- JerryNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : niveau intermédiaire
[ Ford Mondeo 1.8 td an 1999 ] dimension boulon poulie arbre à cames
Mer 30 Mar 2011, 17:27
voila j' aurai besoin d' un petit renseignement
voila moi j' ai acheter un mondéo de 99 avec distri cassé et au final j' ai eu a changer que la culasse qui était fendu
le probléme c' est que la culasse que j' ai récupéré est la méme mais pas au bout de l' arbre a came
je m' explique : moi ma poulie sur la culasse cassé était vissé avec un boulon de 13 mais la culasse que j' ai récupére ce boulon de 13 ne va pas
alors j' aurai voulu savoir quelle était la dimension de ce boulon
si vous avez quelque photo de l poulie démonté je suis preneur aussi
Je vous remerci déja d' avance
- ed5150Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : commercant
Re: [ Ford Mondeo 1.8 td an 1999 ] dimension boulon poulie arbre à cames
Mer 30 Mar 2011, 20:31
Salut Jerry ,
De mémoire , j'ai eu le même cas avec ma culasse cassée et celle du nouveau moteur. sur certaines années c'est du M13 et sur d'autres c'est du M10. en fait y'a eu aussi deux modèles de poulies sur ces culasses mais surtout le filetage qui est au bout de l'AAC , donc du cône de centrage et donc de montage de cette poulie , n'est pas du même diamètre . soit M13 soit M10 , de souvenir. je n'ai qu'une autre photo de la poulie. en zoomant sur la photo tu peux y voir M10.....la référence Ford de la poulie est : 97FF-6A256-AA.
voilà , si ça peut t'aider . n'hésite pas si tu as d'autres questions, j'essaierais d'y répondre avec mes modestes connaissances.
a+
a+
Mer 30 Mar 2011, 20:39
Jerry a écrit:Salut ED5150
alors j' aurai voulu savoir quelle était la dimension de ton boulon car comme je peux le voir toi tu a le méme abre a came que ma nouvelle culasse
si tu a quelque photo de l poulie démonté je suis preneur aussi
Je te remerci déja d' avance
je aimerai que tu ouvre un poste a toi STP et ed5150 viendrai te répondre
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 30 Mar 2011, 21:00
ok je te remerci fort de ta réponse
Emploi : commercant
Mer 30 Mar 2011, 21:15
re,
de rien !
comme le dit sacha67 que je salue et que je remercie, déplace ton message dans un nouveau post . je pourrais ,ainsi que d'autres, t'y répondre plus facilement ( si je peux ), plutôt que dans le reportage que je suis en train de faire.
a+
de rien !
a+
Jeu 31 Mar 2011, 00:40
J'ai déplacé le sujet pour éviter de pourrir ton photo/reportage
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 04 Avr 2011, 13:13
merci d' avoir déplacé le mon sujet
c' est sur un topic comme le tient aussi détaillé et aussi bonne qualité il ne faut pas le "pourrir"
Voila je revient vers toi pour te reposer un petite question concernant encore cette fameuse poulie
j' aurai voulu savoir si tu avait une clavette sur l' abre a came avec la poulie
comme on voit un alésage pour mettre une clavette
voila je te remercie déja fortement de ta reponse merci beaucoup et encore bravo pour la qualité de tes tutos
Emploi : commercant
Lun 04 Avr 2011, 13:56
non non , il est juste conique. la poulie est vissée dessus ni plus ni moins. il est vrai qu'il y a un emplacement pour une clavette, mais peut être est ce une option pour d'autres modèles..... je ne serais te dire.
au fait , j'ai peut être fais une erreur avec les valeurs des boulons ... c'est plutôt M8 ou M10 et non pas M10 ou M13 ...... en regardant mes docs j'ai vu que j'avais fais une bourde !
voilà si ça peut t'aider ....
a+
a+
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Avr 2011, 20:44
donc voila aprés vérification : avant j' avais donc un boulon de M10 et la je dois passé a un M8
donc si j' ai bien compris toi avant tu avait un M8 et tu es passé a M10 ?
sa me parrait faible un M8 et j' ai pas envie qu un jour il lache :/
Emploi : commercant
Mar 05 Avr 2011, 20:58
oui c'est ça .
en fait ça dépend des années de fabrication. ne t'inquiètes pas , j'ai pu le lire et le constater par moi même. de plus les couples de serrage sont différents selon le modèle. tout cela est bien stipulé dans la RTA ou la revue Haynes.
