[ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
bam157
Emploi : routier
r?solu [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
Ven 20 Aoû 2021, 08:28
Hello bonjour petite question après avoir effectuer la vidange de mon liquide de refroidissement je sais qu'il faut refaire la-point au fur et a mesure mes la je suis déjà a 5 litres de liquide et j'ai démonter mon filtre a aire pour voir ce qui
ce passe sur la durite et j'ai vue une fuite ( voir photo ) je sais pas ci cella vient de la je suis aller voir sous la voiture
sa coule pas mal coter passager sachant que j'ai juste débrancher le tuyau a l'avant pour faire la vidange merci .
[ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) 20210811
[ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) 20210810
BMW PASSION aime ce message
r?solu Re: [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
Sam 21 Aoû 2021, 09:12
Salut [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Ring23
Et bien il faut  déjà regarder de plus près le tuyau qui a été débranché
aussi il faudrait savoir si avant de remplacer le liquide LDR ,savoir s'il n'y avait déjà une perte de LDR ?
PS : Il faut nous donner un peu + de renseignements sur cette MINI R56.modéle ,date mise en service etc ,comme stipuler dans la charte
du Forum ICI
A suivre  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Lol4
Pour voir le nom des tuyaux de refroidissement lire CECI
[ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) 17_03910
bam157
Emploi : routier
Dim 22 Aoû 2021, 16:37
Hello merci de ta réponse pour la voiture ces une r56s 184cv de 2010 avant cella je n'avais pas de fuite quand j'ai fait la vidange j'ai souffler dans le bocal de liquide de refroidissement pour vider le circuit et cette durite que j'essaye de montrer et juste en dessous des injecteur 3 et 4 et celui ci ce branche sur la cullase.
Dim 22 Aoû 2021, 18:35
bam157 a écrit:Hello merci de ta réponse pour la voiture ces une r56s 184cv de 2010 avant cella je n'avais pas de fuite quand j'ai fait la vidange j'ai souffler dans le bocal de liquide de refroidissement pour vider le circuit et cette durite que j'essaye de montrer et juste en dessous des injecteur 3 et 4 et celui ci ce branche sur la culasse.
Donc si je comprend bien ta voiture est une MINI :R56N 3-portes
Cooper S N18 /  année 2010 c'est bien ça .
PS : Si tu n'avais pas de fuite avant ,cela ne peux venir que du tuyau
que tu as enlever et surement mal remis en place !
A suive  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Lol4
A suivre  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Nickel
bam157
Emploi : routier
Dim 22 Aoû 2021, 19:18
Oui ces bien sa pour la voiture et pour la fuite ya du liquide sur la sorte de plaque qui et en dessous de la pompe hp
et du bocal de LDR
et la fuite ce vois bien aussi en dessous coter passager je parter sur une pompe a eau mes la comme dit il y avais absolument aucune fuite avant
et j'utilise un LDR de couleur jaune fluo pour ma voiture donc je vois bien ou et toute cette flotte .
Lun 23 Aoû 2021, 11:26
bam157 a écrit:Oui ces bien sa pour la voiture et pour la fuite ya du liquide sur la sorte de plaque qui et en dessous de la pompe hp
et du bocal de LDR
Bonjour ,
Tu dis ci dessous :
j'ai souffler dans le bocal de liquide de refroidissement pour vider le  circuit .
C'est peut être aussi  le fait d'avoir soufflé dans le vase d'expansion ,que cela à fait se fendre une durite déjà amincie par le temps, pour nous ce n'est pas facile de l'identifier même avec catalogue ETK Bmw , vue que ça coule assez rapidement le mieux est de la repérer de tout vidanger en mettant un bac dessous la voiture ,déposer la durite en nous faisons une photo pour que nous puissions l'identifier sur l'ETK , nous te donnerons le méthode de remplissage avec  purge prévue par Bmw moteur froid .
Voila à bientôt  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Lol4
bam157 aime ce message
bam157
Emploi : routier
Lun 23 Aoû 2021, 14:31
Ok sa marche je te remercie
Lun 23 Aoû 2021, 17:56
bam157 a écrit:Ok sa marche je te remercie
RE,
Ben oui ces foutues Mini dans le compartiment moteur ,c'est  tellement
compact un peu l'un sur l'autre ,que pour si retrouver c'est vraiment une vraie galère  c'est  bien  mieux que les "anciennes" caisse à savon, mais rien à voir avec une Bmw .
Bon courage ,à suivre  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Nickel
bam157
Emploi : routier
Lun 08 Nov 2021, 11:53
Hello je reviens vers vous pour savoir la manière de de procéder pour faire la manipulation du changement de liquide de refroidissement merci.
Jeu 11 Nov 2021, 18:26
bam157 a écrit:Hello je reviens vers vous pour savoir la manière de de procéder pour faire la manipulation du changement de liquide de refroidissement merci.
Bmw- AG à fermer le site TIS manuel de réparation dernièrement ,
moi par contre un site avec vidéo en Anglais ICI si tu maitrise l'Anglais
vois si tu peux en tirer quelque chose !
PS : Autrement si tu n'y arrive vraiment pas ,j'ai une combine perso en
mettant le circuit à froid en pression ,mais il faut modifier un bouchon de remplissage cela fonctionne bien sur Bmw , mais encore  jamais essayé sur une Mini  .
Bon courage  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Nickel
bam157
Emploi : routier
Ven 12 Nov 2021, 06:51
Ok merci de ta réponse on va voir sa
Alan62
Emploi : Ligniard
Jeu 17 Mar 2022, 16:33
Je pensais avoir une fuite de ldr au niveau d'une durite il ses avéré que c'était le radiateur lui même en bas côté passager il sont très bas tu l'aurais pas accroché sans tant rendre compte dos d'âne trottoir ?
bam157
Emploi : routier
Jeu 17 Mar 2022, 18:07
calorstat hs pour moi ces réparer moi même et plus de problème .
Jeu 17 Mar 2022, 18:38
Bonsoir ,
Merci de nous avoir de la résolution du problème .
Bonne route  [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Vroumvro
Sam 19 Mar 2022, 15:20
Merci pour le retour d'infos [ MINI R56N Cooper S N18 an 2010 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
