[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
gega
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : gérant sté
Niveau technique automobile : Amateur averti
r?solu [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
Mer 16 Déc 2009, 21:34
Je remets très souvent du LR dans ma voiture. Je n'ai pas de donnée chiffrée pour l'instant, mais c'est beaucoup à mon avis. En gros, le voyant se rallume après moins de 5000Km.
Il n'y a aucune fuite visible sous la voiture, pas d'odeur caractéristique comme j'ai déjà senti sur un autre véhicule dont le LR fuyait sur des tubulures chaudes.
Au ralenti, il y a bien de la fumée blanche, mais avec le froid...(?)
Tout avis sera le bienvenu.
Merci [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Coucou
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
r?solu Re: [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu).
Mer 16 Déc 2009, 21:38
salut,
Le plus simple est de mettre le circuit sous pression mais il faut avoir un outillage specifique!
Mer 16 Déc 2009, 22:27
Combien km le moulin, avant de prendre la voiture le matin vérifie au sol si pas de trace, vérifie sur le moteur si tu vois les trace blanche ? LDR séché laisse des trace blanche.
Vérifie sur le bouchon de remplissage de huile si y a pas de fromage ?
L’aguille de températures moteur elle ce stabilise on milieux ou ver la zone rouge ?
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Forum65 avec 530I
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Alh
gega
Emploi : gérant sté
Jeu 17 Déc 2009, 18:36
Merci pour votre réactivité!
En vrac:
210 000 Km,
Rien au sol,
Rien vu sur le moteur, mais sans aucun démontage des caches,
Bouchon remplissage d'huile: Ni fromage, ni dessert [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Excellen
Aiguille T° parfaitement stable au centre quand moteur chaud.
...et je n'ai rien pour tester sous pression.
J'ai eu cette même proposition de tester sous pression par BMW cet après-midi, en passant acheter des pièces détachées...
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Coucou10
Jeu 17 Déc 2009, 19:02
gega a écrit:Merci pour votre réactivité!
En vrac:
210 000 Km,
Rien au sol,
210 000 km pompe eau elle a était remplacé ? normalement a 150 000km faut la remplacé pour être tranquille dans les bouchons
Pour le teste sous pression, tu veux faire ?
gega
Emploi : gérant sté
Jeu 17 Déc 2009, 22:28
Sacha, [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Coucou
La pompe est d'origine.
Le test pression, je ne le ferai que si cela devient génant. Mais un bidon de LR de temps en temps, je peux faire.
Quand la météo sera plus clémente, je chercherai d'éventuelles fuites en retirant les caches du moteur.
Merci [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Gs_84354
njboys
njboys
Nombre de messages : 215
Sam 26 Déc 2009, 23:09
slt
tu as éssayer de mettre de la poudre anti fuite ?
gega
Emploi : gérant sté
Dim 27 Déc 2009, 18:01
njboys a écrit:slt
Non.
Je n'aime pas vraiment ce procédé: Je crais une obturation partielle des lumières par où le liquide circule.
njboys
njboys
Dim 27 Déc 2009, 19:00
SLT
tu sais j'ai bosser cher saab ,on mettais toujours ca dans les grans entretiens...
ca ne peus faire que du bien aprés un bon kilométrage..
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 27 Déc 2009, 19:02
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Forum65 gega
poudre ou liquide antifuite n'est pas une réparation mais un cache misère, ce n'est pas une solution sûre et durable.....
njboys
njboys
Dim 27 Déc 2009, 19:08
oue c'est vrai , mais 'on mettait ca préventivement ...
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 27 Déc 2009, 19:10
njboys a écrit:oue c'est vrai , mais 'on mettait ca préventivement ...
oui mais la c'est pas du préventif mais du curatif, il faut trouver d'où vient cette satanée fuite !!!
Dim 27 Déc 2009, 19:24
satan
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : routier
Niveau technique automobile : mecanicien-poids-chiche
http://dan.dolat@sfr.fr
Dim 27 Déc 2009, 19:30
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Excellen salut gega.
je pense que tu devrais voir le tarage du bouchon ldr.
sacha pour le fromage ce sera du o pour cent..mdr
gega tu peux mettre le circuit de refroidissement sous pression avec un compresseur et 1 bouchon de vase d'expension,muni d'une valve de gonflage de roue faire attention a la pression pour ne pas eventrer,le vase..
bon courrage a +
gega
Emploi : gérant sté
Ven 19 Fév 2010, 16:51
Je viens de remplacer la pompe de LDR. Elle avait 210 000 Km. J'ai lu les conseils de Darkgyver qui indique que ce serait la seule pièce à remplacer préventivement entre 150 et 200 000Km.
Je vais voir si la fuite de LDR venait de cela...
Egalement remplacé les deux courroies, pendant que j'y étais.
