- profil54Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Retraité
[ Renault scénic 3 1.5dci 110 ] Bougies préchauffage
Lun 19 Aoû 2024, 20:56
Qui peut m'orienter pour remplacer les bougies de préchauffage ?
Comment déjà savoir si une est HS ? Mesurer quoi et comment ?
L'opération de remplacement nécessite quelles opérations préalables ?
Durée ?
Difficultés ?
Méthode ?
Merci de vos retours d'expérience
Durée ?
Difficultés ?
Méthode ?
Je pratique le métier le plus dangereux du monde : RETRAITE, personne n'y a survécu !
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1342
Re: [ Renault scénic 3 1.5dci 110 ] Bougies préchauffage
Mar 20 Aoû 2024, 08:43
Pour les bougies, tu peux mesurer la résistance.
Mais si une est HS, généralement on fait les 4.
Et attention pour la dépose... dégrippant au préalable, moteur tiède et ne pas trop forcer pour dévisser car risque de casse !!
Pour le boitier, tu peux faire une activation avec la valise et écouter si il "clac".
Si il ne "clac" pas alors il faudra voir son alim, masse... mais pour cela il faudra déposer le parechoc car il est derrière au niveau de l'optique droit.
Mais maintenant, pourquoi ces questions, un problème se cache derrière ??
profil54 aime ce message
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 20 Aoû 2024, 09:21
Merci pour ta réponse rapide
Ce n'est pas ma voiture, mais celle de mon gendre qui m'a dit qu'il fallait changer les bougies de préchauffage...
Tu parle de quel boitier ? Celui qui alimente les bougies ?
Quelle est la référence pour acheter ces bougies stp ? Quelle marque ?
Si je peux avoir les neuves avant que de les déposer...quand j'aurai la voiture...
Je te remercie
Bonne journée
Je te remercie
Bonne journée
Mar 20 Aoû 2024, 10:27
Pour la marque, perso, je prends du BERU principalement.
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 20 Aoû 2024, 10:44
Mer 21 Aoû 2024, 09:28
Voici pour les bougies => 110654876R
Mais pour le compresseur, un diag a été réalisé ??
Changer, c'est bien mais contrôler avant c'est mieux !!
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 21 Aoû 2024, 09:42
Un diagnostique avec traceur a été réalisé par un garage équipé pour la clim : il déclare fuites sur condenseur et tuyaux et compresseur HS !! Donc tout est à changer § Ce qui m'étonne un peu quand même et ce n'est pas ma voiture mais celle de mon gendre.Mais je pense obligé de faire confiance sur un devis à 1300€ !Après une facturation de 100€ sans facture...
Comment vérifier un compresseur ?
Mer 21 Aoû 2024, 10:04
Le condenseur => 921003293R
Le compresseur, il faut voir l'étiquette qui est dessus. Plusieurs possibilités.
Peut être prendre un autre avis...
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 21 Aoû 2024, 10:21
Avec ohmmètre je peux mesurer la résistance de l'embrayage du compresseur ? s'il n'y a qu'une prise électrique ?
Pour remplacer les bougies de préchauffage il me faut une clé à cardan avec la clé de 10 ? ou une rallonge suffit ?
Jeu 22 Aoû 2024, 09:25
Suivant les montages, des contrôles avec le multimètre peuvent être réalisés.
Mais le mieux reste de le faire circuit en charge, valise et manos branchés.
Pour les bougies, c'est facile d'accès et pour l'outillage... il faut le minimum syndicale...
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 22 Aoû 2024, 09:42
Bonjour et merci
Dès que j'ai la voiture j'essaie de faire
Si l'axe de dépose et pose n'est pas droit, je ne pourrai pas dévisser car je n'ai pas de cardan pour travailler, je ne possède que la douille de 10 et une rallonge droite...
- profil54Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 05 Sep 2024, 09:20
Bougies de préchauffage remplacées
Quels sont les contrôles de combustion sur la ligne d'échappement ou du FAP ?
Capteurs de pression des gaz est situé où ?
- [ Renault kangoo 1.5dci 80 ] probleme voyant prechauffage (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 DCI ] Problème de préchauffage
- [ Renault twingo 2 an 2011 ] bougies prechauffage
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci 130 ] Problème démarrage prechauffage (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
