[ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon) Techni10
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Valepyn
Emploi : employé dans la chimie
Niveau technique automobile : 2-3
lunettes [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
Jeu 01 Avr 2010, 09:26
Je suis novice à ce sujet, comment je dois faire pour vérifier si elles sont alimentées ?
Je dois la dévisser du moteur, tourner la clé de contact et voir si il y a une étincelle ?
Encore merci,
Manu
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lunettes Re: [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
Jeu 01 Avr 2010, 12:08
Non, tu démonte les bougies, ensuite tu branche le bout de la bougie (là ou vient le + du branchement) sur le + de la batterie et le corps de la bougie sur le -
Et tu regarde si elle chauffe bien sur le bout.
Valepyn
Jeu 01 Avr 2010, 13:54
OK merci, je fais ca ce soir
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 01 Avr 2010, 18:45
quand on est fainéant et qu'on a pas envi de démonter pour rien, tu peux faire de la façon suivante:
Tu enlèves le faisceau qui arrive au bougies, tu prends une lampe témoin que tu branches au plus de ta batterie et tu viens toucher l'extrémité filetée de tes bougies, une par une. Si ta lampe s'allume, ta bougie est bonne. Cette méthode présente l'avantage de ne pas démonter une bougie encore bonne qui pourrait être grippée dans la culasse, avec les conséquences désastreuses que tu peux imaginer.
Bye à +.
binos
binos
Jeu 01 Avr 2010, 18:51
Oui c'est une autre méthode mais tu vois pas si la bougie chauffe bien sur le bout.
Tu met bien du dégrippant sur les bougies avant de les démonter et si elle ne se desserre pas facilement n'insiste pas et applique la méthode à totocamboui.
Valepyn
Jeu 01 Avr 2010, 20:51
Je viens juste de voir les deux derniers messages mais j'avais déjà démonté et testé les 4 bougies. Elles chauffent bien toutes les quattres.
La voiture démarre comme avant en deux fois : le serpentin de préchauffage disparaît, je tourne la clé pour démarrer, le moteur tourne, le serpentin réapparaît, je coupe, je réallume, le serpentin apparait puis disparaît, je tourne la clé, le moteur tourne et s'est bon.
Pour ce qui est du démarrage diffiçile (une dizaine de tours de clés avant que le moteur tourne),ça se produit surtout le matin quand elle est froide. Aujourd'hui et hier, la température étais proche des 0 °C le matin. Le soir elle démarre en deux fois.
binos
binos
Jeu 01 Avr 2010, 21:28
Maintenant faut voir si les bougies sont alimentées, pour cela tu branche un voltmètre sur la bougie pendant la phase de préchauffage.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 01 Avr 2010, 21:52
binos a écrit:Salut
T'aurais même du faire ça en premier. Si il s'avère que tu n'as pas de "jus" qui arrive, tu pourras incriminer ton boitier préchauffage ou son relai (à contrôler avant de changer toutefois). En attendant, et si il s'avère que ton problème vient de là, pour dépanner et pour moins galérer pour démarrer à froid, prends un fil de moyenne section que tu mets sur ton + batterie, l'autre extrémité allant sur la partie filetée d'une bougie (la plus accessible). Attention à ne pas toucher une masse toutefois. Tu maintiens le contact pendant une dizaine de secondes, et tu démarres.
Valepyn
Ven 02 Avr 2010, 08:36
OK merci, je vais tester ça demain matin.
Valepyn
Ven 02 Avr 2010, 09:04
Pour tester avec le voltmètre ; je débranche le cable d'alimentation de la bougie, je mets un des 2 fils du voltmètre sur ce cable puis l'autre sur quoi ? ou bien c'est encore autrement ?
Merci encore
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 02 Avr 2010, 20:34
Non tu laisse tout en place, tu met le toucheau rouge du voltmètre sur la partie filetée d'une bougie, l'autre à la masse (partie métallique du moteur, ou la borne moins de la batterie). Tu met le contact et tu relève la tension. Il faut avoir un collègue au volant cependant ou alors avoir 4 mains [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon) Lol4
Valepyn
Mer 07 Avr 2010, 12:14
J'ai vérifié, il y a 10.5 Volts.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 07 Avr 2010, 19:53
et à ta batterie tu as combien (rouge sur +batt, noir sur - batt)?
Valepyn
Mer 07 Avr 2010, 20:51
J'ai 12 Volts.
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 07 Avr 2010, 21:19
Juste 12 V c'est un peu faiblard, une bonne batterie, quand elle est bien chargée a une tension de au moins 12.5V. T'as quoi comme problème de démarrage exactement? Car je me rend compte qu'on ne sait pas pourquoi tu incrimines ton circuit de préchauffage.
Valepyn
Jeu 08 Avr 2010, 19:25
En fait, depuis plusieurs mois, la voiture démarre "en deux fois", je m'explique : je mets la clé de contact, la tourne légèrement, ..., le serpentin de préchauffage disparaît, je tourne la clé pour démarrer, le moteur tourne mais bruit bizarre et le serpentin réapparaît. Du coup, je coupe le moteur, je réallume, le serpentin apparait puis disparaît, je tourne la clé, le moteur tourne et s'est bon (le serpentin ne réapparaît plus).
Mais en plus de cela depuis quelques semaines, la voiture démarre diffiçilement à chaud ou à froid : je dois faire quelques tours de clés avant que le moteur tourne.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 08 Avr 2010, 21:18
Totocamboui2 a écrit:
..., pour dépanner et pour moins galérer pour démarrer à froid, prends un fil de moyenne section que tu mets sur ton + batterie, l'autre extrémité allant sur la partie filetée d'une bougie (la plus accessible). Attention à ne pas toucher une masse toutefois. Tu maintiens le contact pendant une dizaine de secondes, et tu démarres.
Ca, tu l'as fait lors d'un premier démarrage?
Valepyn
Ven 09 Avr 2010, 00:26
J'ai ça à chaque fois que je veux démarrer!
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 09 Avr 2010, 20:20
Non, t'as pas compris ma question.
Est ce que tu as amené un plus de la batterie jusqu'à l'extrémité filetée d'une de tes bougies de préchauffage, via un fil de moyenne section pendant une dizaine de secondes avant d'essayer de démarrer une première fois?
Valepyn
Sam 10 Avr 2010, 14:36
Non, je ne l'ai pas fait. Je vais le tester.
jerome11
jerome11
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bep auto
Mer 28 Avr 2010, 09:54
bonjour a mon avie tu dois avoir une perte denergie ou les bougie sons vielle et te boufe tous ton jut [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon) Coucou
Valepyn
Mer 28 Avr 2010, 10:22
OK
Valepyn
Mer 28 Avr 2010, 10:30
Excuse moi pour le retard, j'ai eu pas mal d'autres problèmes.
J'ai testé avec un cable mais à mon avis beaucoup trop gros : il y a un arc
qui s'est formé entre la pince crocodille et la bougie. Il y a une marque
noir qui est restée sur la pince crocodille. C'était un cable pour
recharger les batteries de section 16 mm2. Pourtant j'avais fait attention de ne
pas faire masse avec le moteur ou autre chose.
Je dois utiliser quoi comme section de cable : du 2,5 mm2 comme pour l'électricité batiment ?
Merci,
jerome11
jerome11
Emploi : mécano
Mer 28 Avr 2010, 10:55
salut ta bien mi le fils sur le +
jerome11
jerome11
Emploi : mécano
Mer 28 Avr 2010, 10:58
et sur le bou de la bougie ? + batterie sur le bout de la bougie normalement sa un petit arque mai petit et il fau rester
