- Juluse24230Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Un peut de connaissances
[ bmw e90 330D m57 ] Voyant moteur et mode dégradé
Mer 25 Sep 2024, 20:48
Bonjour à vous tous
il a 1 ans j’ai acheter ma bmw 330d e 90 qui a 235640 kilomètre et j’ai jamais eu de soucie et la du jour au lendemain dès que j accélère pied au plancher la voiture me met voyant demie moteur et mode dégradée après passage à la valise
Les défaut qui remonte son
4560 plausibilité pression rampe réglage pression
4570 surveillance de pression de rampe écarté d alimentation si vous pouvez m’aider s’il vous plaît
BMW PASSION aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1348
Re: [ bmw e90 330D m57 ] Voyant moteur et mode dégradé
Jeu 26 Sep 2024, 08:47
Et les contrôles de pression, ils donnent quoi ??
Emploi : Ouvrier
Jeu 26 Sep 2024, 08:50
Bonjour la pression de rampe ne dépasse pas 1100 bar du coup j’ai changé régulateur de rampe capteur de pression de rampe et pompe BP dans le réservoir plus filtre à carburant Le problème est toujours là on m’a dit que ça pouvait venir des injecteurs. mais, après avoir testé les retours, les injecteurs semblent corrects
Jeu 26 Sep 2024, 09:42
Juluse24230 a écrit:Bonjour la pression de rampe ne dépasse pas 1100 bar du coup j’ai changé régulateur de rampe capteur de pression de rampe et pompe BP dans le réservoir plus filtre à carburant Le problème est toujours là on m’a dit que ça pouvait venir des injecteurs. mais, après avoir testé les retours, les injecteurs semblent corrects
Alors ça, c'est pas la meilleure façon de procéder... le remplacement aléatoire de pièces n'est jamais bon pour le porte monnaie... tout comme les conseils de "on m'a dit"...
Fais une comparaison de la pression réel et objective (celle souhaitée par le calculateur).
Il faut déjà savoir si, au moment de la panne, la pression est trop haute ou trop basse.
Emploi : Ouvrier
Jeu 26 Sep 2024, 10:19
D’accord je vais essayer de regarder ça avec ma valise la différence et je reviens vers vous
Seb63 aime ce message
- Nombre de messages : 20375
Jeu 26 Sep 2024, 12:33
Emploi : Ouvrier
Jeu 26 Sep 2024, 12:52
D’accord Be je vais essayer de tester les retours d injecteur se soir et je vous ferai parvenir la photo
Jeu 26 Sep 2024, 14:23
REJuluse24230 a écrit:D’accord Be je vais essayer de tester les retours d injecteur se soir et je vous ferai parvenir la photo
C'est le meilleur moyen de savoir si tu a un ou deux injecteurs de grippés
ou qui pissent mal ;en sachant que ceux qui retournent le + sont grippés
ou HS , ceux qui retournent le moins sont bons .
Voila bon courrage
Emploi : Ouvrier
Jeu 26 Sep 2024, 17:10
Voila le teste de retour d injecteur effectué je vous montre la photo
Emploi : Ouvrier
Jeu 26 Sep 2024, 23:10
Désolé j’arrive pas à envoyer les photos
Ven 27 Sep 2024, 08:54
Bonjour Juluse24230 ,
C'est normal il faut que tu sois inscrit depuis
plus de 7 à 10 jours pour pouvoir envoyer des photos.
PS: Voir la charte du Forum à ce sujet ICI
Voilà .
Voilà .