8Nm à 10Nm ou 27Nm à 33Nm selon modèle.
voilà....si ça peux t'aider
a+
oui c'est ça .
a+
Emploi : commercant
Mar 05 Avr 2011, 21:08
je suis en train de regarder sur mes docs .....
ils disent 35Nm pour M8 et 48Nm pour M10.
y'a plus de doute !
en fait les premiers couples de serrage seraient pour des versions encore plus anciennes . donc n'en tiens pas compte . utilise les derniers que je viens de te donner.
y'a plus de doute !
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mar 05 Avr 2011, 21:25
ok je te remercie beaucoup de tes réponses clair et précise
donc sa sera serrage a 35 Nm et j' irai voir chez ford pour avoir le bon boulot avec la bonne longueur et la bonne rondelle pour avoir quelque chose de bien
Merci encore
Merci encore
Emploi : commercant
Mar 05 Avr 2011, 21:39
de rien !
par contre , avant d'aller chez Ford appelle les d'abord ! c'est loin d'être dit qu'ils aient ça en stock ..... peut être avec de la chance .
a+
a+
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 06 Avr 2011, 16:09
bon bah ford n' a pas sa en stock et il faut commander mais pour pouvoir commander il faut aller chez eu --' n' importe quoi faire 40 kilométre pour commander et encore 40 pour aller cherché la piéces je trouve sa complétement c** mais c' est que a mon avis certaine personne ont du commander des piéces et jamais allé les chercher
donc voila je vais encore t' embéter un peu ^^
si tu avait les dimension de ce fameux boulon en M8 et avec sa rondelle si possible
je te remercie déja de ta futur réponse
Emploi : commercant
Mer 06 Avr 2011, 17:44
salut,
ça ne m'étonne pas ..... par contre chez moi je cde par téléphone !
enfin bref .....
mais je crois que tu t'embête la vie pour rien !
tu vas dans une casse auto , c'est bien le diable s'il n'y a pas de véhicule avec ce moteur !!!! tu prends quelques outils avec toi , tu démontes , et tu pars avec .... et ça te coutera une poignée de boulons ..... et c'est le cas de le dire !
plutôt que de te faire chier à trouver un boulon , une rondelle etc ..... ou au pire de la faire tourner ! et de plus , si ce n'est pas dans le même acier tu risque gros ! au niveau fiabilité....
perso , y'a longtemps que j'aurais fais le tour des casses auto .
tiens moi au jus.
a+
enfin bref .....
tiens moi au jus.
a+
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 06 Avr 2011, 18:22
oui j' irai faire un tour dans une pour avoir un bon boulon d' abre a came
sinon le prix chez ford était 4euros le boulon et 4 euros et des poussiére la rondelle ... c' est pas donné quand même ^^
je n' oublie pas de te tenir au jus j' irai en casse certainement demain matin
a+
a+
Emploi : commercant
Mer 06 Avr 2011, 19:13
ok ,
je pense que tu vas trouver ton bonheur !
le boulon est très cher cette année chez Ford .....
regarde sur les mondéo , escort, fiesta etc ....là ou tu as le 1.8 td.
