- pascal50Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : basique classique (3)
[ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 27 Fév 2013, 19:12
Bonjours à tous
J'essaie de trouver une fuite importante de liquide de refroidissement qui apparemment serait sous l'échangeur air air côté boîte de vitesse (milieu moteur)
qui coule sur le collecteur d'échappement.
Merci de votre aide
Pascal
Merci de votre aide
Pascal
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
Mer 27 Fév 2013, 19:20
Ca peut être une durite percée. Peux-tu prendre une photo ?
Sinon, le mieux est de mettre sous pression.
Durite, vase d'expansion, refroidisseur d'huile, culasse... C'est très vaste. Une photo nous aiderait vraiment, déjà on pourrait éliminer des pistes.
Sinon, pas d'autres problèmes ? Fumée blanche, huile dans le vase d'expansion, aiguille de température qui indique une surchauffe... ?
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Mer 27 Fév 2013, 19:25
Merci de votre réponse
le problème c'est que ce n'est pas accessible, je n'arrive pas à voir, pas de problème côté vase d'expansion, c'est sous le refroidisseur d'huile, on a à peine la place de passer une main, on tous cas ça fume.(pas de fumée à la sortie echappement, ni de surchauffe)
Pascal
Pascal
Mer 27 Fév 2013, 19:29
Ah, si c'est sous le refroidisseur d'huile il y a des risques pour que ce soit... le refroidisseur d'huile, justement. Si tu as du matériel il faudrait lever la voiture, enlever le cache de protection et bien vérifier, moteur tournant.
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Mer 27 Fév 2013, 19:35
Je n'ai rien pour la lever, on est bien d'accord que le refroidisseur d'huile échangeur est le bac situé sur le dessus du moteur?
je ne pensais pas trouver du liquide de refroidissement la dedans
Pascal
Pascal
Mer 27 Fév 2013, 19:39
J'ignore où il est situé, je ne connais pas la configuration de ton moteur. En général les refroidisseurs d'huile sont placés à mi-hauteur, dans l'alignement des durites de refroidissement et contre le bloc moteur. Sur les Xantia et XM ils jouxtent le filtre à huile (c'est d'ailleurs une pièce fragile paraît-il sur ces modèles).
Si tu veux des infos plus précises donne-nous une photo, ou bien attends de voir si quelqu'un connaît bien ce moteur et sa "géographie".Mais je pense qu'une photo sera plus efficace.
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Mer 27 Fév 2013, 19:44
OK merci demain je vais essayer de démonter l'échangeur pour voir dessous
bonne soirée
Pascal
bonne soirée
Pascal
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 28 Fév 2013, 12:47
Je ferme ce post, en effet, J'ai trouver le souci, j'ai démonté l'échangeur
ce matin, une durite de chauffage est percée, maintenant il faut que je trouve un fournisseur pas trop cher...
Bonne journée à tous
Pascal
Pascal
Dim 03 Mar 2013, 00:08
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19003-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-mondeo
- pascal50Nouveau
Emploi : technicien
Mer 06 Mar 2013, 17:17
Changement des 2 durites de chauffage, achetées chez Ford (25 euros pièce)
Merci et bonne journée à tous
Pascal
Pascal
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90ch Endura an 1999 ] Fuite liquide refroidissement (LDR)
- [ Ford galaxy TDI 130 WGR an 2003 ] fuite liquide refroidissement
- [ ford fiesta 1.4 ess an 2008 ] fuite liquide de refroidissement
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
- [ Ford mondéo 2.0 GHIA ess an 1997 ] Vidange liquide refroidissement
