[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
petipol
Emploi : chauffeur car
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs Empty [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs
Sam 29 Aoû 2009, 09:45
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs 340936 j ai deux durite sur les injecteurs qui fuient je les ai changer et c est pareil merci si aide
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs Empty Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs
Sam 29 Aoû 2009, 09:57
Tu parles des durites de retour, ou des conduites de GO???
Il faudrait être un peu plus explicite!
Car avec les renseignements auetu donnes, on ne peut pas trop t'aider!
Quels sont les symptômes????
petipol
Sam 29 Aoû 2009, 18:40
merci de me lire j ai deux durite en caoutchouc sur les deux dernier injecteurs coti abitacle qui fuient je les ai changé mais pareil et l odeur de gasoil est forte
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs Forum03
fabio83
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : service publique
Niveau technique automobile : mécanique de base.
Sam 29 Aoû 2009, 19:04
as tu regardé le bouchon en caoutchouc qui obstrue le retour GO du dernier injecteur coté habitacle?
C'est bete,mais c'est peut etre aussi lui qui fuit.
Dim 30 Aoû 2009, 07:27
fabio83 a écrit:bonjour,
[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] fuite aux injecteurs Forum65
petipol
Dim 30 Aoû 2009, 10:33
merci fabio c est les deux durites de retour qui suinte et la derniere fuit juste avant le bouchon que tu me dis
Dim 30 Aoû 2009, 10:52
Dans ce cas, il y a probablement des fissures à l'injecteur ou alors c'est la conduite de GO venant de la pompe qui fuit au raccord!
petipol
Dim 30 Aoû 2009, 11:44
merci je vois ca
Dim 30 Aoû 2009, 12:01
tout bon!
