[ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu)
Jeu 30 Nov 2017, 19:31
Ma safrane (2.2L moteur J8T) a un peu de mal à démarrer à froid, alors j'ai mesuré l'intensité qui circule entre le boitier de préchauffage et les bougies à l'aide d'une pince empruntée au travail, (c'est du haut de gamme). Pour chaque paire de bougies je mesure 12 Ampères, connaissez-vous l'intensité nominale d'une bougie en bon état ?
Merci de votre aide.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
r?solu Re: [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu)
Sam 02 Déc 2017, 08:07
Salut à toi,
on a l'habitude de dire que chaque bougie consomme environ 20 Ampères à froid et en début de chauffe. Cette intensité diminue pour finir aux environs de 10 Ampères en fin de chauffe.
Manifestement, les tiennes consomment assez peu en comparaison.
tontonchristobal
Sam 02 Déc 2017, 09:13
Merci Slan,
Je vais les remplacer ce W.E, je reviendrais avec les valeurs mesurées sur les nouvelles bougies.
tontonchristobal
Lun 04 Déc 2017, 19:45
J'ai changé les bougies, l'intensité du courant a vraiment remonté j'ai 26 Ampères pour deux bougies (normal elles sont en parallèle deux par deux). Moteur en marche on passe à 20 Ampères pour le post chauffage. Concernant les anciennes bougies : au test à l’Ohmmètre, deux coupées et deux à 0.8 Ohm.
Slan
Slan
Sam 09 Déc 2017, 09:03
c'est une bonne nouvelle [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu) Lol4 Peut-on considérer que le problème est résolu?
tontonchristobal
Sam 09 Déc 2017, 14:32
Salut Slan,
Oui c'est résolu et ça se sent au démarrage !
Par contre j'aimerais bien avoir l'avis des pros, pour accéder aux bougies j'ai dû démonter la pipe d'admission la durite d'air la vanne EGR et le faisceau électrique à l'avant du moteur. C'est quand même un peu lourd comme intervention...
Slan
Slan
Dim 10 Déc 2017, 10:11
Salut [ Renault Safrane 2.2 D ] Quelle intensité dans les bougies de préchauffage ? (résolu) Coucou
content que le problème soit résolu, et oui des fois, il faut démonter pas mal d'éléments pour pouvoir accéder aux bougies et c'est parfois rageant!
Merci pour le retour d'infos, sujet répertorié : ICI