a+
a+
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 06 Avr 2011, 19:49
oui je vais me faire toutes les ford ^^
oui c' est sur que cette année le cours du boulon chez ford a connu une forte inflation ^^
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Jeu 14 Avr 2011, 09:09
bon voila je te donne des news comme promis
alors j' ai été en casse et je n' ai pas trouver malheureusement
alors j' ai été commander ce fameux boulon chez ford avec mon joint spi de bout d' arbre a came qui ma coué lui 16,55 euros HT (ce qui est abusé comme prix --' )
enfin bref tampis
voila donc aujourd' hui c' est recalage de la distri et mise en route du moteur =D
je te ferai quelque photo de ce fameux boulon et rondelle ^^
enfin bref tampis
Emploi : commercant
Jeu 14 Avr 2011, 12:12
c'est étonnant que tu n'ai pas trouvé ton bonheur ! (mondéo , escort , fiesta ...) enfin .....
ahh ..... les prix des pièces .....on pourrait écrire un roman !
bon courage pour ta distri . soit vigilant et surtout respecte bien la procédure !!! ça serait con de casser ton moteur ou de mal recaler cette distri qui engendrerait un mauvais fonctionnement du moteur. prends ton temps et fait des tours à vide pour t'assurer que tout reste à sa place et que rien ne touche là dedans !
assure toi surtout que le tendeur automatique soit bien réglé . ( celui avec les flèches )
"may the force be with you" !
à+
à+
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 16 Avr 2011, 22:14
bon voila voiture qui tourne
faudrat juste peut étre réglé l' avance de pompe mais je le ferai au comparateur
j' ai eu un autre petit souci
j' avais cassé la boulon banjo dans le turbo (par chance j' ai réussi a le sortir facilement
un petit tout a la casse j' en ai prit trois avec leurs 2 joints
voila sinon j' ai pas été l' essayé (pas d' assurance )
merci de ton aide en tout cas
voici un photo du boulon banjo si tu sait pas ce que c' est ( je savait même pas que ça s' appelait comme sa ^^ )
[img][/img]
[img][/img]
Emploi : commercant
Sam 16 Avr 2011, 23:05
salut ,
content pour toi que ça se soit bien passé !
tant mieux pour le banjo ( que je connaissais ) . je pense que c'est celui de l'arrivée d'huile du turbo ..... tu me confirmera ça .
par contre ton réglage de l'avance sur la pompe lucas , avec le comparateur , m'intéresse beaucoup !!! pourrais -tu me faire un topo avec des photos ou un bon explicatif ??? .... ça serait sympa. j'ai jamais fais ce genre de manip .....
si t'as un peu de temps pour ça , merci.
a+ et bonne route à ta Mondéo.
- JerryNouveau
Emploi : Etudiant
Dim 17 Avr 2011, 13:21
oui j' essaierai de te faire sa
en fait pour tout te dire j' ai mon beau pére qui est mécanicien et c' est lui qui ma appris la mécanique
donc d' ou une certaine connaissance de ma part
oui j' essaierai de te faire des photos et un petit tuto pour le réglage avec comparateur
oui le boulon banjo c' est bien celui qui arrive au dessus du turbo
me reste plus que le CT et la CG a faire plus le réglage de pompe et acheter deux pneus neuf a l' avant et elle sera fini est prette a prendre a route et au final elle me reviendra a 600 euros !!!
Emploi : commercant
Lun 18 Avr 2011, 13:21
salut,
oui bon plan que cette mondéo à pas cher ....
et le beau papa mécano , ça aide !
si tu penses à faire le tuto du calage , ça sera top .
à+
à+
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Démontage poulie vilebrequin
- [Focus 1.8 tddi an 00]Extraire poulie arbre à cames(résolu)
- [ Ford Transit ess an 1999 ] Poulie Damper
- [ Ford Mondeo 3 2.0 TDCI 115 an 2006 ] Problème bruit post changement poulie Damper + courroie acc.
- [ Ford mondeo 2.0 tdci an 2004 ] ou se trouve le capteur d'arbre a came ? (Résolu)
