- bektacheNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : neant
[ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
Sam 14 Jan 2012, 11:32
boujours a tous..j'ai un souci avec mon bmw 320d serie3 année 1999..fuite importante sur une piece en plastique de couleur noir juste en dessous du cache moteur..sur un des chema que j'ai vue cela indique la piece N8 donc logiquement le themostat pour refroidissement il y avait a l'extrémité en métal une sorte de poussoir mes la piece et sorti de son logement et le liquide sort par la..jsuis novice combien me couterais cette piece et si je peut la changer moi méme? la j'ai colmater le trous avec une patte durcissante ainssi que la petite vis en plastique qui elle a cassé aussi..le moteur peut etre abimé? merci de bien vouloir m'aider..
Re: [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
Sam 14 Jan 2012, 14:55
tu a deja ouvert un sujet,donc continue ici
https://www.techniconnexion.com/t24477-bmw320d-e46-an-fin-1999148000km
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
Exemple de titres :
- [ bmw e46 320d an 1999 ] fuite liquide refroidissement au niveau du calorstat
- [ FORD KA 1300 ] Fuite de liquide de refroidissement, Calorstat?
- [ BMW E46 330da an 2000 ] Baisse du niveau de liquide de refroidissement sans fuite
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
