- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Renault twingo 2 an 2011 ] bougies prechauffage
Lun 29 Oct 2018, 14:15
bonjour est ce compliqué de changer les bougie de préchauffage sur la twingo 2 j'ai regardé un epu sur internet mais je voudrais pas faire de betises et avoir vos avis merci
Allez L'OM
Re: [ Renault twingo 2 an 2011 ] bougies prechauffage
Mer 31 Oct 2018, 08:22
Il faut juste une clé spéciale bougies de préchauffage et en particulier pour atteindre celle qui est le plus à gauche (en regardant le moteur)
il faut les carrés qui vont avec.
Bon courage
Bon courage
- nonox88Mécano
Mer 31 Oct 2018, 12:47
Allez L'OM
Mer 31 Oct 2018, 13:37
effectivement il faut le retirer pour pouvoir enlever le cache plastic
clé de 10 (à douille longue), recommandée
- nonox88Mécano
Mer 31 Oct 2018, 15:58
merci bien ..il se demonte completement ou juste le desserer j'ai vu qu'il avait un ecrou pour
Allez L'OM
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 31 Oct 2018, 18:50
bonjour,un petit conseil, pour la dépose et la repose de vos quatre bougies de préchauffages, si vous y pensez plusieurs jours avant injectez un peu de dégrippant dans le cône fileté a la base des bougies et plusieur jours au soir, ensuite comme a dit un membre du site,prenez le matériel adéquate clé articulée et protégée pour la casse porcelaine dans son intérieur par une bague caoutchouté, après avoir ôter les calages et connections électriques sur les haut et après leur dépose un petit coup d'aspirateur pour récupérer les petits déchets de calamines dérangés par les dévissages, ensuite ,a la repose enduire légèrement les filetages de graisse graphitée, revissez a la main a l'aide du caoutchouc tubulaire Facom prévu pour cela et surtout primordial,serrez vos bougies au couple préconisé ce doit etre 1,5 a 2 d/newton,pas plus pour le prochain démontage qui en sera facilité, car la hantise sur ce travail c'est qu'une bougie casse ou foire dans la culasse,ce qui souvent se termine par un déculassage,donc voila pour quoi cette explication que vous trouverez un peut longue,mais précise pour vous prévenir ,comme vous dites de ne pas faire de bêtise.
CXordialement
CXordialement
Emploi : retraité
Mer 31 Oct 2018, 18:53
bien sur!! qu'ils doivent se démonter entièrement pour pouvoir les remplacer, c'est le but de votre demande ,non??
- nonox88Mécano
Mer 31 Oct 2018, 20:00
je ne parlait pas des bougies mais du tuyau qui passe sur le cache plastique ou alors j'ai mal compris votre reponse....d'avance excusez moi si c'est moi qui n'est pas comprisbien sur!! qu'ils doivent se démonter entièrement pour pouvoir les remplacer, c'est le but de votre demande ,non?? a écrit:
Allez L'OM
Emploi : retraité
Mer 31 Oct 2018, 20:11
bonsoir ,ok, oui même pour le tuyau,cela rend l'intervention plus facile,d'autres part j’espère que vous avez bien mémoriser les petits conseils qui pour vous seront très utile.
Cordialement.
Cordialement.
- nonox88Mécano
Ven 02 Nov 2018, 08:32
merci juste savoir si le tuyau s'enleve completement ?
Allez L'OM
Ven 02 Nov 2018, 09:30
Oui il faut le déposer si non vous ne parviendrez pas a retirer le cache plastique.
Suivant le modèle il peut-être soit boulonné soit assemblé avec une épingle.
Faites-nous une photo de votre moteur (cache déposé), pour vous donner plus de précisions.
Bonne journée
Bonne journée
- nonox88Mécano
Mar 20 Nov 2018, 13:58
Mer 21 Nov 2018, 09:32
Merci pour les photos, pouvez-vous en faire une de la fixation sous la baie de pare brise.
Le "gros tuyau" doit être déposé, (en avant et en arrière du moteur), si non vous ne pourrez pas déposer le cache plastique.
Vous n'aurez pas accès aux bougies.
