[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
myst88
Emploi : ouvrier
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Empty [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement
Dim 19 Jan 2014, 16:54
Bonjour a tous  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 340936
j'ai un petit souci sur ma 525i moteur 54 je devais changer mon thermostat donc j'ai vidangé mon LDR ,changé le carlostat + la sonde de température,
je ne trouve aucune vis pour purger le circuit de liquide de refroidissement, j'ai bien parcouru le forum sans trouve de réponse, il y a bien des modèles avec une purge sur le bocal de remplissage, mais moi je n'ai pas de vis c'est un bouchon. Ma température dans l'ODB caché est à 95-96 C° est ce normal ? le ventilateur se met bien en marche.
Je ne trouve aucune vis sur tout le circuit de LDR, si quelqu'un pouvait m'aider se serait super  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Jap
Merci d'avance pour votre aide.
Laure B
Laure B
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Empty Re: [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement
Dim 19 Jan 2014, 17:06
Je ne connais pas bien la disposition sur ce modèle. Sur les E36 (ou la majorité d'entre elles), il y a une vis de purge à droite sur le radiateur (vue quand on est face à la voiture), entre le corps du radiateur et le vase d'expansion (sur ces modèles le vase est situé contre le radiateur).
myst88
Emploi : ouvrier
Dim 19 Jan 2014, 17:39
Merci pour ta réponse Laure B,
le vase d'expansion n'est pas situé contre le radiateur sur mon modèle, j'ai beau chercher sur les forums je n'arrive pas à trouver le même modèle que moi pour faire cette purge.
je vais joindre une photo pour que vous voyez la disposition de mon vase d'expansion.
myst88
Emploi : ouvrier
Dim 19 Jan 2014, 17:56
Voila je mets la photo
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement P1180410
Laure B
Laure B
Dim 19 Jan 2014, 18:18
Sur mon modèle, la vis de purge n'est pas sur le vase mais sur le radiateur, à droite vue de face.
Je vais regarder dans mes RTA si j'ai quelque chose.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 19 Jan 2014, 18:19
L'air étant plus léger que l'eau, celui va partir vers le point le plus haut, si tu regarde ta configuration, ton vase d'expansion est plus haut que le radiateur non ?
Et tu a une petite durite qui part du radiateur et qui finit sur ton vase, je dirais que c'est une durite qui permet de ramener l'air dans le vase.
Si tu as du chauffage dans la voiture, que ton ventilateur se mette en route aux alentours de 95 c je dirais que ta voiture est purgé, mais notre expert en Bmw pourra te confirmer ou t'infirmer cela, donc juste attendre un peu qu'il arrete de réparer des renaults !!! Car Younes peux plus aider pour les voitures aux losanges, car il arrive même plus a les faire démarrer  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Excliobo  même avec la clé !!
Ces dernieres lignes sont juste une petite blague entre collègues de ce forum ;) Par contre si Bmw passion pouvait confirmer mes dires :)
Laure B
Laure B
Dim 19 Jan 2014, 18:25
Bon je n'ai rien en M54. Je viens de trouver un tuto sur le net  pour moteur M54 mais en effet le vase d'expansion est contre le radiateur. C'est curieux...
As-tu regardé les schémas sur RealOem ? Là, pas d'erreur possible. Je viens de regarder mais il faut l'année de ton modèle. Sur ce que j'ai vu le vase est bien à part.
BMW PASSION et les pros de la marque  (Sacha, Arnaud...) vont confirmer comme le dit Poulpy.
PS :
Pour exemple
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA51&mospid=47752&btnr=17_0272&hg=17&fg=05
et tu as tous les schémas du circuit complet (au cas où tu ne connaîtrais pas, mais j'en doute...)
myst88
Emploi : ouvrier
Dim 19 Jan 2014, 20:25
Merci pour vos réponses, oui le vase d'expansion et plus haut que le radiateur, mais quand j'appuie sur la grosse durite avant le carlostat, j'ai l’impression qu'il y a de l'air dedans  scratch .
En roulant j'ai une temperature de 95-96 C° es ce normal ? je trouve que c'est élevé.
Pour l'année de la voiture, elle est de 2004
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 23610
Dim 19 Jan 2014, 20:36
Bonsoir !
Au sujet de l'année par déduction au plus elle ne peut être que du 09/2004 équipée
du moteur M.54 puis que après le 09/2004 elle est équipée du moteur N.52 !
Pour les pièces radiateur ,vase expansion lire :CECI
@+ [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Lol4
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 17_vas10
myst88
Emploi : ouvrier
Dim 19 Jan 2014, 20:48
Merci pour l'info BMW passion [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Forum03 , j'essaye ça demain après midi ( il faut le savoir  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 226546) .
et pour la température moteur tu trouve cela normal, je n'avais jamais fait attention avant.
Merci encore pour les infos, je vous dit a demain
Bonne soirée.
Dim 19 Jan 2014, 21:11
myst88 a écrit:Merci pour l'info BMW passion [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Forum03 , j'essaye ça demain après midi ( il faut le savoir  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 226546) .
Bonne soirée.
Nous chez bmw nous  purgions  ,à la pression avec une petite pompe ( outil bmw ),
qui s'adapte sur le bouchon du vas d'expansion , mais si tu est un bricoleur tu trouve
un vieux bouchon tu le perce au centre avec un trou diam/13 tu enfonce une valve tubeless
et avec une pompe à vélo tu fait monter la pression à 1,4/bar toujours à froid tu peu ouvrir
légèrement la sonde N°3 sur la durite inf..n°2  pour chasser l'air !
Voila  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Nickel
myst88
Emploi : ouvrier
Lun 20 Jan 2014, 19:36
bonsoir a tous,
bon cet après midi j'ai fait cette fameuse purge comme indiqué ci dessus en levant le vase d'expansion au maximum, je n'ai pas trop vu de différence,donc je pense que c'est bon la circulation du LDR se fait bien, le ventilo se mais bien en route à 95 C°, donc je pense que c'est bon.
Par contre cela voudrais dire que je roule tout le temps avec le ventilo en marche, comme je suis toujours à 95 96 C° en ville comme sur autoroute, je me demande si c'est normal ?
merci a tous pour votre aide et votre réactivité  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Nickel   [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Nickel
Votre forum est super, c'est un ami qui me la conseillé.  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement N56_1138
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 20 Jan 2014, 19:55
Change d'ami.........  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Excliobo
Ceci n'est pas une blague, non allez j'arrete mes bétises.
 [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Gs_84354
On vient en panne, on reste en panne mais on rigole !!!
Non je rigole toujours encore :)
Lun 20 Jan 2014, 21:19
myst88 a écrit:bonsoir a tous,
Pour la purge ça a l'air bon , mais sur autoroute le ventilo doit s'arrêter ,l'air
qui arrive sur le radiateur suffit à assurer le refroidissement !
surtout que ce modèle de bmw ,est équipé d'un( Thermostat  piloté )
A suivre  [ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement Nickel
[ BMW E60 525i M54 an 2004 ] purge liquide de refroidissement 11_e_610
