- bektacheNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : neant
[ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
Sam 14 Jan 2012, 02:17
salut a tous je me présente faf j'ai un souci avec le termostat pour refroidissement le miens a etait abimés aux bout donc le liquide sort par la et la ptite vis en platique noir et cassé d'ailleur la piece entiere est en plastique.. si je colmate le trous afin de le bouché sa risque d'abimé un autre truc? jsuis novice dans les bagnol merci de bien vouloir me conseillé..et aussi le prix de cette piece et savoir si je peut le faire moi méme? a+
Re: [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
Sam 14 Jan 2012, 08:33
non stp pas de colmatage,commande donc un nouveau et remplace, ca cout pas un bras non plus un nouveau calorstat
si tu colmate 1er bouchon température monte la pression aussi,colmatage casse et hop si tu surveille pas la température tu nique le moteur
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
- [ FORD KA 1300 ] Fuite de liquide de refroidissement, Calorstat?
- [ BMW E46 330da an 2000 ] Baisse du niveau de liquide de refroidissement sans fuite
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
