- Petit AngeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : intermediaire
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] poulie arbre à cames décalée
Sam 11 Fév 2017, 10:12
bonjour a tous
j'ai eu un souci il y a une semaine avec mon scénic 2 1.9dci 120ch de 2005
ma poulie damper a cédé et a décalé ma distribution et en meme temps cassé ma clavette de poulie arbre a came et le souci
c'est que je n arrive pas a la démonté quelqu'un aurait il une solution pour la démonté merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2005 ] poulie arbre à cames décalée
Sam 11 Fév 2017, 11:07
Qu'est ce que tu n'arrives pas à démonter ? La pouie damper ou le pignon d'aac ? As-tu des extracteurs ?
Je crois comprendre : le pignon d'aac n'étant plus calé par sa clavette, il s'est bloqué sur l'axe de l'aac, c'est ça ?
Donc oui, un extracteur pour commencer...
- Petit AngeNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 11 Fév 2017, 11:46
je n arrive pas a démonté la poulie dentelé de l arbre a came ou passe la courroie de distribution c est la vis avec une clef de 18 que je n arrive pas dévissé et je ne c est pas comment bloqué la poulie pour pouvoir la devissé sans rien abimé
Sam 11 Fév 2017, 12:51
Un levier dans une dent, et en appui sur un point solide du moteur. Ou une clef à chaîne. As-tu de l'outillage ?
- Petit AngeNouveau
Emploi : chauffeur
Sam 11 Fév 2017, 18:27
je vais essayé un levier dans une dent car pas de clef a chaine et je vous retient au courant
- [ Renault Twingo 3 an 2015 ] Capteur de positionnement d'arbre à cames (PMH)
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1998 ] poulie d alternateur HS ?
- [Focus 1.8 tddi an 00]Extraire poulie arbre à cames(résolu)
- [ Ford Mondeo 1.8 td an 1999 ] dimension boulon poulie arbre à cames
- [ Sssangyong REXON 270 dxi an 2005 ] remplacement Capteur arbre à cames
