Page 2 sur 2 • 1, 2
- ValepynNouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : employé dans la chimie
Niveau technique automobile : 2-3
Re: [ Renault Kangoo 1.9 D an 2001 ] tester les bougies de préchauffage (abandon)
Mer 28 Avr 2010, 12:40
Non, l'arc était assez imposant, du probablement au cable que j'ai utilisé
- jerome11Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bep auto
Mer 28 Avr 2010, 13:08
ben alor ta une masse dans le sircuil debanche l'alimentation des bougie et reseil le + qui arive a tes bougie ses un fils ou deux sa depend des montage
- jerome11Nouveau
Emploi : mécano
Mer 28 Avr 2010, 13:09
prend un cable 2.5 souple pas trop fin sinon il va te bruler dans la main
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 28 Avr 2010, 19:29
Tu prends ton câble, à une extrémité tu pince un tournevis pour toucher une bougie et l'autre tu la mets sur le + batterie.
- ValepynNouveau
Lun 24 Mai 2010, 09:02
J'ai essayé mais cela ne change rien.
Sam 26 Juin 2010, 23:23
Que te donne le test ? ça fait des étincelles quand tu fais toucher le fil sur le filetage de la bougie ?
- ValepynNouveau
Lun 28 Juin 2010, 08:40
Il y a quelques petites étincelles mais c'est assez faible et il faut toujours tourner deux fois la clé pour démarrer. Le matin c'est même 5 fois qu'il faut tourner la clé.
En fait, je viens de revendre le Kangoo ce weekend. J'ai trouvé quelqu'un d'intéressé malgré ces problèmes de démarrage.
Il faut le signaler quelque part sur le site Techniconnexion ?
Encore merci pour ton aide ainsi qu'aux autres.
Lun 28 Juin 2010, 21:58
ok ... C'est dommage
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Renault scénic 3 1.5dci 110 ] Bougies préchauffage
- [ Renault Kangoo 1.9 dti an 2001 ] Voyant orange préchauffage plus perte de puissance
- [ VW golf IV 1.9 sdi an 2001 ] Voyant bougies préchauffage
- [ Fiat Doblo 1.9D an 2001 ] Démarrage difficile - Voyant préchauffage bougies
- [ Renault twingo 2 an 2011 ] bougies prechauffage
