- Matth974Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : tech
[ Citroen berlingo 1.6 hdi 75 an 2008 ] problème au démarrage
Sam 17 Aoû 2024, 20:55
Bonjour à tous, je laisse un message ici pour éventuellement trouver une solution pour mon CITROEN Berlingo I Phase 2 - série 1 - 1.6 HDI 75 de 2008
Voici mon problème, depuis quelques mois le tableau de bord m'affiche de temps à autre le voyant rouge de batterie lors de la conduite, ce voyant reste généralement allumé une dizaine de minutes puis s’éteint, je précise que la conduite n’est pas du tout impactée par la présence de ce voyant. J’ai remarqué que ce voyant s'allume presque exclusivement lorsque je branche ma prise usb fm sur l'allume cigare pour écouter de la musique. Jusqu’ici ça ne m’inquiétait pas plus que ça sauf que depuis un mois le véhicule ne démarre plus au premier coupde clé, je m'explique : quand je tourne la clé, le tableau de bord indique les voyants habituels de préchauffage, je lance le deuxième cran du neiman mais rien ne se passe, à peine un clic. Souvent je dois réessayer plusieurs fois de suite pour le faire démarrer. Jusqu’ici j’ai de la chance le véhicule a toujours redémarrer mais je m’inquiète de plus en plus de ne plus pouvoir le démarrer. Qu’en pensez vous? Y'en a t'il parmi vous qui on rencontré ce genre de problème? Pour info la batterie est neuve, moins d’un an et son voyant (sur la batterie elle même) est vert, tout ce qu’il y a de plus normal. Autre précision, mon véhicule roule un peu moins en ce moment car je suis en vacances, d'habitude je m’en sers deux fois par semaine minimum pour effectuer un trajet de 100 km aller retour. Dans mon entourage on me parle d’un problème de masse mais je comprends pas bien ce que c’est… Je vous remercie d’avance et je reste à l’écoute si vous avez besoin de plus de détails.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1342
Re: [ Citroen berlingo 1.6 hdi 75 an 2008 ] problème au démarrage
Dim 18 Aoû 2024, 07:01
Lors de l'allumage du voyant batterie, l'alternateur charge correctement ?
Pour le démarrage, va falloir vérifier le signal de démarrage, idéalement avec la valise.
Contrôler que le relai du démarreur soit alimenté ou pas.
Si le relai est bien alimenté alors s'assurer que le gros fils qui vient de la batterie reste bien alimenté.
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Dim 01 Sep 2024, 18:05
bjr .
pour commencer ,.
tu debranches les 2 cosses de la batterie , et tu les nettoies
quand ça ne demarre pas ru as combien de volts sur ta batterie .
as tu essayé avec une autre batterie ,ou des cables de démarrage..
sur ton bsm , tu dois avoir un fusible , regarde si il n'est pas hs .
si il est hs, mets en un autre un peut + fort , si ça démarre, c'est que ton démarreur a un soucis.
sur ton bsm toujours, tu as le fil de l'excitation du démarreur , tu le débranches , et tu le branches sur le + de la batterie.
pour commencer ,.
