- MdiNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Mécanicien industriel
[ ford transit 2.0 125 an 2004 ] Liquide de refroidissement
Jeu 08 Aoû 2024, 20:19
Bonjour les amicanos,
J'ai un petit soucis, sur un ford transit 2l 125ch 2004.
Le vase d'expansion reste froid, les grosse durites sont chaude, radiateur froid, le ventilo ne se déclenche pas, j'ai du chauffage. Quand j'ouvre le capot le moteur est chaud, l'indicateur de temp s'il n'a pas de problème il m'indique une temp conforme.
A l'heure actuelle je n'ai rien changé.
Le seul méga problème que j'ai c'est que quand je m'engage sur pente raide et que je reste sur 120kh voyant prechauffage clignote, perte de puissance, et si je ralenti pas vite, le moteur cale. Obligé de éteindre et redémarrer.
Merci pour vos solutions.
- pat69Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : metallier
Re: [ ford transit 2.0 125 an 2004 ] Liquide de refroidissement
Jeu 08 Aoû 2024, 20:46
Bonjour ; je ne connais pas trop ce type de moteur , mais si tu dit que ton radiateur reste froid , moi je vois que le calorstat qui reste fermer . Il faudrait que tu trouve sur internet le schéma de refroidissement de ton Ford Transit , et quand tu l'as repérer ou il se situe; si c'est chaud avant le calorstat et froid après , c'est qu'il est bloqué à mon avis, il doit s'ouvrir à une certaine température . Et au tableau de bord as tu un indicateur de température ,
Attend un peu les conseils vont arriver , on est en Aout .
Bonne soirée . Cordialement .
- MdiNouveau
Jeu 08 Aoû 2024, 22:20
Merci pour voire réponse rapide,
Oui j'ai un cadran qui m'indique la température. La flèche ne monte pas trop, elle dépasse pas le milieu.
- JBARNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Maintenance
Niveau technique automobile : Confirmé
Dim 18 Aoû 2024, 09:40
Si les 2 grosses durites sont chaudes alors tu calorstat s'ouvre. Par contre si ton radiateur est froid, ce n'est pas normal, à mon avis tu peux le changer.
pat69 aime ce message
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Dim 18 Aoû 2024, 10:24
Bonjour Mdi,
Il se peut que le radiateur soit encrassé voire bouché pour vérifier c'est simple déconnecté les durites haute et basse du radiateur ... jet d'eau du jardin dans l'orifice du radiateur en enlevant le bouchon si absent mettre le jet d'eau dans l'orifice du haut à la place de la durite et envoyer la pression d'eau si l'eau coule par l'orifice de la durite basse c'est OK sinon utiliser un détartrant à radiateur vendu chez les accessoiristes Auto nettoyer le radiateur puis le rincer, l'eau claire coule en bas, vidanger ... rebrancher les durites en les inspectant tant qu'on y est refaire le niveau du liquide de refroidissement et faire l'essai en faisant tourner le moteur et vérifier si le radiateur chauffe sur toute sa surface
A suivre ....
BMW PASSION aime ce message
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Lun 19 Aoû 2024, 10:49
bjr.
"Obligé de éteindre et redémarrer." .
et il demarre au quart de tour , ou il faut tirer sur le demarreur , .
- MdiNouveau
Jeu 22 Aoû 2024, 13:31
Bonjour oups29, non il démarre très bien au quart du tour.
- MdiNouveau
Jeu 22 Aoû 2024, 13:42
Salut Albatros.
J'ai contrôler les durites sont bons le fluide circule bien dans le radiateur. Mon problème c'était la calorstat qui ne s'ouvre pas. L'eau ne sortais pas du moteur c'est pour çà lame vase d'expansion restait tjr froid. Je l'ai enlevé, fermé le circuit, maintenant le moteur ne chauffe pas trop, la circulation de l'eau ça se fait bien, le vase est chaud quand je roule. Il faut que je la remplace, la je roule encore sans.