Pour Darkgyver, dans son tuto sur ce remplacement, il stipule de démonter le viscocoupleur. Moi, n'veux ben, mais n'en n'a point...
Par contre, j'ai déposé l'ensemble ventilo électrique pour faciliter l'accès...
Il y a donc des variantes sur les E46/M52!
(328 CI, clim auto)
Merci en tout cas pour ce tuto. Je suis "moyen" mécanicien, et là, je me suis senti doué [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Excellen
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Super14
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 20 Fév 2010, 01:18
gega a écrit:Bonjour,
(328 CI, clim auto)
salut, et quel est le résultat de ton travail ????
gega
Emploi : gérant sté
Sam 20 Fév 2010, 09:55
Le résultat?
Pour ce que j'ai fait (pompe et courroies), tout est OK. L'alternateur tourne toujours dans le bon sens!
Par contre, pour la consommation de LDR, il va faloir patienter un peu. Dans un premier temps, je vais contrôler régulièrement le niveau, affiner éventuellement la purge.
Puis....attendre 1000/2000 Km pour voir si je dois toujours en rajouter. Je vais voyager un peu dans qq jours, donc on sera fixés dans une quinzaine à mon avis.
Visuellement, je n'ai pas constaté de dépôts blanchâtres laissant penser à une fuite sur l'ancienne pompe ni à proximité.
Je reste en contact pour la suite.
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 20 Fév 2010, 12:47
Ok merci de nous avoir et de nous tenir au courant de la suite, bon voyage en espérant
que tout ce passe pour le mieux. (merde pour ton voyage comme on dit [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Lol4 ).
gega
Emploi : gérant sté
Sam 20 Fév 2010, 13:00
En regardant la face du radiateur coté moteur hier, j'ai constaté que des morceaux d'ailettes étaient comme déportées, repoussées vers le moteur. Or, il n'y a aucun choc sur la face avant qui expliquerait ce "recul" des ailettes de l'autre coté.
De plus, celles qui dépassent se cassent très facilement si on les touche.
Je me demande s'il n'y aurait pas une oxydation du radiateur, avec déformation du métal à certains endroits, et une certaine porosité qui en découlerait???
Mais, encore une fois, je n'ai pas constaté d'écoulement de liquide sous le radiateur.
Juste une piste...
Au cas où, c'est difficile à remplacer, un radiateur? [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Forum80
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 20 Fév 2010, 13:12
les ailettes servent juste à refroidir, le liquide circule entre les ailettes dans les petits conduits
du radiateur, si tu as une fuite tu verras des traces blanchâtres le long des petits conduits et
des ailettes, si tu n'as pas de traces blanchâtres c'est que tu n'as pas de fuites (enfin du coté
radiateur...).
gega
Emploi : gérant sté
Sam 13 Mar 2010, 14:17
Les dernières nouvelles du front:
J'ai parcouru 2000 km avec la pompe neuve. Je n'ai plus besoin de rajouter de liquide de refroidissement!
Quelques jours avant ce remplacement, après avoir roulé 1500km, il en manquait beaucoup (250/500 cc?)
Je repars pour 1500 km bientôt. Ce sera, je l'espère, la confirmation que le problème est enfin résolu.
Ne fermez pas ce post de suite, je viendrai donner le résultat.
Sam 13 Mar 2010, 18:08
Bien jouer, hé hé je t avais dit quel été fatigué la pompe eau [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Petard2n
bonne route :poto:
gega
Emploi : gérant sté
Mer 31 Mar 2010, 17:00
Ra-té!
Comme promis, voici des nouvelles fraiches:
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Grrrr09
Le niveau de liquide de refroidissement a beaucoup baissé, je pense dans les mêmes proportions qu'avant le changement de pompe.
J'y ai pourtant cru un bon moment. Mais l'absence provisoire de consommation que j'avais constatée au début est peut être due au fait que j'avais mis trop de LDR après changement de pompe.
Tant pis. Je continuerai à acheter du LDR et à en remettre épisodiquement (1500/2000 km).
Si je vais un jour dans un garage BMW, je demanderai un test de pression.
Merci d'avoir essayé de m'aider.
:poto:
gega
Emploi : gérant sté
Jeu 26 Aoû 2010, 22:49
Après avoir roulé assez longtemps, je peux affirmer que mon problème de fuite de LR est résolu. Et ce, depuis que j'avais changé la pompe à eau en début d'année.
Les besoins en LR que j'avais eus ensuite, étaient certainement dus à une mauvaise purge de ma part. Depuis plusieurs mois, aucun besoin de rajout.
Encore merci pour votre aide...et vous pouvez passer ce post dans les "résolus".
[ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Forum03
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 26 Aoû 2010, 22:53
Bonsoir, merci de nous avoir tenu au courant, et supercool pour toi que le problème soit résolu !!! Au plaisir. [ BMW e46 328 Ci an 1999 ] Consommation liquide refroidissement. (résolu). Oui