En M.P pouvez-vous me communiquer votre N° d'immatriculation (je regarderais sur le logiciel Renault)
Jeu 22 Nov 2018, 09:31
Sous ce lien vous trouverez un tuto, bien qu'il soit fait pour remplacer un joint d'injecteur les opérations sont presque identiques.
Il faudra dégager le cache plastique protégeant les bougies.
Bon courage
http://dl.free.fr/tUVojzDGg
Bon courage
- nonox88Mécano
Jeu 22 Nov 2018, 13:37
merci pour ce tuto , mais pour ce gros tuyau en inox je suppose je vois pas trop comment le deposé, d'apres le tuto y a pas ce genre de tuyau sur les images ( la sienne c une twingo Miss Sixty serie limité) pas fait pareil? ..merci renault pour l'acces
Allez L'OM
Jeu 22 Nov 2018, 19:13
Essayez de vous rapproché d'un membre du forum de votre région.
Cet aprés midi j'ai consulté la RTA twingo II qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que la votre.
Une photo de la fixation de la durite coté pare brise sous la baie pourrait peut-être nous aider.
Ven 23 Nov 2018, 08:23
Regardez ceci c'est pour 1,5 Mégane, c'est le même moteur (le tuto est très bien documenté).
Le tuyau se dé-clipse avec un tourne vis que l'on passe dessous l'épingle.
j'ajouterai ces recommandations
Démonter les bougies moteur tiède.
Enduire de graisse mollicote ou au cuivre les pas de vis des nouvelles bougies.
Pour la repose utiliser une durite placée sur la bougie pour faire prendre celle-ci (à la main).
Les serrer au couple.
CLIQUER ICI
CLIQUER ICI
- nonox88Mécano
Jeu 29 Nov 2018, 11:25
comme sur ma 2 eme photo? pour l'instant j'ai pas encore fait le temps n'est pas parfait et pas trop le temps egalement ...Le tuyau se dé-clipse avec un tourne vis que l'on passe dessous l'épingle. a écrit:
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Ven 14 Déc 2018, 13:01
y a juste a faire ca avec un tourne vis ? et ca risque rien je devisserai aussi les ecrous pour le retiré ?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 24 Jan 2019, 14:15
bonjour bon j'ai toujours pas fait (le temps pas chouette et pas d'abris ) ..je vous met 2 photos c'est ce qui m'embete le plus, ce que j'ai entouré de rouge c'est pour savoir comment on démonte ces 2 agrafes, pour enlevé le cache et avoir acces a ces bougies , et si c'est bien ca, j'ai demandé des devis pour voir j'attent la réponse ,mais je me doute que le tarif c'est au dessus de 200 pour les changées ..merci bien en attendant .
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mer 30 Jan 2019, 21:10
bonsoir j'ai recu un devis de chez norauto je comprend pas trop bien leurs devis y a pas 4 bougies sur la twingo? merci
P.U HT P.U TTC Qte Tot TTC
MONTAGE BOUGIES DE PRECHAUFFAGE N°2 70.83 85.00 1 85
2BOUG.PRECH. NORAUTO 12 23.29 27.95 2 55.9 BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE NORAUTO GARANTIES 0.00 0.00
BLISTER DE BOUGIES PAR 2 0.00 0.00 0.00
TOTAL HT 117.42 TTC 140.90
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Lun 04 Fév 2019, 09:08
bonjour le fin mot du devis, j'ai appelé enfin de compte les bougie il les vendent par lot de 2 (27.95 le lot) et la main d'oeuvre 85ttc , ca fait bien 140 euros
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mer 06 Fév 2019, 15:51
bonjour finalement je vais les faires par un garage j'ai une remise de 30% sur la main d'oeuvre ca va me faire en gros 110 euros, tant pis j'aurais bien tenté le coup ,mais on m'a dis de faire gaffe de pas peté une bougie en demontant, ..ca ne me rassure pas ..merci de m'avoir donné des conseils quand meme bon apres midi
Allez L'OM
- [ renault twingo 2 1.2 75 ess ] remplacement bougies
- [ Renault scénic 3 1.5dci 110 ] Bougies préchauffage
- [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
- [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu)
- [ Renault twingo 2 an 2011 ] amortisseur