Par contre j'ai tjr le problème de moteur qui s'arrête quand j'appuie 1peu plus sur une pente raide, voyant prechauffage qui clignote, perte de puissance, et moteur qui s'arrête si je ne ralenti pas. S'il cale je tourne la je redémarre et la c'est bon, mais je force pas
- McraysixteenNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Gérant
Jeu 22 Aoû 2024, 14:36
D'après ce que j'ai compris, le moteur surchauffait, puis vous avez retiré le thermostat, le LR s'écoule sans problème, mais vous avez toujours le moteur qui cale.
Peut-être ne faut-il pas envisager de faire un diagnostic car le problème pourrait avoir détérioré quelque chose d'autre?
Cordialement,
Ray
Emploi : retraité
Jeu 22 Aoû 2024, 17:50
bjr .
"Par contre j'ai tjr le problème de moteur qui s'arrête quand j'appuie 1peu plus sur une pente raide".
as tu essayé en enlevant le bouchon de reservoir? ..
- MdiNouveau
Ven 23 Aoû 2024, 07:48
Non? Il peut y avoir un rapport ?
- MdiNouveau
Ven 23 Aoû 2024, 07:51
Cordialement,
Ray
Salut Ray
Non le moteur ne surchauffait pas avant, l'aiguille ne dépassait pas le milieu.
Mcraysixteen aime ce message
Emploi : retraité
Ven 23 Aoû 2024, 10:07
bjr .
"Non? Il peut y avoir un rapport ? ".
oui, si la mise a l'air libre , n'est pas bonne ton reservoir se met en depression, ça modifie la circulation du carburant vrs le moteur .
plus tu tires dessus, moins ça passe , et tu fini pas caler .
quand tu as de l'eau dedans ça fait pareil , mais l'eau , tu dois pouvoir le voir si il y en a dans le filtre a gas oil.
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Ven 23 Aoû 2024, 10:40
Bonjour à tous .
D'accord avec oups 29 , je suis rester en rade au bord de l'autoroute avec un problème d'évent du réservoir , c'était sur un trafic 1 diesel , pour mon cas des guêpes de terre qui avait carrément bouchée le tuyaux d'évent ; j'ai quand même parcouru plus de 200 km sur autoroute avant que le trafic s'arrête . Dépannage sur autoroute , résultat réservoir qui sont en plastique , aplati ,ca la déformer je suis rentrer sans bouchon sur le réservoir et sans problème ; conseiller par le dépanneur . Essaie de rouler sans le bouchon et tu verra , c'est une solution possible .
Bonne journée .
Cordialement .
Bonne journée .
Cordialement .
Mdi aime ce message
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Ven 23 Aoû 2024, 11:09
P.S , j'ai oublier aussi tu peut vérifier si ton réservoir a un soucis de mise à l'air , après un trajet tu ouvre le bouchon , si tu sens une résistance ou il fait ventouse c'est que l'évent ne fait pas son job . A tester .
- JBARNouveau
Dim 25 Aoû 2024, 15:50
Ne jamais faire ça !! risque de brulure important.
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 25 Aoû 2024, 16:09
Bonjour JBAR "",Ne jamais faire ça !! risque de brulure important.""
C'est sur l'ouverture du réservoir de Gas-oil que l'on parle , aucun risque . Son problème sur le LDR est résolu .
Bon dimanche .
Cordialement .
Bon dimanche .
Cordialement .
- JBARNouveau
Dim 25 Aoû 2024, 17:04
Autant pour moi, désolé.
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 25 Aoû 2024, 18:11
Pas de soucis !
Emploi : retraité
Dim 25 Aoû 2024, 20:12
BSR.
"Son problème sur le LDR est résol".
et la panne c'etait quoi ??.
- pat69Petit mécano
Emploi : metallier
Dim 25 Aoû 2024, 20:34
Bonsoir , c'était le calorstat qui ne fonctionnait pas , il lui reste ce problème que le moteur perd de la puissance dans les cotes .
Bonne soirée .
Cordialement .
Bonne soirée .
Cordialement .
- [ Ford Transit Sportvan 2.2 140 tdci an 2009] liquide de refroidissement dans les cylindres (résolu)
- [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement
- [ ford fiesta 1.4 ess an 2008 ] fuite liquide de refroidissement
- [ Ford KA an 2002 ] emplacement sonde liquide refroidissement
- [ Ford galaxy TDI 130 WGR an 2003 ] fuite liquide refroidissement
