- BRUNO-13Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : conducteur pl
[ Mini cooper R 50 115 ch an 2004 ] consommation liquide de refroidissement
Ven 27 Déc 2019, 22:58
Je possède une mini cooper R50 de 2004 ,170 000 km,sur la quelle j'ai un problème de consommation de liquide de refroidissement , je viens de changer le thermostat ,contrôle du CO2 pour le joint de culasse ,pas de mayonnaise dans le moteur ,ni fumée a échappement ,mais malgré tout ça ,toujours une consommation importante de liquide de refroidissement,pas température excessive au niveau du mano ,il reste au milieu .
Une fuite au niveau du circuit de chauffage ?????
Si l'un de vous a une idée , je suis preneur ,car pour l'instant ,je ne voie pas !!!!!!
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Mini cooper R 50 115 ch an 2004 ] consommation liquide de refroidissement
Mar 31 Déc 2019, 17:57
Bonsoir ,
Moi je commencerais par mettre le circuit de LDR moteur froid avec une pression de 1,4/bar pendant toute une nuit avec un carton propre dessous la voiture, ceci marche
très bien pour trouver les fuites non apparentes ,
Pour cela mettre un bouchon de vase expansion neuf en récupérant le vieux qui vas servir
à fabriquer avec une vale tubeless un outil pour mettre le circuit en pression avec une grosse pompe à vélo à 1,4/bar, pour l'outil voir le dessin ci dessous .
Le lendemain matin se pencher en regardant le carton ,pour voir d'ou vient la fuite ,aussi
si la pression est tombé dans le vase d'expansion . Pour info une fuite LDR sur le radiateur de chauffage c'est de la buée grasse sur le PB , un bouchon défectueux peux aussi laisser partir le LDR par le trop plein ,mais il existe un autre truc pour tester ce problème
PS /Un outil pratique pour le prix d'un bouchon neuf .
- [ MINI Cooper S works an 2003 ] Probleme liquide de refroidissement (résolu)
- [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ Audi a3 sportback 2.0 tdi 140 bkd an 2004 ] Consommation liquide de refroidissement
- [ BMW E46 318i an 1998 ] consommation liquide de refroidissement
- [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
