- .::PROF::.Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : interimaire
[ Bmw e39 525tds M51 ] fuite goute a goute ldr
Dim 01 Sep 2024, 22:58
bonsoir a tous
je me présente je me nome François et je réside en corse je viens d acquérir une e39 525tds et j ai une petite fuite sous le calorstat ma voiture ne chauffe pas mais perd du liquide de refroidissement
j ai changé le joint du calorstat mais la fuite était légèrement plus bas au niveau de la culasse me semble t il
je ne suis pas un expert c est pour ca que je me tourne vers vous
véhicule 370k km ne surchauffe pas mais bois un peu d huile 1let demi tout les deux milles km environs
si quelqu'un peut m orienter je suis a l écoute je vous remercie d avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1342
Re: [ Bmw e39 525tds M51 ] fuite goute a goute ldr
Lun 02 Sep 2024, 06:24
En dessous du calorstat, il y a la pompe à eau et un conduit également.
Une mise sous pression et vérification minutieuse du circuit devraient apporter des réponses.
- pierrot1351Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : batiment
Aujourd'hui à 15:57
Bonjour à tous
+1 avec Seb
D'autre part, la pompe à eau sur le M51 est souvent en composite et son efficacité diminue avec les kilomètres, créant ainsi un point chaud entre les cylindres 5 et 6 souvent à l'origine d'une rupture du JDC. C'est pourquoi le constructeur préconise un remplacement de celle-ci tout les 120Mkm. Donc s'il y a une fuite a ce niveau, il ne faut pas hésiter à la remplacer vu le prix modique qu'elle coute.
Quand à la consommation d'huile, elle n'est pas anormale à ce kilométrage...(joints de queue de soupapes, déshuileur, suintements de divers joints...)
Bon courage!
+1 avec Seb
Bon courage!
