actualité?
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- karl62Nouveau
Sam 07 Sep 2024, 09:54
Bonjour ,
Je vous donne des nouvelles , après une panne total plusieurs pièces on lâché , je n'ai pas compris. Voici les pièces que j'ai changer suite au passage de la valise.
Capteur d'arbre à came
Capteur de température de gasoil
Capteur haute pression
Débitmètre
J'ai retrouvé de la puissance en ligne droite 110km sans aucun souci , j'ai encore une perte de puissance dans les montés. En regardant de plus près car je mets la vanne EGR en mode fermé il reste légèrement ouverte. En plus en 1er , 2eme et 3eme il crache noir.
Je vais voir pour aussi changer la vanne EGR , vous en pensez quoi ?
Bonne journée
Débitmètre
Bonne journée
Emploi : Gérant
Lun 09 Sep 2024, 09:52
Ah , la liste est longue, mais malheureusement, le problème persiste encore et toujours
Je crois que nous n'avons pas encore parlé du FAP si je ne me trompe pas, peut-être voir par là aussi?
Cordialement,
Ray
Cordialement,
Ray
- [ Opel Mériva 1.7 CDTI an 2005 ] Voyant air bag
- [ opel meriva 1.3 cdti an 2005 ] problème passage vitesses
- [ OPEL Meriva A 1.3 CDTi an 2005 ] Durite du Thermostat d'eau (résolu)
- [ Opel Mériva 1.7 CDTI an 2005 ] Perte de puissance lorsque le moteur chauffe
- [ Opel meriva 1.7 cdti 100 an 2005 ] ralenti instable vers 2200trm arrêt moteur
