- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1342
Re: [rech] poulie arbre à came Peugeot Boxer 2.8 HDI
Sam 24 Aoû 2024, 08:20
Tu as fais une recherche avec la référence d'origine ?
Pas de dégrats au niveau moteur, si la courroie accessoire est passée dans la distri ??
Sam 24 Aoû 2024, 08:27
Seb63 a écrit:Salut,
Bonjour Séb
Oui j'ai fouillé partout sur le net,avec la réf, il n'y a pas, juste les poulies de vilo... la seule qu'il y avait (en photo) est vendue
Pour la casse, oui pas mal, courroie accessoire, capteur act, poulie act, poulie pompe a eau, pompe a eau, carter distri..
J'ai fait remettre une courroie distri neuve, capteur aussi, et le moteur a redémarrer sans claqué, donc il est sauvé, c'est déja ca
Cela m'est arrivé à 130 sur l'autoroute, dans le 71
Sans maitrise,la puissance n est rien!!!
Hasta siempre la revolucion!!!
Sam 24 Aoû 2024, 08:28
J'ai passé 3h sur le net, en allant sur pleins de sites de ventes, rien, et aussi fait les casses autour de moi, pas de moteur, pas de pièces
Sam 24 Aoû 2024, 09:34
Migdoohan a écrit:J'ai fait remettre une courroie distri neuve, capteur aussi, et le moteur a redémarrer sans claqué, donc il est sauvé, c'est déja ca
Et pour l'avoir redémarré, tu as mis quoi comme poulie d'arbre à cames ??
Elle a quoi celle d'origine ??
Dim 01 Sep 2024, 18:13
En fait l'ergot sur la poulie qui sert pour le capteur d'arbre à came, est tordu, donc redressé mais ca va pas tenir, pour ca que m'en faut une autre, redressé juste pour faire l'essai.
Bon, après maintes et maintes recherches dans le vide... vais aller chercher un moteur occase complet, car personne ne veut vendre que les poulies sur les moteurs
- Gerrit DIJKSTRANouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Lun 02 Sep 2024, 13:58
Ce moteur a été utilisé sur d'autres véhicules: Citoen Jumper et Fiat Ducati.
Voir ce lien pour des détails: https://www.trafic-amenage.com/forum/viewtopic.php?t=4508
Mar 03 Sep 2024, 12:56
Bonjour Gerrit
Merci beaucoup pour ces infos précieuses, et oui je savais que certains modèles avaient les mêmes motorisations, par pour pour Renault je découvre..
Sam 14 Sep 2024, 17:40
C'est bon, suis allé chercher moteur occase, rien que pour récupérer les 2 poulies, c'est monté et le moteur tourne à nouveau, grosse facture du garage par contre, pas cool ! il a bien profité de l'opportunité , tout racheté en neuf chez peugeot, et a bien prit son temps en m.o .......
Vais donc revendre le moteur que j'ai acheté pour pièces
- [Focus 1.8 tddi an 00]Extraire poulie arbre à cames(résolu)
- [ Mercedes SLK 280 V6 an 2005 ] problème poulie / pignon arbre à cames
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] poulie arbre à cames décalée
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1999 ] dimension boulon poulie arbre à cames
- [ peugeot boxer HDI an 2002 ] message " DAY 0 "
